Различия в ОС контроллеров импульсных преобразователей
Вижу много входов ОС на контроллерах импульсных преобразователей и они разные - разницу в них прошу объяснить. Возьмём для примера UC3842:
- здесь имеется фидбэк (feedback, VFB, 2), компенсация (Comp, 1), сенсор (Isens, 3). Кроме того - что они инвертирующие и не инвертирующие - все регулируют заполнение. - Или я в чём-то не прав?
Изменено пользователем Levontay
28 минут назад, Levontay сказал:
Так в даташите же все есть. Вот прям по порядку расписаноimage.png.3f217cde426154006bf4f3701fad75fc.png
Тут кратко, а далее подробно расписано и даже нарисовано, что туда следует подключать и на что оно влияет.
В 04.05.2022 в 08:25, BARS_ сказал:
Ну и что?
Читаем:
Спойлер
COMP
Усилитель ошибок семейства UCx84x представляет собой открытый коллектор - подключенный параллельно источнику тока, с полосой пропускания с единичным коэффициентом усиления в 1 МГц. Терминал COMP может как подавать - так и принимать ток. Усилитель ошибок имеет внутреннее ограничение по току - так что можно управлять нулевым рабочим циклом, принудительно заземляя COMP извне.
VFB
VFB - это инвертирующий вход усилителя ошибок. VFB используется для управления контуром обратной связи по напряжению силового преобразователя для обеспечения стабильности. Для достижения наилучшей стабильности длина вывода VFB должна быть как можно короче, а паразитная емкость VFB - как можно меньше.
ISENSE
Вход датчика тока UCx84x подключается к ШИМ-компаратору. Подключите датчик к резистору датчика тока источника MOSFET. ШИМ использует этот сигнал для прекращения проводимости выходного переключателя. К этому выводу может быть применен скачок напряжения для запуска устройства с конфигурацией управления режимом напряжения или для добавления компенсации наклона. Для предотвращения ложного срабатывания из-за шумов на переднем крае может потребоваться фильтр определения тока RC. Коэффициент усиления усилителя измерения тока обычно составляет 3 В/В.
- это воопче ни о чём... То-есть: рассказано (и далее) - что там открытый коллектор, ещё что-то, напряжения разные, инвертирующие/неинвертирующие... - Да - там защита от помех и всё-такое, но ничего не сказано про различия в регулировке ШИМ - все линейно регулируют. Может я что-то упустил? Вопрос остаётся в силе.
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а какой то конкретный вопрос у вас есть?
А.., как-бы...
И нету...
Просто я спросил - чем они различаются на предмет пользования. То - что там их используют для защиты от помех, для компенсации внутренней связи усилителя, ограничения тока истока - это всё понятно, просто - это не проливает свет на роль обратной связи (точнее на различия в персонажах). Вот я и хотел просить - чтоб мне глаза раскрыли (или подтвердили). Всё сводится к тому-что: если поставить оптроны - то и сенс, и другие, будут вести себя одинаково. Да - напряжения разные, смещения но - не имеет значения - куда ставить оптрон, - на любом входе можно сделать ОС для стабилизации - или я не прав? Скажем, в TL494 второй усилитель и компаратор имеют смещение на 0,8 вольта - что делает задержку, и это может на что-то влиять. Кроме-того - я часто встречаю - что как Sens у US3842 компаратор у TL494 нельзя использовать - так-как он сравнительно медленный. У UC3842 все входы быстрые? - все можно использовать для срабатывания токовой защиты истока?
- Может я запутался - но по моему тексту вы можете проверить порядок в моих мыслях. Прошу проверить.
26 минут назад, Levontay сказал:
нет не будут, у них разное быстродействие и разное назначение
Научитесь различать усилитель ошибки и компаратор :huh: Токовый вход UC38xx - это вход быстродействующего компаратора. Входы TL494 - входы усилителя ошибки.
Вообще, все это написано в даташитах,  app notes,читайте, грызите гранит, за вас это никто не поймет.
14 часов назад, Levontay сказал:
все можно
там в даташиите прям черно-английскими буквами прямо же написано: вход Isens является входом компаратора ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОКА В ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКЕ ТРАНСФОРМАТОРА В КАЖНОМ ЦИКЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ! предназначен для подачи сигнала поциклового ограниченья тока (mode current sense). некоторые кретины это толкуют так же как "токовый шим". в их понимании это шим, предназначенный для стабилизации тока. а на фидбэк подаётся сигнал оос по току или напряженью. это инвертирующий вход усилителя ошибки. и кретины не могут понять разницу между компаратором и усилителем ошибки. треугольник и треугольник. какая () разница. разница непринципиальная.
и кстати COMP энто не compensation. это COMPARATOR.
слабоумие и отвага
В 08.05.2022 в 10:50, ummagumma сказал:
с точностью до наоборот.
это именно compensation - для подключения корректирующей цепочки обратной связи, которая компенсирует - устраняет самовозбуждение.
а  то, что стоит внутри, не компаратор, а усилитель ошибки называется.
В 09.05.2022 в 15:26, Starichok сказал:
стоит внутри
внутри стоит на входе comp как раз компаратор шим-модулятора. и вход этот в первую очередь предназначен для подачи сигнала ошибки с внешних усилителей ошибки. и тогда внутренний EA глушится, и никакие цепии compensation не подключаются. но всё одно тема помоешная достойная корзинки
слабоумие и отвага
во-первых, comp - это не вход, а выход усилителя ошибки.
во-вторых, при использовании внешних усилителей ошибки, цепи компенсации подключаются на этих внешних усилителях ошибки.
В 07.05.2022 в 10:05, Levontay сказал:
Пролистать ниже в подробное опсиание лень не позволила?
COMP вообще не регулирует, там даже в даташите нарисована цепь компенсации, неужели сложно вникнуть в схему? И нет, не все. Зависимость работы от напряжения и тока разные.
В 07.05.2022 в 18:14, Levontay сказал:
А что мешает использовать микросхему так, как у казано в даташите, а не пытаться стабилизировать напряжение токовой защитой? Ведь в даташите подробно описан алгоритм работы ШИМки, в чем сложность взять и прочесть?
