Ламповый микрофон МКЛ-4000/5000
Доброго времени суток!
Решил собрать микрофон на лампе 6ж1п по схеме МКЛ-4000/5000, но что-то пошло не так. До этого с ламповой техникой никогда дела не имел и не знаю куда копать.
Когда я собрал микрофон навесным монтажом, залепив все что можно малярным скотчем, чтоб не коротнуть при тесте, он работал прекрасно. Использовать его в таком виде было конечно можно, но как-то внутренний перфекционист не был доволен. Нарисовал я плату, вырезал ее на фрезере, спаял и... ничего не работает, только шипение и звук будто где-то вдали, вообще без усиления. Трансформатор, мотал сам, на накал 5.2в, 110в на анод. Схему БП приложил у посту.
Плату, которую нарисовал скину позже, но если предположить, что она верно составлена по схеме, то в чем может теоретически быть проблема? Ошибиться было сложно при сборке, т.к. мало того, что я со схемой сверялся, так я еще и когда старый монтаж разбирал все по нему смотрел еще. Да и проверил уже раз 10, все пропаяно качественно, нигде ничего не коротит. Когда касаюсь 1 вывода лампы (управляющая сетка) идет гул, что вроде как говорит о том, что лампа работает.
Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться?
Спойлер
R1,R5 - 1 гигаом, R3 - убрал, т.к. мне не нужна регулировка чувствительности
Ну.... если в навесе работало,а в печати нет - ищите косяк печати\монтаже.
R3 убрали, а как выполнили ? Возможно нет питания микрофона.
С1 тоже под подозрением-первый раз спаяли\распаяли\снова спаяли наверняка каждый раз погнув выводы.
Если при касании 1й сетки фон 50гц идёт - БП в порядке и сам усилитель спаян правильно.Проблему ищете ДО ! первой сетки,и проверьте ещё раз R5(пайку\его целостность)
Изменено пользователем TLY
1 час назад, BerdnikovMax сказал:
 "пропаяно качественно", нигде ничего не коротит....
R1,R5 - 1 гигаом,
Не очень удачная тема для первой ламповой конструкции ввиду реализации высокоомных цепей ( поляризация, разделительный конденсатор, резистор, сетка лампы). Самое лучшее решение именно навесной монтаж, когда они висят в воздухе, либо на фторопластовых втулках. R3 регулирует не чувствительность, а напряжение поляризации капсюля. Советую обратиться к профильным форумам типа groupdiy для более точного понимания работы и нюансов  конструкции ламповых микрофонов. К сожалению, русскоязычный diyfactory похоже перестал существовать, там тоже обсуждались ламповые микрофоны включая клон G7, наиболее близкий к Вашей схеме.
Так всё-таки как-же у Вас реализована цепь поляризации после того, как Вы убрали R3?
Благодарю за ответы!
1 час назад, KawaII сказал:
что за трансформатор применен выходной?
Я перепробовал много разных, самый лучший по звуку получился ТОТ24, как раз он компактный и влез в корпус микрофона.
3 часа назад, TLY сказал:
R3 я убрал почти сразу, еще при навесном монтаже, просто на авось припаял вывод гигаомного резистора между двумя на 100ком и все заработало. С1 в порядке, я только концы выводов гнул, сейчас те места отрезаны.
@IMXO  @korneev Вы имеете ввиду, что через гигаомные сопротивления может происходить утечка? Я раньше не сталкивался с такими большими сопротивлениями и не подумал.
В целом понял примерный курс движения, буду пробовать, спасибо.
Изменено пользователем BerdnikovMax
34 минуты назад, BerdnikovMax сказал:
не через, а мимо них через кривой шараж-монтаж... малые зазоры в текстолите, или остатки флюса, или отпечатки с пальцев и усё нет там больше гигаомов....
Утечка в данном именно случае может быть из-за печатной платы, а именно: самого стеклотекстолита, плохо отмытого флюса, отпечатков пальцев на высокоомных резисторах и переходном конденсаторе. Режим лампы в этой схеме близок к электрометрическому, отсюда и все вытекающие, как говорится.
О, пока набирал, уже ответили...
Дело даже не в малых зазорах в текстолите, а в том, что он не совсем подходит для таких цепей. Вот как пример, та-же Октава. Только в Вашем случае будет не затвор полевика, а сетка лампы. Первый конденсатор не впаян в плату, а висит на изолирующих стойках. Не очень фен-шуйные, но всё-таки.
есть мнение что данную конструкцию предпочтительнее выполнить  именно навесом, или возможно поискать керамическую\фторопластовую плату\стойки от вч техники.
Всё уже зафлужено до нас! ©
27 минут назад, IMXO сказал:
А еще там плата сделана фрезере, т.е. велика вероятность того, что снят верхний, влагостойкий слой текстолита. А значит флюс, попавший на текстолит останется в нем навсегда. Да и влагой напитается со временем...
ТОТ24 не самый лучший выбор для лампы, слишком низкая индуктивность первички.
Как вариант для монтажа- оргстекло. Классика жанра- U47 Ноймана именно так и сделан. Три этажа: внизу- анодный резистор, разделительный конденсатор и трансформатор, потом лампа и на площадке из оргстекла сеточные цепи.
21 час назад, BerdnikovMax сказал:
По моему микрофону давно пришел конец. А померить напругу на нем. Должно быть около 1.5 - 3.0V. В средней точке делителя без резистора R3 = 50V.
Пересобрал навесным монтажом, но немного не так как в первый раз - постарался более компактно, т.к. делал уже окончательный вариант. Шума стало намного меньше, звук стал громче, но не настолько хорошо как было в первый раз. Буду еще экспериментировать.
3 часа назад, finiks сказал:
В средней точке 60V, как раз где то видел, что напряжение поляризации капсюля тут должно быть таким. Когда микрофон нормально не работал, на самом капсюле даже вольта не было.
Нашел подобное исполнение в современном ламповом микрофоне "Союз"
Спойлер
34quevx30wis8sooo808wwskk.thumb.jpg.546f85bd8b83204d675756797b1e4cac.jpgaabnjyq9xw8c44owcgcow8k8w.thumb.jpg.2ca78faccda45aec78ff5e289d04d4f9.jpg
Это может быть много для китайского капсюля. Нужно было оставить подстроечник R3 хотя-бы на время настройки и потом заменить на делитель из двух резисторов, так как достоверно неизвестно напряжение поляризации данного капсюля, можно было экспериментально найти оптимальное.
10 минут назад, korneev сказал:
А я сначала то с ним и делал, просто потом уже убрал. А вообще странно что по замерам 60 получается, по формуле если оба резистора 100кОм, вроде должно от 110 оставаться 55 вольт, плюс если учесть что в нагрузке падает до 100 вольт, должно вообще 50 быть. Но если честно не совсем понимаю, как вообще это работает, ведь капсюль по схеме подключается после гигаомного резистора, и там на него совсем мало напряжения попадает.
46 минут назад, BerdnikovMax сказал:
Ну так резистор напряжение ограничивать не умеет. Он ограничивает ток, потому падает напряжение. А если капсюль потребляет мизерный ток, то и напряжение особо не упадет.
48 минут назад, BerdnikovMax сказал:
Ну так ничего идеального не бывает, вот и сопротивление их не ровно 100 КОм.
36 минут назад, BARS_ сказал:
Да просто какой-то слишком большой разброс на мой взгляд, должно около 50 выходить, а там аж 60, в процентах довольно большая разница выходит.
Но по замерам то там вообще по нулям напряжение было... Я вот этого не понял. То ли это из-за неправильной работы схемы, то ли так и должно быть.
Надо будет добиться правильной работы и замерить напряжение уже тогда, но я пока не разобрался в чем же на этот раз проблема. После того как гигаомные резисторы я "повесил в воздухе" и пробивать там уже некуда, работает микрофон уже лучше, но все еще неправильно.
Думаю, что все компоненты там исправны, перед пайкой на плату все работало отлично, с резисторами там точно с того момента ничего не могло произойти, лампа у меня есть запасная, а на капсюль судя по всему слишком большое напряжение не попадало и он тоже цел.
Ну почему же. При "стандартном" входном сопротивлении цифрового мультиметра в 10 МОм., намерим  примерно 100 мв. :lol:
Вообще сдаётся мне что при таких свиньях  пардон сопротивлениях, нужно учитывать не только утечки разделительных конденсаторов, сеток и т. д. но и  сопротивление самого воздуха между электродами. :blink:
Кстати в "ноймане" не зря использованы керамические конденсаторы, а не лавсан.
6 часов назад, BerdnikovMax сказал:
Попадает нормально, это же конденсатор, только вы это не измерите обычным мультиметром.  Как и гигаомный резистор кстати тоже не измерите.
  Может резистору хана пришла в ходе всех этих пертурбаций? Хрен знает как он сделан, может его греть нельзя или гнуть нельзя или ещё что...
54 минуты назад, тимвал сказал:
Никогда не встречал в оригинальных Нойманах керамику. Как правило, это стирофлекс, а-ля наши ПСО, реже- другая плёнка. Керамике в принципе не место в звуке, а уж в таком ответственном месте, тем более.
Октава грешила этим какое-то время, но потом исправилась.
Изменено пользователем korneev
дополнил
Наконец-то получилось!
Сделал навесной монтаж, конденсатор C3 поменял на новый, т.к. старый выглядел совсем потасканным, и немного в сторону убрал от всех деталей (раньше он нависал прямо над панелькой), гигаомный резистор R5 тоже чуть подальше отвел от всего остального, а у нового конденсатора C1 вообще не стал отрезать выводы и вывел его на несколько сантиметров выше всех остальных деталей. Звук стал отличный, даже более басовитый чем в первый раз.
Огромное спасибо всем за ваши советы, которые открыли мне глаза на то, насколько важным может быть компоновка подобного устройства.
16 минут назад, IMXO сказал:
пдфку про КТ-1/2/3 или КД-1/2 могешь?
А смысл? Не помню, чтобы среди КТ/ КД были ёмкости соразмерные 1 мкф. Речь ведь идёт о разделительных в звуковом диапазоне частот.
