Потухла подсветка телевизора
Перейти к решению Решено Falconist,
Доброго времени суток, на телевизоре Fusion fltv - 32h100, пропала подсветка. Заменил светодиоды и доработал блок питания как сказано в инете (путем выпаивания резистора) - телевизор проработал идеально полгода, затем подсветка потухла, в чём может быть причина? Я думаю, вариант с выходом из строя новых светодиодов отпадает, потому что, при включении телевизора логотип фирмы на долю секунду загорается, а потом снова тухнет.
  • Решение
Первая мысль - скис какой(ие)-то конденсатор(ы) в питании.
12 часов назад, Timur A. сказал:
Нет, не отпадает.  Мало снизить ток подсветки, нужно обеспечить теплоотвод. Приклеить полоски к корыту хорошим 3М скотчем или прихватить клеем, промазав термопастой где нужно.
А если полоски не на алюминиевой подложке - так они больше года и не продержатся.
44 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
снять аккуратно матрицу
Вот и я в раздумьях. Завтра поеду на осмотр телика 49 дюймов с авито, по описанию - сдохла подсветка. Но сцу немного. Корпус жидкий.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
36 минут назад, Лёха58 сказал:
Не ссы. Недавно менял подсветку на 49-м. Матрицу снял и потом положил просто ручками, пальчиками, нежно...
По разному бывает. У меня однажды матрица 32" от LG сложилась в кольцо, когда поднял её за края "нежно". Хорошо успел руки сомкнуть. И ничего.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Опять светики сдохли.
Так можно фонариком снаружи подсветить и проверить.
Если питание всё в норме, то может прошивка ...?
14 часов назад, Timur A. сказал:
Надо ещё что-нибудь выпаять. Для разнообразия предлагаю конденсатор. Что по этому поводу говорят в инете?
55 минут назад, Огонёк сказал:
Ну вот, например, из совсем свеженького:
Некий Огонёк с одного очень известного форума предлагает выпаять конденсатор. :D
Так же, руками придерживая снимаю матрас. Тьфу тьфу, пока без ошибок.
А по подсветке, черт его знает, вам предложили варианты, телик в ваших руках, проверяйте, итог диагностики в студию.
В 15.07.2022 в 18:06, Falconist сказал:
Благодарю, мил человек! И действительно, заменил конденсатор за 18рублей, и всё заработало :)
Остальным комментаторам желаю выздоровления.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
