Курилка
Soundoverlord
Кто-то разбирал, там тупо конденсатор стоит, что-то типа 1мкФ 250В, пленочный. Ну и пара резисторов для светодиода... :lol:
Ka4aN,
....Примерно так я и думал.... Я бы ещё трансформатор поставил....для гудения :D ....типа гудит - значит работает.... :D
aitras,
"Бесконечный" сетевой фильтр - рассчитан в основном на подростков, изучающих по ютьюбу, соединения проводков между собой.... :D ,
вряд ли они будут беспокоиться об экономии электроэнергии, и покупать устройство за пару тыш.... А вот этот, так называемый энергосберегатель, наверняка заитересовал очень много людей.... По любому одинокая домохозяйка могла купить это....или бабушка....да и дядя Вася из соседнего дома тоже....а это говорит об наглом и безнаказанном обмане нашего населения..... Не раз видел этот ролик по зомбоящику.... И, что печальнее всего - что повлиять на это никто не может....а кто может - тому это не нужно.
Здравствуйте,подскажите какие фирмы производят (Тач дисплей на планшетный компьютер) мож у кого есть сайты где можно посмотреть сколь они стоят,спасибо за ответ.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
пк частенько выдает синий экран смерти всегда с разными ошибками . Просматравал диспетчер задач и нашел такую непонятку в разделе видеокарты. Nvidia geforce mx 440 размещение pci шина 1. Устройства 0, функция 0. Как это понять размещение pci разьем? Когда видеокарта стоит в разьеме agp и все показывает?
в эвересте смотрю системные разьемы/ AGP /назначение разьема agp, использование -пусто.
Материнка GA-6BX7
Изменено пользователем Slava163region
Здравствуйте ! Подскажите , будет ли нормально работать такой насос (для отопления) от инвертора с модифицированым синусом 12-220В (т.е. прямоугольные имп. как я понял)?
Характеристики насоса - ~ 220 В ; 50 Гц ; 2.0 мкф ; 72 Вт.
Не любят такие девайсы постоянной составляющей в питающем напряжении. Греются.
@fant, Ни в коем случае,конечно, не руководство к действию для alek956 , но циркуляционник для отопления с легкостью переживает нагревание при работе. Естественно до определенных степеней, и естественно не заостряя внимания на прочем криминале для агрегата. Который полюбому должен наличествовать...
Ну эт фигня всё... Просто воспользовался случаем на халяву за умного прокатить..)))))
Я сейчас получил дельный совет на форуме посмотреть датыш для своего сгоревшего мостового выпрямителя. А поскольку первый раз лицом к лицу столкнулся с этим страшным словом /датыш/, и в силу того что форумчан не хотел больше мучить дурацкими распросами, воспользовался поисковиком.
Поисковик ни фига вроде "все датыши здесь!" не выдал. Тогда я стал присматриваться к ссылкам на электронные адреса, и ив одном таки обнаружил слово "датыш" по-ангельски. Собственно тыкнул клавишей. Там оказалась страничка из социальной сети славной девушки монгольской наружности по имени - Датыш. )))
Представляю как сильно её за***ли радиолюбители вроде меня... Она сама , думаю, вряд ли догадывается от чего так популярна )))
Изменено пользователем Пришел в кедах
Этой зимой, когда морозы стояли за 20, один паренек вышел с отпуска на работу. Пришел в кедах. На вопрос "не холодно?" отвечает "ты чо, это же Ла'коста!!" :lol:
Так вот, для тех, кто в кедах: искать надо "даташит" или "datasheet" ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
@Ka4aN,
Учту спаиб ! Мне ж , наивному чукотскому парню, чего сказали искать , то и начал.. Я от всех тонкостей вашей профессиональной фени очень далек..)))
Пользуясь случаем , вопрос: "Чип и Дип" на своём сайте продают модули радиоуправления. Предоставляют скудную техническую информацию и в качестве производителя указываю "Мастер кит". На официальном сайте у этого "Мастер кита" /кстати , их диллерская сеть впечатляет/ информации о модулях тоже мало, но зато в прайсе ещё миллион позиций на все случаи жизни .. Я правильно понял что о качестве и происхождении этих модулей остается только догадываться ?!
@Пришел в кедах, по поводу питания потребителя "почти переменкой". Другому, естественно не посоветую, ибо при выходе девайса из строя, мне же и выговорят. Сам периодически "рискую". Радиотелефон, например, и акустика к ТВ висят на бесперебойнике с аппроксимацией.
Это, как раз, тот случай, когда каждый сам по- своему с ума сходит. :)
Здравствуйте,посоветоваться с вами на счет измерение напряжение и тока акумулятора,есть микруха ацп ADS1000,возможно ли на этой микрухе сделать измерение акумулятора (автомобильного) или нужно что то другое искать,порты микроконтроллера заняты остались только I2C.Спасибо за ответ.
Практически любой УМ бюджетного автомобильного усилителя сделан по схеме Ланзара, ну или Ланзар сделан по схеме того же Блаупункта.
Взял старую трубу 48см, поднял накал, катоды напрямую на землю. Выставил ускоряющее и фокус. На КОК подавал 24в постоянку. Луч заворачивало так что грелся докрасна последний электрод в ОЭП. Грел... Грел.... Пока не треснуло стекло под ОС. Только не могу понять, это от "красного электрода" или всё жа луч нагрел стекло и оно из за этого лопнуло.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
@Slava163region, Спасибо, отличная программа :) . ...Правда сайт с вирусами (блокировались антивирусом), и в процессе установки аваст ругнулся... Так что по аккуратнее... :)
fant ...Пардон, ошибся :) ....подумал, что "Новенький" - типа программа свежая :D ....
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
