Расчет повышающего импульсного преобразователя
Изучаю простые схемы импульсных преобразователей. Появился вопрос: а как вообще их можно рассчитывать?
Так же записал видео о сравнении трех разных катушек индуктивности на 1mH.
В результате на частоте 2000 Герц получаю разную выходную мощность: 0307 - 0,010W, 0410 - 0,023W, 0510 - 0,032W.
Как научиться рассчитывать исходящую мощность? И описать примерную логику происходящего.
1. Я понимаю, что катушка заряжается при подаче на нее питания и отдает накопленную энергию при его отключении. На Википедии есть статья: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индуктивность Накопленную энергию магнитного поля можно рассчитать как W = LI^2 / 2.
Значит, если катушка 1mH, а ее сопротивление 23,3 Ом, питание 5 вольт. То ток равен 0,214 А. А энергия 0,001 * 0,214 * 0,214 / 2 = 0,000022898. А в каких тут единицах?
2. Я понимаю, что у нас есть генератор частоты и повторяющийся цикл заряда - разряда катушки. Но не понимаю, как определить время заряда и разряда, чтобы вычислить максимальную частоту работы на которой можно использовать катушку. И время, когда катушка выполняет бесполезную работу.
3. По идее, зная частоту и энергию у нас должна получаться итоговая мощность.
Расчеты для моего видео. Напряжение 5 вольт. Частота 2 000 Герц. Индуктивность 1mH.
[0307] Сопротивление 23,3 Ом. Ток 0,214. Энергия 0,001 * 0,214 * 0,214 / 2 = 0,000022898. Итоговая энергия для 2000 Герц: 0,045796.
[0410] Сопротивление 16,8 Ом. Ток 0,297. Энергия 0,001 * 0,297 * 0,297 / 2 = 0,0000441045. Итоговая энергия: 0,088209
[0510] Сопротивление 11,9 Ом. Ток 0,420. Энергия 0,001 * 0,420* 0,420 / 2 = 0,0000882. Итоговая энергия: 0,1764.
Как перевести эту энергию в исходящую мощность преобразователя? Если разница в два раза между первой и второй катушкой подтверждается измерениями в видео, то энергия третьей должна быть в полтора раза больше, а здесь получается, что в четыре. Непонятно, где ошибка?
Вот. Хотелось бы понимать всю картину и логику этого процесса, чтобы перейти к изучению более сложных преобразователей.
1 час назад, Михаил Сенин сказал:
трех разных
three diffrent one... на таких гаденьких покатушках мощный преобразователь не сделать. это так фильтр слабосильный кое-как...
тут единицах?
а в каких удобно. можно в BTU, можно в эргах, можно в лектрон-вольтах, можно в джоулях, даж в килокалориях можно
чтобы перейти
надо сначала физику 6 класс выучить, потом прочесть книжыцу "теоретически основы лехтротекники" и понять шо там написано. 500 страничек всего. сонеты вильяма и те длинее.
также полезно прочитать полностью даташиит на дрочельки и сделать соответствующии выводы
а проще всего прочесть апноут и даташиит на микры повышающих преобразователей и сделать точнейшуу копию с даташиитного преобразователя
слабоумие и отвага
9 часов назад, ummagumma сказал:
Так и не нужен мощный преобразователь. Для того, чтобы разобраться в процессе достаточно и простеньких катушек. А потом масштабировать под задачу.
Ну сделаю я копию и что, мне станет сразу всё понятнее?
Мне не нужна тонна непонятной информации из учебника. Достаточно понимания нескольких принципов и того, как преобразуется энергия. Это слишком простая схема, чтобы иметь сложные рассчёты.
9 часов назад, _abk_ сказал:
Вот здесь почитай: https://radiohlam.ru/boost1/
Вот это хорошо, почитаю.
2 часа назад, Михаил Сенин сказал:
типа, вы на тут этой херней занимаетесь, а мне не с руки на это время тратить, давайте мне по-быстрому все рассказали, но так, чтобы мне было понятно, и чур формулами не грузить ?
Корона не жмёт, Вовка в тридевятом царстве ? :king: :D
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Vslz сказал:
:facepalm:
Я готов тратить время и прикладывать усилия. Но не сверх усилия, типа чтения целого учебника.
Я рассчитываю получить ответы, которые помогут мне понять суть происходящего или хотя бы направят в нужную сторону.
Что, "электроподзарядка" организма оказалась настолько "эффективна", что сил не хватает даже книжку полистать? Или нейростимуляция током убила все нейроны в мозге и сложная информация уже не воспринимается?
ключевое слово в этом пустом ролике это: оставляйте лайки! подписывайтесь на канал!
но тема сисек осталась нераскрытой. чего то там было про закон Ома. при чем он там?
13 часов назад, Михаил Сенин сказал:
фигушки. мощный бустер будет иметь совсем другую схемотехнику. а схема в ролике не масштабируется под боле мене мощный бустер. ибо схема дрянь. а ссылку хорошую дали. я по ней чёппер считал. но я умею считать, ибо прочел таки электротехнику.
слабоумие и отвага
В 09.05.2022 в 09:13, Михаил Сенин сказал:
Берете программу Booster или BoosterRing (аналогичный, но более общий подход в Drossel и DrosselRing) товарища @Starichok и спокойно считаете свою катуху. В комментариях множество полезных советов и информации. Всплывающие подсказки тоже ценны - покрутите, посмотрите что от чего зависит. Устанавливать надо весь пакет All in one - там есть общие файлы материалов и другие.
В общих чертах для понимания соотношений надо знать соотношение между входным и выходным напряжением Vo=Vi*D(1-D), D - заполнение импульса управления ключа (0..0,99), Vi - входное напряжение. Выходная мощность считается так же, как и любая другая мощность - ток х напряжение или Напряжение^2/сопротивление нагрузки.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
