Визуальные признаки выхода из строя пленочных конденсаторов
На днях ремонтировал акустику SVEN 2х20 Вт, выполненную на ИМС LM1875. Дефект проявлялся в виде фона 100 Гц в обоих динамиках.
Диоды выпрямительного моста целые, но потребление тока по питанию обеих полярностей - более 0,5 А Проверялось как от "родного" трансформатора с помощью птокоограничительной приставки, так и от двуполярного ЛИП. Проверка ёмкости и ЭПС электролитов фильтра показала полную потерю емкости одного из них. Попробовал запустить без конденсаторов, при питании стабилизированным напряжением с ЛИП 2х15 В. Получил на выходах микросхем ВЧ шум самовозбуждения с амплитудой порядка 2 В, вскоре сменяющийся импульсной автогенерацией с амплитудой полного размаха питания и частотой около 500 Гц. (К сожалению, фото осциллограмм не делал).
Заменил оба конденсатора на новые, но на выходе так и остался ВЧ шум с амплитудой около 0,5 В. Начал внимательно рассматривать компоненты и узрел на обоих пленочных конденсаторах по 0,1 мкФ последовательно с резистором 1 Ом снабберной цепочки, подключенной к выходам микросхем, "нештатные" вздутия (на фото одно из них обведено овалом, на втором - на торце, который в тени).
 Выпаял, замерил ESR-метром. ЭПС обоих оказалось более 20 Ом (мой измеритель больше не измеряет). Заводской же измеритель емкости и индуктивности показал их нормальную емкость (0,102...0,105 мкФ)!?
Заменил на заведомо исправные (из распая, работавшие в CRT-мониторах по 10...15 лет) - шум исчез. При включении колонки полная тишина, даже на максимальной громкости и ухом прямо к динамикам.Звук воспроизводят нормально.
Последовательность нарастания дефектов вижу следующей: потеря емкости одним из конденсаторов послужила причиной развития автогенерации микросхем УЗЧ с полной амплитудой питания, что привело к чрезмерным токам через снабберные цепочки R5C5, подключенные к их выходам.
Как видите, "беременеют" не только электролиты.
Самое первое - качество самих конденсаторов. Мне попадались с мелкой трещинкой вдоль корпуса, в задающем генераторе строчной транзисторной развёртки. Постоянное напряжение всего 1,2 V. Понятно - там не только оно. :)
Ещё именно в унч попадалось, шум в канале хаотично меняется - потом резкий щелчок. Тоже на выходе - питание 15V одно полярное.
Недавно я распаял около сотни подобных конденсаторов. "Капли краски" не было НИ НА ОДНОМ!
Если это вздутие, то шишка должна легко разрушиться шилом, с открыванием полости, доходящей до обкладок конденсатора.
Оно, скорее всего, на основе эпоксидки. Эпоксидка размягчается от температуры. Тоже видел пленочники с прыщами.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ох уж эти красные "китайцы" - не работают они при пульсирующем токе - в цепи 220 В ввиде баластника, вылетают за месяц, с полной потерей емкости
Заменены на советские 82 года выпуска.
Еще стоят 4 на 0,22 мкФх630 В в  фильтре тиристорного регулятора - пока живые, но жду когда их менять. мало пользуюсь этим регулятором
Ну у нас ничего нет другого в продаже - либо советские с разборки, либо на авось может будут работать
у меня пленочные цилиндрические 0,47 мкФ 630В, желтого цвета (чехословацкие или польские) только так выходили из строя при работе с тиристорным генератором и в качестве фазосдвигающих. У них не было внешних проявлений, а вот емкость сильно падала.
В коллекцию. Потемневший стоял в балласте электроподжига плиты, вроде. С кишками наружу - в цепи снаббера преобразователя для УНЧ.
Изменено пользователем mihelson
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
