Регулятор оборотов для асинхронного двигателя
Добрый день всем. Имею настольный маленький станочек "Умелые руки". Это асинхронный двигатель в корпусе на станине. На вал можно установить абразивный круг,полировальный, щётку для чистки. Так же можно устроить маленькую циркулярку и даже токарный станок по дереву. 220 вольт однофазный асинхронный. Мощность 250 Вт,2500 об/мин. Обороты очень большие. Разбиваются подшипники-бронзовые втулки. Нынче его отремонтировал. Заменил подшипники. И задумался над схемой регулятора оборотов. В интернете ничего не нашёл. Может кто знает,как это сделать? Поделитесь схемой пожалуйста.
3 часа назад, andrey 22 сказал:
изначально могли бы поставить что понадёжнее. а так разве что ножики точить наверное
На конце вала сделать выемку и шариком на стойке упереть - хотя бы. Регулятор прижима нужен. Скоро и вал сломает - усталость металла.
Ну, наконец.
Конец вала,конечно подпёрт шариком. Вибрации нет. Да его разбило за 30 лет работы. Теперь отлично.
Я почитал в интернете про подобные схемы. Пишут что в обмотке статора возникает гудение. Это,якобы попадание постоянки. Стало быть будет греться. Попробую опыт с лампой накаливания.
Если нужно сохранение момента на валу, то нужен преобразователь частоты.
8 минут назад, andrey 22 сказал:
Откуда? На выходе схемы стоит конденсатор, он не пропускает постоянку...
Изменено пользователем BARS_
irf740 или подобные ...
Только конденсатор С1, что на "верхней" схеме, желательно составить из двух конденсаторов, а С5, оттуда же, удалить совсем . Получится вот такая схема -
5 часов назад, andrey 22 сказал:
IR 21531PBF
у нее укороченный дедтайм, 0,6 мкс против 1,2 мкс у базовой версии. Не увлекайтесь с затворными резисторами и тяжелыми ключами, иначе сквозняк и :bomb:
Я уже купил её. Другой не было в нашем Чип-Дипе. Можно подробнее про дедтайм? Это что, с английского- "время смерти"?
Изменено пользователем andrey 22
40 минут назад, andrey 22 сказал:
Вас в поисковиках забанили? Прежде чем что-то паять, сначала разберитесь, как оно работает. На ту же IR2153 полно описания, в т.ч. на русском.
Есть простой способ  снизить обороты маломощных двигателей - включите последовательно с двигателем конденсатор 4-8 мкФ 600 В, правда такой способ работает при постоянной нагрузки на валу, например вентиляторах.
собирать частотник на IR 21531PBF то еще дело, нужны знания по сборке ИИП
И еще учтите снижая частоту в два  раза, мощность падает на валу в 4 раза!
Удачи
Мощность не критична. Посмотрите на фото станочка. Там стоит круглая щётка для чистки монет моего изготовления.
И заметьте ещё, я совсем не разбираюсь в электронике. Правда мне удалось сделать самому фонокоррекор Элиота и полностью заново сделать УНЧ "Виктория-001". Всё работает прекрасно. Я просто надеюсь что и это заработает.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
