Курилка
Soundoverlord
Я бы на твоём месте не стал-бы передавать TTL-сигнал на такое расстояние. <_<
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Да именно о них,вот за это большое спасибо.(для питания ты хочешь использовать из каждой пары по одному проводу? Так нельзя. Если уж 4- то лучше взять парные (например зеленый-белозеленый, синий- белосиний))-нет ни по одному проводу,2 пары на питание 2 пары на периферию.
Попробывать,всеровно стоит на такое растояние передавать данные с одного микроконтроллера на другой я думаю стоит поставить на каждый разьем микруху допустим 74нс244 как думаете.
Для начала как я думаю,стоит выбрать из витой пары правильно провода на питани и на перифирию тогда все будит на ура.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
И что вам даст этот буфер? Те же яйца только в профиль.
Почитайте про Ethernet, какая там частота.
А если хотите по витухе 6 метров - делайте не SPI, а RS485. Сейчас есть много дешевых преобразователей UART<->RS485.
Как думаете нормальный дин для АС для дома SOUNDKING FB1501H ?
Где бы его купить по ближе к краснодару...
Где кто вообще покупает эстрадники?
Здравствуйте,седня приобрел минидрель ДПМ-30-Н1-02 китай,подскажите на какой он ток расчитан и напряжения,походу дела вы правы лучше всего использовать RS-485.
ДПМ-30-Н1-02 это СССР-овский двигатель :)
И все справочные данные на него и ему подобные должны быть в гугле.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Это как так,написано было что китай во блин люди дают,а ток походу дела на 300 ма и 27 вольт?
На заборах тоже много чего написано :lol:
Я тоже из подобного делал минидрель, 27 вольтовый, но у него пусковой ток под 9А (наверно это под нагрузкой). И коллектор здорово хрустит при вращении.
Искал схемку под минидрель с такими параметрами,преобразователь напряжение из 10 вольт 1ампер в 24 вольта 300 ма ни че подходяшего ни нашел,мож у каво заныканая есть уже на компе,поделитесь.
И сколь он у тя уже работает лет.
Во прикол на блок питание от модема написано 10 вольт 1000 ма а оказалось 13.8 вольт во китайцы дают.
Да нисколько. Как собрал - всё лежит. :D Пользуюсь другим, 12-вольтовым двигателем.
Мож на 555 таймере замутить,преобразователь?
Да,12 вольтовый лучше чем 27 вольтовый,выбор был невелик что поделаешь если на витрине всего лишь один был экземпляр минидрели.
Вот есть схемка по ходу подходяшая что тут можно переделать чтоб ток на выходе был 300 ма и напряжение на 24 вольта?
http://cxem.net/pitanie/5-80.php
По схеме вопросы лучше задать в соответствующей теме.
Точно а я об этом ни подумал,спасибо,а ток чем погасить?
Какой лучше стабилитрон взять наш или заграничный и стоит ли перематывать дросель?
Здравствуйте,подскажите какую я формулу должен использовать для (преобразователя напряжения) чтоб получть мошноть и сопротивления резистора,тоесть мне надо снизить ток до 350 ма?
P (мощность) = UI (напряжение умножить на ток), R (сопротивление) = U/I (напряжение делить на ток). Ничего нового в этой сфере пока не придумали.
Спасибо,я так и делаю получаю мошность 97.5 ватт и сопротивления 6.9,по ходу чет ни то .
robot-5 Если это про сверлилку - не страдай муйнёй, движок возьмёт ровно столько, сколько ему нужно. И сгореть он тоже не сгорит. Смело делай преобразователь. Никаких ограничителей не нужно.
Изменено пользователем oldmao
Мне ток надо снизить на входе хотябы на два ампера транзистор и диод греются.
Ребята, 20.10.2011 в 12:00 по москве, на сайте пройдёт вебинар на тему
"Универсальное ПО Brickcom для NVR на базе ПК. Удаленный мониторинг и запись видео с IP-видеокамер"
ссылка на вебинар (он БЕСПЛАТНЫЙ): http://firmbook.ru/Event/Index/QNuMmN0ko0_BtI8f7yYorA'>http://firmbook.ru/Event/Index/QNuMmN0ko0_BtI8f7yYorA
будет возможность не выходя из дома поучаствовать в увлекательной дискуссии и задать любые вопросы профессионалам!
кто хочет, присоединяйтесь!) будет очень рады!
http://firmbook.ru/
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
