Не работает материнка ASUS SABERTOOTH X58
Только что, Lexter сказал:
Так может он реально и присутствует? Проверили? :D
На кнопке RESET сопротивление порядка 8 ом. Кнопка исправна.
Нашел даташит именно на W83667HG-A datasheet V1_2.pdfW83667HG-A datasheet V1_2.pdfW83667HG-A datasheet V1_2.pdf
Что тут смотреть-мерить? Темный лес... Может можно как то проще проверить его исправность? ведь не греется сильно. Как и все плюс/минус теплые....
6 минут назад, deepsmr сказал:
Кнопка исправна.
А дальше по её цепи никто кнопкой не прикидывается?
7 минут назад, deepsmr сказал:
Для самой кнопки много, для её цепи маловато.
28 минут назад, Огонёк сказал:
Ну и что делать?
53 минуты назад, deepsmr сказал:
Ну и что делать?
Измерить напряжение в цепи RESET.
Не на кнопке, а в цепи на материнской плате. Кнопка вообще может быть не туда воткнута, а в контакт RESET разъёма для подключения кнопок-лампочек может быть воткнут, например, буззер...
Вы и остальное тоже так проверяете - только то, что "под фонарём"? :)
Да и вообще, как понимать ваш ответ:
1 час назад, deepsmr сказал:
Это сопротивление ненажатой кнопки? :D
Изменено пользователем Lexter
12 часов назад, deepsmr сказал:
Поэтому мать в ресете и висит.B)
Проверьте напряжение на ней - должно быть 3.3в(при включении\замыкании кнопки будет 0вольт) , если 3.3в нет(или меньше значительно) ищите что садит.Может быть что угодно - от ещё где то  высаженной керамики до....:rolleyes:
Ищите бортвью и разбирайтесь - удалённо вам врядли помочь.
Джамперы все выставлены в нормальное состояние. 1 - 2 контакты.
RESET хоть и низкое сопротивление, при работе платы на нем 3.36в.
Бордвью имеется. Что и где конкретно измерить-посмотреть?
Может есть какой экспресс метод проверки мультиконтроллера на W83667HG-A ?
Изменено пользователем deepsmr
4 минуты назад, deepsmr сказал:
Как вы могли там 8 Ом измерить? Может, батарейку снять нужно было?
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вот прям сейчас измерил при вынутой батарейки - 7.28, пардон, килоом..))
А ресет так и горит... сволочь...))
Гость_Григорий_Т., так че насчет мульта? Есть мысли?
Вот что интересует. Может кто возьмется за ремонт этой платы? И сколько это будет стоить... ну, грубо так, навскидку? Я бы прислал, а то вижу совсем запутаюсь в ней...
Ой мама дорогая....
С таким пониманием - лучше прекратите измывательство над ней.Неквалифицированное вмешательство значительно увеличивает стоимость ремонта(это вам добрый совет).
Если вы надеетесь что вам прям сейчас разложат условно говоря  "карту проверок всего и вся", то зря - каждый ремонт, это индивидуальный подход . Даже казалось бы одинаковые симптомы могут быть вызваны разными причинами.
Вылечить вашу мать смогут в квалифицированном сервисе - ваши потуги без понимания процессов,присутствия или отсутствия необходимых напряжений\сопротивлений,и.т.д. приведёт к её окончательной кончине или к такому возрастанию цены за ремонт:rolleyes: когда он станет нерентабельным.
4 минуты назад, TLY сказал:
Ой мама дорогая....
Ага. Спасибо за совет, доктор.)) Только меня лечить не надо. Слава богу более 40 лет стажа ремонта радиоэлектроники, цифровой техники, и прочая... И если я КОНКРЕТНО не знаю с какой стороны подступиться к матринке, то это совсем не означает, что не имею элементарных понятий о правилах и методах ремонта. За отклик - спасибо, конечно, но далеко не по существу дела.
А динамик пищит? (Если не ставить память.)
Процессор есть возможность на другой матери проверить?
Только что, Armenn сказал:
Приветствую. Спикер не пищит в любых положениях. Процессор вот прям час как с рабочего компа. Как и память, как и БП ... Решил просто апгрейд сделать, вот и заказал Sabertooth на свою голову... хотелось как лучше. Правильно говорят - лучшее иной раз враг хорошему..))
50 минут назад, deepsmr сказал:
Я не доктор что бы вас лечить.
По Станиславскому... "Не верю !!!"  Вы можете хоть трижды бить себя левой пяткой в грудь крича о 40летнем опыте ремонтов в цифровой технике,но даже элементарное непонимание как расходятся напряжения по матери(где и какие они должны подняться) при включении - говорит об обратном(ну или о квалификации вас как ремонтника)
Ради бога - ваша материнка \ вам и добивать её.
P.S.
Всё равно удачи вам.
P.S\P.S.
Всё таки..
проверьте поднимаются ли напряжения : дежурка\на флешке биоса\RTC\мультике\(это первое что нужно было сделать)
Прозвоните все юсб порты (при отключенном питании !!! и вынутой батарейке)
Дальше сами.
Изменено пользователем TLY
Не знаю как сейчас, но раньше на Али если запрашиваешь все деньги назад, нужно обязательно отправлять товар обратно. С нашими "гуманными" тарифами это выходит себе дороже.
Лучше просить частичную компенсацию и товар оставлять себе.
Попробуйте этот вариант. Это будет реальнее, чем пытаться почнить.
9 минут назад, ChePay сказал:
Совершенно верно! Так и поступил. 2 из 8 тысячи вернули..)) Вот и е...усь..)))
13 минут назад, TLY сказал:
...проверьте поднимаются ли напряжения : дежурка\на флешке биоса\RTC\мультике\(это первое что нужно было сделать)
Не обижайтесь.) ... Последую вашему предложению. Еще раз внимательно всё осмотрю...
@deepsmr  Я разве обиделся ?:)
Кстати. На мультике может сразу и не быть - может подняться когда "стартанёт" шимка формирования питания(но это не точно).
Найдите блок-схему - проще будет по питанию разобраться что\где и  когда поднимается.
