Пылесос Samsung при повышении оборотов выключается
Решено переделать плату чтобы всегда работал на максимальном режиме, но хотелось бы сохранить плавный пуск. Такое на данной плате реально реализовать с минимальным вмешательством?
Правильно ли понимаю, что нужно выпаять МК и подать питание на затвор TR11 ?
Виновник вроде как найдет, это кварцевый резонатор. Но вот беда он на три ножки, у нас таких нет в продаже. А есть вариант поставить двух контактный?
Методом тыка. Собрал небольшой стенд, подкинул лампочку на 60Вт, и включил плату.
Ткнул щупом мультимедиа в минус конденсатора CE1. А вторым щупом пошел тыкать по слаботочке на плате в режиме измерения постоянного напряжения. Установка щупа на 15 ножку МК, приводит к небольшому падению яркости лампочки, а контакт с 16 ножкой МК к яркой вспышке и отключению схемы. Причем если ткнуть обратно в 15 ножку плата снова запустится и лампа засветится.
Ух ты нашел в чип и дип и доставка в мою глубинку всего 157 руб вместе со стоимостью запчасти выходит 187. Может еще чего нить возьму а то доставка больше стоимости товара. О результатах отпишусь.
1 час назад, NikolayHAOS сказал:
Виновник вроде как найдет, это кварцевый резонатор. .... Ткнул щупом мультимедиа в минус конденсатора CE1. ....
давно так не ржал .... "диагност" ..... Оставь его в покое при такой "диагностике", гарантирую - не он это ....  :D
18 часов назад, NikolayHAOS сказал:
Правильно. Добавляете емкость+сопротивление и генерация срывается. Срисовывайте схему, других вариантов ремонта нет.
В 27.07.2022 в 14:24, NikolayHAOS сказал:
Во-первых, не затвор, а управляющий электрод. Во-вторых, за плавный пуск как раз таки отвечает МК.
16 часов назад, NikolayHAOS сказал:
потому как больше нечему.
Либо вы невнимательно проверяли остальные узлы схемы...
17 часов назад, BARS_ сказал:
В чем нарисовать схему? программ много, посоветуйте какую выбрать. Листочек и карандаш не предлагать :-)
@Armenn Спасибо конечно, но не для этого я сюда пришёл.
1 минуту назад, NikolayHAOS сказал:
программ много
ради одного раза - это глупость, тем более, что все равно снимать сначала на бумажку .... А на днях именно так снимал схему подающего с платы ПДГ-315 "Буран" - куча клочков бумаги с фрагментами и потом - приведение в более менее удобный вид для себя опять же на бумаге - быстро и просто. А тратить время на редакторы - глупо .... если это не для публикации или производства.
34 минуты назад, KRAB сказал:
Для меня привыкшего работать с ПК, карандаш и листочек пытка.
Да и удобнее в редакторах, можно компонент перетянуть без разрыва связей.
Вот нашел в ютюбе похожую схему. Но без регулятора.
Даже объясняется как и что работает.
Нашел - это хорошо .... А начни все же с питания, его фильтрации и помех по нему - двигатель чем быстрее вращается, тем сильнее искрит ....
Что есть U2, 7 ? Датчики чего? Схему контроля перехода через "0" посмотри ... там есть чему "рваться" ....
45 минут назад, KRAB сказал:
В том то и дело, что нет двигателя,  с лампочкой на 60Вт. работаю.
Это похожая схема, а не моя. Спросил у автора в чем тот чертил, как узнаю начерчу ту что у меня.
47 минут назад, KRAB сказал:
Ок, проверю еще раз.
Померял напряжения на выходах МК, когда работает на низкой мощности и когда система вырубается при повороти VR1 на максимум.
Я то грешным делом думал что МК вырубает напругу на 10 ножке, ан нет напряжение подается на TR11 и он по идее включен (если на силовые контакты подключить мультиметр в режиме позвонки, то он пищит не постоянно, а рывками, но очень быстрыми.)
Записал измерения в табличку, зеленый цвет это когда работает на минимальном уровне, красный когда VR1 выкручен на максимум, а лампочка мигает в полную силу и гаснет)
Изменено пользователем NikolayHAOS
Все таки склоняюсь к тому что при повышении напряжения что-то случается с кварцевым резонатором.
Есть у меня в хозяйстве осциллограф 1С15 прикупил по совету вроде как даже именно с этого форума. Работать я им особо не умею, только учусь, но посмотреть что к чему стало интересно.
И значит так на 6 ногу МК приходит генерация (меандр 50Hz) в любом случае.
А вот с 10 ноги уходит в рабочем режиме также меандр, но очень с маленькими промежутками. (100Hz) и присутствует генерация на 15 ножке МК.
А вот при увеличении мощности сигнал на 6 ножке МК на экране осциллографа просто превращается в линию. Также прекращается генерация на 15 ножке МК.
Так всегда удобно имея две платы исправная/неисправная искать неисправность. Можно посмотреть отличия сигналов, поменять детали и . т.д.
3 часа назад, NikolayHAOS сказал:
Фото можно до и после?
@NikolayHAOS ни пятьдесят, ни сто герц не являются результатом работы кварцевого резонатора. Он задаёт тактовую частоту ядра микропроцессора, она измеряется мегагерцами, в крайнем случае сотнями килогерц.
кварцевый резонатор можно поставить двухвыводной, зашунтировав выводы конденсаторами на минус, в даташите есть пример и номиналы конденсаторов. Вывод 10 МК возможно переходит в Auto-shutdown. надо выяснить почему на 6 ноге пропадает меандр 50Hz, можно замерить ток на этой линии ? ну и лучше срисовать схему с платы.
и насчет датчика разрежения, есть мнения что там не контакт, а тензорезистор, потестируйте его. если он не дает сигнала о нормальной работе двигателя, то МК уходит в сон и не допускает работу на максимальной мощности.
и даже если датчик контактный, могла залипнуть мембрана, МК при старте отслеживает изменение давления. похожий эффект наблюдал некск.раз на промышленных газовых обогревателях . прозвоните при продувке ртом туда-сюда.
14 часов назад, dolmatovva сказал:
Наоборот не пропадает, а всегда присутствует, когда плата включена естественно.
Датчик контактный, нормально разомкнутый то есть его отсутствие говорит МК что все ок.
Проверил вашу идею, нет такого контроля со стороны МК нет.
20 часов назад, NikolayHAOS сказал:
Какой 6 конечно же 10. на 10 ножке превращается в линию. На 6 всегда все ОК.
по поводу ноги 10 и 15, они управляются МК и отправляются в отключение программой МК в зависимости от внешних событий. из внешних событий у вас только датчик разрежения, меандр на 6 ноге, потенциометр и напряжение питания. потенциометр меняли вроде бы, напряжение в допусках, прозвоните датчик разрежения при оральных манипуляциях и запускайте на стенде, т.е. датчик должен быть в аэромагистрали с мотором.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
