Блок питания на шуруповёрт Bosch
Здравствуйте! Принесли зарядку на шурик Бош, сгорело;
1)Предохранитель 1,25А 250v. Вопрос: до скольки ампер безопасно увеличивать предохранитель?
2)Резистор (оранжевый-чёрный-чёрный-золотой-коричнев) или  (оранжевый-чёрный-чёрный-серебристый-коричнев)- какой ставить 3 Ом или 30 Ом?
3) Два диода IN4007. На что ориентироваться при поиске аналога ( макси. прям. напряжение 1.1В при 1А)?
4) Транзистор F3NK80Z (800v 2,5A) N-канал. Вопрос: на что обращать особое внимание при поиске аналога?
5)на входе стоит  отрицательный термистор 8S150l - вопрос он должен прозвониватся? Если заменить то на что ориентироваться?
Боюсь, что погорело еще ОЧЕНЬ много чего.
Судя по задаваемым вопросам, с ремонтом Вы вряд ли справитесь.
Цитата
Никогда не берись за работу, с которой заведомо не справишься.
(Первый закон НОТ )
5 минут назад, Falconist сказал:
Я редко оставляю дело, думаю что справлюсь.
Оверквотинг
Продолжайте "думать". Флаг в руки...
Без схемы это всё пустопорожний свистёж.
Вместо посылов на кривой лучше подучите матчасть.
1 Предохранитель защищает не устройство, а Вашу сеть от пожара. Если Ваша проводка выдерживает 16 А, можно поставить 16 А. Если 32 А – можно и на 32 поставить.
2 Включите логику: сгорели мосфет, резистор датчик тока и два диода в мостике. По сути два варианта: дефект компонента или в устройстве возникла неполадка, из-за которой эти компоненты сгорели.
Дефекты компонентов обычно проявляются в начале эксплуатации, плюс нормальные производители ставят нормальные компоненты и тестируют устройство перед отправкой на продажу. Значит, этот вариант маловероятен.
Получается, если Вы замените сгоревшее, с большой долей вероятности, эти же элементы сгорят снова. Пока не будет устранена причина случившегося.
Хорошие новости в том, что это типичная поломка для импульсного блока питания. Если Вы отнесёте в мастерскую – скорее всего починят быстро и недорого. Хотите сами – тоже реально. Здесь на форуме есть вся информация. Читайте, срисуйте схему, сделайте измерения и задавайте предметные вопросы – вам с радостью помогут.
15 минут назад, ChePay сказал:
Спасибо за адекват. Блок залили водой вот и результат.
Оверквотинг
Все тут сразу должны знать, какой бош, какой блок питания и тд
Где фото хотя бы, схема ?
Она?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Какое отношение "заливание водой" имеет к выявлению вышедших из строя компонентов (что, в сущности, и составляет суть и основной объём любого ремонта)?
@Зия Тагиев, Вам почему советуют в мастерскую – Вы же сами своими вопросами себя выдаёте.
Вот, например:
53 минуты назад, Зия Тагиев сказал:
Если бы Вы сталкивались с импульсными блоками питания, то знали бы, что даже в китайских телефонных зарядках токоизмерительный резистор обычно около 10 Ом. Поэтому вариант с 30 Ом отпадает.
Ну и:
57 минут назад, Зия Тагиев сказал:
Вам же нужно заработать на ремонте. Поэтому нужно чётко понимать, что менять и как потом проверять. Иначе понадобится несколько шимок, мосфетов и резисторов. А это всё – доп расходы.
@Зия Тагиев мне вот интересно, а нафиг вы лезете в ремонт, не понимая даже элементарных вещей? Нет, ну серьезно, что за детские вопросы от человека, пытающегося заниматься ремонтом? Вы вообразили себе, что ремонт - это тупая замена компонентов? А вот хрен там плавал. Для ремонта требуются хорошие знания в области схемотехники, как цифровой, так и аналоговой. А часто даже выше, чем просто хорошие. Плюс знание принципов работы типовых схем устройств, дабы для ремонта таких простых вещей, как маломощные ИИП не требовалось бегать и искать схему. Про умение пользоваться приборами и наличие самих приборов я вообще молчу.
1 открыть шуруповерт и посмотреть наличие "балансира" (на каждый АКБ в цепи - свой провод с пп встроенной)
2 если 1 нет, то поставить (купить), если АКБ в цепи - дохлые, то заменить на свежие.
3. Этот БП выбросить в мусорку (могу от макиты подогнать и не один, т.к. это хлам, а подарить не кому), поставить обычный ИИП на нужное напряжение.
Изменено пользователем Zvuk.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Постоянно удивляюсь: почему так упорно советуется очевидная чушь, если
2 часа назад, Зия Тагиев сказал:
Принесли
Не прокатит. Нужен ИИП с ограничением тока. Балансиры по другому работать не умеют.
1 минуту назад, Falconist сказал:
очевидная чушь
разобрать, отремонтировать и собрать без балансира (и так сойдёт)
2 минуты назад, BARS_ сказал:
АКБ возьмут своё, конечно, нужно лишь "управление в ручном режиме" включить.
Так ведь нет самого шуруповерта! "Принесли" только зарядку к нему.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
АКБ возьмут своё
Ну попробуйте  зарядить литиевые или никелевые АКБ от обычного ИИП, желательно с током в пару Ампер. О результатах расскажете.
Потому что Сережа Болоев почти всегда несёт чушь.
1 час назад, Зия Тагиев сказал:
залили водой
добавлю ещё меду: ещё могла внутри транса межвитковая коза поселится. генриетомер в хозяйстве должен присусвовать
слабоумие и отвага
16 минут назад, ummagumma сказал:
межвитковая коза
Может, но вероятность такого сильно низкая.
@ummagumma , я вроде как уже говорил Вам - пишите нормально! Что за сленг? "трaнc", "коза", "генриетомер". Это кто такие? Напоминаю: на форуме Запрещено: 12. Сообщения написанные с использованием языкового жаргона. К примеру: "Слух баклан, я тут притоварился резюками по супермегакульной цене". Придерживайтесь правил.
Я тоже так делаю. Чтобы не свистел потом, что "исправные забрал себе".
1 час назад, BARS_ сказал:
расскажете.
ток в отдаче применяемого ИИП 20А, три банки берут чуть более 6А, подключено через ваттметр на 220 вольт. Зарядка в пике берет 65Вт, опускаясь через 3ч до 1.5Вт - выключаю из розетки
1 час назад, Romanchek82 сказал:
тот, кто ни чего не несёт, ни разу. ))
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
И вы считаете это нормальным? При том, что рекомендованный ток зарядки, при котором АКБ будет жить долго и счастливо - 0,1С. А 2А при зарядке в принципе далеко не на каждый АКБ подавать можно. Так что кончайте бредни писать. Хватило уже темы про АКБ...
