Подскажите аналог
Всем доброго времени суток! Я новичок на форуме. Столкнулся с проблемой замены транзистора FDD390N15ALZ. Стоит в блоке питания телевизора. Нашел аналоги MTN2572J3 и SM1F12NSU. Вся проблема в том что город у нас не большой и в нем единственный магазин радиодеталей, который не блещет ассортиментом. В общем, не нашёл я ни своего транзистора ни аналогов. Уважаемые форумчане, подскажите, в какой аппаратуре можно столкнуться с данными транзисторами, чтобы выпаять. Или может можно подобрать какой советский аналог или что то близкое по параметрам?
  • 8 месяцев спустя...
Cмд транзистор NG1Q корпус 323 , стоит во входной цепи платы заряда блока литий-ионных батарей. Подаваемое напряжение 29 Вольт. Идентифицирован, как GN4A3Q. Возможна ли его замена на GN4F4M (NB1) , если они отличаются номиналом и соотношением встроенных резисторов смещения?
1 минуту назад, 856856 сказал:
У них разные резисторы. R1=1k/ R2=10k и R1=22k/ R2=22k
Об этом я и писал. Религия , то позволяет, но не очень уместно в данном случае. Будут ли эти резисторы влиять в ключевом режиме?
@Лоцман , когда-то сталкивался с подобной проблемой, только транзистора с сопротивлениями внутри на замену не было.
Просто впаял на место сгоревшего транзистора какой-то SMD транзистор BC856, BC857 или BC858 (точно уже не помню), между базой и эмиттером прямо на ножки припаял один SMD резистор, проводник на базу перерезал и в разрыв припаял другой SMD резистор. Всё нормально заработало.
Изменено пользователем Shahabbas
Поставил GN4F4M (NB1), несмотря на десятикратную разницу в соотношении резисторов,все работает. Вообще не понял, зачем по входу заряжаемого устройства ставить транзистор, предназначенный для сопряжения маломощного выхода логики с другими каскадами. Думаю, если бы я поставил вообще без резисторов, результат был бы тот же. Благодарю всех откликнувшихся.
Здравствуйте! Нигде не могу найти отечественный аналог микросхемы полумостового драйвера. Помогите пожалуйста, люди добрые) Не обязательно pin-to-pin, главное - максимально схожие характеристики. Или, может, кто подскажет идею как реализовать подобную функциональность на отечественных компонентах? Был бы очень признателен. Ниже прикрепляю datasheet
IR2153 datasheet.pdf
Изменено пользователем Дмитрий Алёшкин
С такого рода датчиками не сталкивался, вышел из строя датчик Honeywell HOA2001-001,диодно - транзисторный  щелевой, optoschmitt.был в турникета проходной на предприятие. Используется как датчик проворота турникета при прохождении человечком по пропуску. Питание 12 вольт. Схемы разработки нет. В поиске аналог, к заказу не доступен в малом колличестве, либо в большой партии. В полне допускается идея заменить альтернативной схемой.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 месяца спустя...
Зарядное устройство HD-077B. Вышли из строя контроллеры аналоги HT3582, но в корпусе SO8. Т.к HT3582 в корпусе  DIP8 заменить их  не представляется возможным.
Существуют ли микросхемы HT3582 в корпусе SO8 или можно найти аналог данной микросхмы под корпус SO8
RTD  Resistance Temperature Detector ? И какая точность нужна ? Установив например HER508 однозначно понадобится кариктировка схемы.
С уважением, Дмитрий
В 15.12.2022 в 23:37, Pont 007 сказал:
Датчик контроля свободности стрелочных участков РТД-С
  • 4 месяца спустя...
В приборе, который работает на постоянном токе напряжением примерно 350 - 400 V стоят вот такие мосфеты IPW65R080CFDA  65F6080A Нигде в РФ не могу такие найти. Есть вроде на Алиэкспресс но мне доставку ждать в районе полутора месяцев, не подскажите может можно что использовать в качестве аналога, что то из доступного?
43 минуты назад, antonpodunov сказал:
65F6080A
Таких даже интернет не знает.
46 минут назад, antonpodunov сказал:
IPW65R080CFDA
Допустим иногда может подойти SPW47N60C3, а может иногда не подойти...
А прямого аналога в природе вообще нет.
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
65F6080A и IPW65R080CFDA это один и тот же танзистор  В магазинах при продаже так и пишут  IPW65R080CFDFKSA1 (65F6080)
Ну, как бы, маркировка транзистора, это немного другое, нежели его модель...
Да это просто разные названия одного и того же транзистора, у меня их 6 штук таких стоит. Мне кажется в них проблема. Это электрокотел на печку на электро машине.  К котлу подходит провод высоковольтный, он постоянно под напряжением, и управляющий провод. на нем 9 вольт, заводишь машину печка работает нормально, но примерно несколько минут, потом отключается. Включить можно только после того как пропадет напряжение на управляющем проводе, потом опять работает несколько минут и отключается.
Народ может кто видел в продаже такие светодиоды или их дешевые аналоги?
APHB1608SYKSURKC 1.6 x 0.8 x 0.5 mm Bi-Color Surface Mount LED
Залило морской водой в фонарике, нужно поменять.
DOC011258497.pdf
