Курилка
Soundoverlord
Дождь, и температура + 12. Сейчас - +14.
Ну, вот такое лето!
Пару дней переждем.
Джалиль Гамзанов, если не ошибаюсь, Олимпийский чемпион! Россия!
Греко-римская.
Поздравляю!
Прошлое воскресенье - предупреждение МЧС, в некоторых районах области - до +40, понедельник, вторник ляпота 29-30 далее неделя опять 32-34 по прогнозу, завидую - ненавижу жару.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Самара, у меня в Перми за окном градусник кажет + 35, при чем сейчас в тени... Караул какой то... Ставлю на то, что зимой опять по лужам шлепать будем :wacko:
Еще рыба говорят мрет...
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Сегодня до +38, долговременный прогноз неутешителен, опять штормовое предупреждение. Одно хорошо, счета за это VIP отопление пока не присылали :).
доброго времени суток помогите разобраться плата arduino uno r3 дисплей 128*64 графический марка дисплея wm-g1206m маюсь с подключением и библиотеками уже устал гуглить или где можно обсудить эту тему
Я тут давеча, буквально позавчера ездил страховаться (ОСАГО), ну и пока меня страховали, заскочил на почту за посылками.
В одной из посылок была вот такая фигня. Ну, я чёт думаю, нафига заказывал RGB?
На простую белую люстру эту хрень я уже поставил, т.к. заказывал их несколько, играл аукционы, и ненароком и эту прихватил.
Разобрал обычную светодиодную лампочку 15 ватт, на одноваттниках (то-же аукционная), и вкорячил WiFi модуль туда, в цоколь, вместе со штатным драйвером.
Таперича свет с пульта включается. :lol2:
Это так, просто поделился. Вот бы ещё со смарта управление изладить. :ph34r:
Кстати, вместе со страховкой- мне ещё и техосмотр прошли, как оказалось, всего за 7 минут. Без машины. :crazy:
Тут так принято. :new_russian:
А как у вас с навязанными услугами? У нас, на юге, до сих пор вынуждают приобретать к осаго еще доп. страхование. Особенно росгосстрах этим грешит. Создают искусственные очереди, вешая лапшу на уши - типа бланков не хватает
Не, никаких допов вообще, чисто страховка на год +ТО=4600. :yes:
За допы- их вздрючить нехило можно, они знают.
Просто не до всех сотрудников Росгосстраха доходит с первого раза, что не надо косячить. Хотя, может они руководствуются принципом "нас сношают - мы крепчаем"?
А сношают страховщиков конкретно уже года полтора. (По хорошему - ЦБ уже давно отобрать у них лицензию, пусть семечками торгуют на рынке :))
Свежак
http://www.yaplakal.com/forum7/topic1435500.html
Здравствуйте,подскажите как мне выложить файл на этом форуме в разделе разовая работа (sprint layout 5)?
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Если есть прога WinRar, то просто нажав на файл правой кнопкой мыши, выбрать соответсвующую строчку
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
