Timur A. Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Доброго времени суток, на телевизоре Fusion fltv - 32h100, пропала подсветка. Заменил светодиоды и доработал блок питания как сказано в инете (путем выпаивания резистора) - телевизор проработал идеально полгода, затем подсветка потухла, в чём может быть причина? Я думаю, вариант с выходом из строя новых светодиодов отпадает, потому что, при включении телевизора логотип фирмы на долю секунду загорается, а потом снова тухнет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Falconist Опубликовано 15 июля, 2022 Решение Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Первая мысль - скис какой(ие)-то конденсатор(ы) в питании. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Lexter Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 7 часов назад, Timur A. сказал: доработал блок питания Ну раз сам доработал, то какая проблема проверить, исправен он, или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
FOLKSDOICH Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 9 часов назад, Timur A. сказал: в чём может быть причина? Опять светики сдохли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-59 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Для решения проблемы нужно менять линейки а не отдельные светодиоды . Желательно на алюминиевом основании . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы Hongfa для бытовых и промышленных сетейКомпания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
СКУПОЙ Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Основной вопрос тут - снять аккуратно матрицу для доступа к линейкам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 (изменено) 12 часов назад, Timur A. сказал: отпадает, потому что Нет, не отпадает. Мало снизить ток подсветки, нужно обеспечить теплоотвод. Приклеить полоски к корыту хорошим 3М скотчем или прихватить клеем, промазав термопастой где нужно. А если полоски не на алюминиевой подложке - так они больше года и не продержатся. 44 минуты назад, СКУПОЙ сказал: снять аккуратно матрицу Вот и я в раздумьях. Завтра поеду на осмотр телика 49 дюймов с авито, по описанию - сдохла подсветка. Но сцу немного. Корпус жидкий. Изменено 15 июля, 2022 пользователем Лёха58 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 14 минут назад, Лёха58 сказал: Но сцу немного. Простатит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Простатит? © "Грешно смеяться над больными людьми" 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 36 минут назад, Лёха58 сказал: Завтра поеду на осмотр телика 49 дюймов с авито, по описанию - сдохла подсветка. Но сцу немного. Корпус жидкий. Не ссы. Недавно менял подсветку на 49-м. Матрицу снял и потом положил просто ручками, пальчиками, нежно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 По разному бывает. У меня однажды матрица 32" от LG сложилась в кольцо, когда поднял её за края "нежно". Хорошо успел руки сомкнуть. И ничего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал: когда поднял её за края Это смотря за какие края... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Блин, форум медиков: сцу. Не ссы...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 13 минут назад, FOLKSDOICH сказал: Это смотря за какие края... А вы берёте по разному? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал: По разному бывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 3 часа назад, FOLKSDOICH сказал: Опять светики сдохли. Так можно фонариком снаружи подсветить и проверить. Если питание всё в норме, то может прошивка ...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 14 часов назад, Timur A. сказал: доработал блок питания как сказано в инете (путем выпаивания резистора) - телевизор проработал идеально полгода, затем подсветка потухла, в чём может быть причина? Надо ещё что-нибудь выпаять. Для разнообразия предлагаю конденсатор. Что по этому поводу говорят в инете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 55 минут назад, Огонёк сказал: Что по этому поводу говорят в инете? Ну вот, например, из совсем свеженького: Некий Огонёк с одного очень известного форума предлагает выпаять конденсатор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Так же, руками придерживая снимаю матрас. Тьфу тьфу, пока без ошибок. А по подсветке, черт его знает, вам предложили варианты, телик в ваших руках, проверяйте, итог диагностики в студию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timur A. Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 В 15.07.2022 в 18:06, Falconist сказал: Первая мысль - скис какой(ие)-то конденсатор(ы) в питании. Благодарю, мил человек! И действительно, заменил конденсатор за 18рублей, и всё заработало Остальным комментаторам желаю выздоровления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
