Курилка
Soundoverlord
Эта цепочка подаёт сигнал MUTE при выключении, когда пропадает 11.5 Вольт.
при выключенном муте 0.35в
Если на 27 ножке процессора напряжение ниже, значит V600 течёт.
ниже.
Или по 11.5 Вольт большие пульсации.
проверю, и транзистор проверю
сейчас esr метра под рукой нет, проверить бы литы в БП
Николай.cxem.net
Кто подскажет (может кто уже брал)?
Вот такая фигня- для музычки в гараже купил.
Как там с питанием? Вроде как написано 7-12 вольт, а на самой платке разъём питания только +5V есть, и по дорожкам проследить не удалось- на автобус опаздывал- некогда было, с набегу получил, и оставил дома.
Дык разъём трехштырьковый сзади на фото, наверняка в авто вещь предназначена значит 12В.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Именно, что для авто эта фигня, а 3-штыря, это L out- Gnd- R out.
Следующие три- Аux, и последние 2 питание.
Да в том и дело, что я только минуту её и видел, не успел разглядеть маркировку.
Предполагаете 7805?
Минуту видел, а паника на весь интернет. Завтра разглядишь и успокоишься.
Да я поеду домой как минимум через полмесяца, а отзыв надо сейчас давать- сроки выходят. Живу я далеко.
Я надеялся, кто нибудь покупал такую хреновину.
И чем ты рискуешь? 200 рублями? Что толку знать, что она работает от 12 Вольт, если ты не можешь проверить её работоспособность?
Спасибо :thank_you2:
От нефиг делать ещё и спросил у продавца, и куда там красный проводок идёт?
Он вроде только через светик выходит. По сути, как я предполагаю, на управление антенной, но через светик? :crazy:
У меня тоже такая штуковина есть, уже третья по счёту, мой вам не большой совет, поставте перед ней 7809, иначе долго не проработает
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
У меня тоже такая штуковина есть, уже третья по счёту, мой вам не большой совет, поставьте перед ней 7809, иначе долго не проработает
А красный проводок- антенна? А ежели 78L05 заменить на "большую, в ТО-220", может тогда не надо до 9-ти вольт скидывать будет?
Красный, который припаян к плате, это антена. А по поводу 7809, мне например проще её поставить чем вкорячивать в плату 7805 в то220. Я как бэ ленивый)))
Виктор, я тоже ленивый. :)
Я вкорячу не в плату, а выносным элементом на радиаторе, только проводок питания перепаять на самой 78L05.
Не более. Перемычечку.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
