Курилка
Soundoverlord
Значит неплохие динамики. Теперь захотелось собрать маломощные стереоколонки 2х5вт на этих динамиках.
попробую, но это на следующей неделе уже
Весьма неплохие. Даже в некоторых конструкциях в качестве СЧ-звена применялись. В Радио были колонки Verna и по моему громкоговоритель Ю.Дли
kotenok признаю свою вину :yes: кстати тут столько коментов посыпалось что саб в корпусе БП ужасная вещь..хотя я сам собирал звук отличный!хмм на вкус и цвет.......
МК...я снова иду к тебе...
всем привет. решил собрать такое устройство http://cxem.net/sound/light/light48.php , но вот незадача: нету микросхемы к561ла7... зато есть другие: К555КП11, К555ТМ9, КМ555ТМ2, К555ЛД1, К555ЛН1, К555ИЕ7, К561ИЕ10, КР1533ЛЕ1, К555ПИ1, К555ИР16, К555ЛА4, К555ЛП5,КР1533ИР22, К555ИР9, К555КП13.скажите, что можно применить? сейчас смотрю документацию на них.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Из того, что есть у вас, ни одна не подойдёт.
Полный аналог 561ла7 в другом корпусе - 564ЛА7. Во многих схемах её можно заменить на ЛЕ5 (но не во всех). Если тебе нужны одни КМОП-инверторы, лучше использовать К561ЛН2 - они мощнее и их 6штю в корпусе. В современной технике проще найти импортные аналоги, это серия 4000. По моему CD4001а( b ) или любая ***4001. Искать в станках, бытовых приборах, часах электронных и др.
Можешь поставить 176ла7, если напряжение питания позволяет от3 до 12 вольт, 561 - питание от 5 до 15 В.
ИМХО лучше буржуя поставить. у меня был случай когды машинку на ру ремонтировал, советскую. там ру пропорциональное. типа крутишь колёсико на пульте влево или вправо (пачки импульсов подаёшь на приёмник) и машина едет в указанном направлении (считает импульсы). если колесо по центру то прямо едет. в машине два тяговых мотора, каждый на свою сторону работает. слушаясь колеса на пульте левый или правый мотор усиливает или уменьшает свой крутящий момент и соответственно машина поворачивает в более сильную сторону. так вот у меня правый мотор не хотел колеса слушать никак и всё время машина влево уходила. на самой схеме стояла 561ла7. я так понимаю она импульсы от колёсика считает. замена на свежую ла7 не помогла и я впихнул аналог сд4001б. не знаю почему, но с буржуем машинка стала ездить как надо. видимо зарубежный оригинал лучше работает, чем советская копия.
Китаеза левша:
сука!
ну держит инструмент левой рукой и что? а в чём подвох то? не пойму...
Изменено пользователем к174ун4б
Драгончик - в радиолюбительской практике делают так: мощность рассеиваемая транзистором или микросхемой умножают на коэффициент К= 10 - 20 и получают площадь радиатора в квадратных сантиметрах.(если радиатор снаружи - умножают на 10, если внутри корпуса - на 20.)
http://www.center-pss.ru/radiator.htm
Площадь радиатора - это вся поверхность радиатора, которая соприкасается с воздухом. Например пластина 10х10см - площадь будет 10х10х2=200кв.см. воздух "омывает" пластину с двух сторон. Ребристый радиатор - суммируются все площади рёбер+основания.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Драгон - тот радиатор, который ты выложил имеет площадь 400см кв. (даже чуть больше). Поэтому возьми чуть поболее выложенного - Не такой уж он и большой.
этож получается мне 600 квадратных сантиметров радиатор нужен???
Dragon675, ты имей ввиду, что ребра и иголки(если радиатор игольчатый), тоже входят в площадь:). 600 кв.см - это еще не очень много.
Поставь и контролируй температуру, дел-то...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
контролировал, гонял битый час на громкости без хрипов (акустика - с30). за час нагрелся градусов до 40-50. тестировал "без прогрева"
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Подойдёт. Но есть тонкость - эффективность радиатора зависит от того как он расположен - найлучше, если рн стоит вертикально (рёбра вертикально) и над (под) вентиляционными отверстиями.
Тебе же ответили :)
Подойдёт.
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
    • Реле с напряжением катушки 12 В, а напряжением коммутации (контактов) 300-400В, с рабочим током больше тока блока питания. Зачем вам такой мощный генератор затухающих колебаний?
    • Просто не могу выбрать комплектующие. Глаза разбегаются! Хотел использовать сборки полевых транзисторов, но сомневаюсь. Вообще мне нужна схемка! Подсобите. Есть IRFP260N (n-канальный), а p-канальный не могу выбрать. Я в номиналах профан.   Это слишком дорого и долго. Эксперимент провожу только потому, что эта идея уже сверлит мозг. Я и чисто по теории мог бы спросить:"Будет работать или нет?". Но зная себя... (пока не увижу своими глазами). Делаю на совесть, как могу.
    • Я понял, спасибо за объяснение, нашел даташит на индуские эти транзисторы вроде должно работать же) Та они быстрее спичек отлетают. Я в шоке просто, какой шлак продают (
    • Только реверс-инжиниринг, только хардкор! Со старыми самопальными конструкциями обычно так дела обстоят. Как правило, это сложная и интересная работа для исполнителя, и весьма дорогая для заказчика.
    • Павель, спасибо что сообщили. А то часто бывает что о проблемах пишут, а когда наладят, то вроде и писать то нечего. В результате в теме остаётся один негатив, и создаёт ложное представление об усилителе. А так всё понятно.
    • Например, фейковый BD140/139 в ключевом режиме может нормально себя повести, но в линейном сгорит из-за превышения рассеиваемой мощности на кристалле, номинальное значение которой у левака будет ниже даташитного
    • Там схема то очень примитивная и бюджетная. Я вот только не совсем понял, откуда там они вообще взяли питание для ОУ. Ну это ладно, завтра ещё по схеме буду смотреть. Предварительно транзисторы на плате прозвонил, вроде как целые. Хрюканье есть на всех уровнях громкости. Самое интересное, что осциллограф ни чего не показывает...
