Курилка
Soundoverlord
Постепенно начинать шевелиться. Лучше что-то эффективно физическое. Через немогу. Повышенный оборот крови и всё такое.
Звеняйте что перебиваю ваш разговор о лисапетах :lol: Помогите с приемником М45 Нигде не погу найти намоточные данные и емкости конденсаторов контуров. Конечно можно подсчитать контур программой, но хотел бы сделать все как у людей :lol: Кто знает прошу отозвитесь. С уважением :thank_you2:
это покруче - типа 920 или 925 или 922...если верить тут можно за 160руб взять 920тыйМоя ссылка :D
Ура! 610-е по 40-50 рублей!!!если верить сылке то подешевело,может голумяться :lol::Dкт610
кт922 :D
вотвот лучшая замена кт 610 этот правда столько стоит на днях покупал за 40руб. правдо не применил еще. даташит соответствует их информации. платить больше незачем :D
Изменено пользователем Slava163region
Где-то на форуме я видел пост, типа:
парадоксы России и СССР
У всех была работа, однако никто ничего не делал.
Никто ничего не делал, однако норма выполнялась на 104—110%.
Норма выполнялась на 100%, однако в магазинах ничего не было.
В магазинах ничего не было, однако у всех всё было.
У всех всё было, однако все воровали.
Все воровали, однако всего хватало.
Всего хватало, однако все были недовольны.
Все были недовольны, однако никто не бастовал (не протестует).
Никто не бастовал, однако безработицы не было…
Помогите его найти.
Спасибо. :) Обыскался, но никак не мог в поиске её найти.
Ребят, где у вас тут тема про опознание деталей, фуфло - оригинал? надо пару фото запостить.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94849&view=findpost&p=1040240&hl=%2B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&fromsearch=1
Нет, я просто убедился еще раз что наш форум активен и защищен от личностей, нарушающих правила:rolleyes:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
