LM1875 без нагрузки сильно греется
Вот даташит говорит
Цитата
Supply Current POUT=0W Typical 70  Tested Limits 100 mA
Типовой ток при 0 выходной мощности 70 мА. Тёплая (хотя кому как) должна быть.
А самому почитать - никак?
25 минут назад, erwr сказал:
да все как то по разному
Нагрев микросхемы зависит от напряжения питания и снимаемой с ней мощности. Для простоты считайте КПД =50% этой микросхемы -  в режиме усиления. Методика расчета в режиме покоя примерно такая, если ток  0,1А, а напряжение питания +-20 В, то микросхема будет рассеивать 4 Вт. Радиатор 10х10 см будет теплым. Если вы снимаете с микросхемы 15 Вт, то столько же примерно будет рассеиваться и на радиаторе. Этот радиатор будет горячим.
@erwr , вы сами-то смотрели на картинки, которые выкладываете? На трансформаторе написано, что у него куча выходных обмоток с разным напряжением. Думаете можно как-то догадаться, как вы из него блок питания будете делать?
Ну а как что будет греться - можете легко прикидывать сами. Ток, который через это "что-то" идёт, умножаете на напряжение питания, которое на этом "что-то" присутствует. Если питание двуполярное - то на их сумму. Получаете мощность, которая на этом "что-то" будет выделяться.
Потом смотрите характеристики теплопередачи радиатора. Они обычно заданы тепловым сопротивлением в градусах Цельсия на ватт. По простой арифметике считаете, сколько градусов будет разница между температурой привинченного к радиатору "чего-то" и температурой окружающего воздуха. Прибавляете это к темперетуре окружающего воздуха и получаете температуру корпуса вашего "чего-то".
Например, если ваша LM1875 питается от двуполярного источника напряжением по 18 В (если вы будете использовать обмотки 2х13 В вашего трансформатора), а по даташиту у неё ток покоя до 0,1 А, то этот корпус будет выделять 36х0,1= 3,6 Вт. Радиатор HS 107-30, что на вашем фото, имеет тепловое сопротивление 13 градусов на ватт на дюйм длины, т.е. 11 градусов на ватт. Перегрев будет 11х3,6 = 40 градусов. При температуре воздуха +20 градусов температура микросхемы без сигнала будет 20+40 = 60 градусов.
@erwr Измерьте ток покоя при определённом напряжении.
Он должен быть порядка 70 mA. Но не более 100 mA. Это оптимальный ток для этой микросхемы. Станет сразу всё ясно.
4 часа назад, erwr сказал:
греется  больше 50
Не удивительно. С таким радиатором и резиновыми прокладками они и от 5 ватт сгорят.
рукожоп со стажем
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
