Советский звонок. Загадочный.
@Pripoy у вас нарисован трансформатор и кнопка замыкания вторичной обмоткт, при этом действии будет виден синий дым на котором работает трансформатор. зачем вам вторая катушка? Берете листок бумаги, карандаш и рисуете схему по натуре.
Зато есть удачный повод отвадить от двери нежелательных гостей. "Выездных сотрудников" из каломассы, например.
:D
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Pripoy у вас нарисован трансформатор и кнопка замыкания вторичной обмоткт, при этом действии будет виден синий дым на котором работает трансформатор. ....
Ответ не верный. Я экспериментировал с контактами загадочной катушки. При замыкании контактов отвёрткой, звонок просто ( штатно) звонит. Без дыма.
Изменено пользователем Pripoy
@Pripoy , схему с трансформатором нарисовали правильно.
Вторая катушка - чтобы фаза на кнопку не шла. Гальваническая развязка для электробезопасности (актуально для сельской местности). Скорее всего это даже низковольтная цепь.
Для включения двухпроводного звонка: берёте фазный провод, намертво скручиваете с любым проводом, который сейчас подключен к ДРУГОЙ катушке. На нулевой провод и оставшийся провод, идущий сейчас на вторую катушку, включаете звонок.
Изменено пользователем Александр_1976
35 минут назад, TIMIK74 сказал:
Нет там никакого дыма, у меня такой звонок установленный ещё в СССР до сих пор на даче успешно работает. Но у него есть один недостаток, поскольку первичная обмотка всегда подключена к сети 220В, он постоянно немного потребляет энергии.)))
Аркадий Райкин
Если мне быть полным идиотом , то ближашая  таки есть ,но  там  есть надписи  есть и кнопка , по ходу  у  этого надписи стёрлись :umnik2: Значить звонит надо ометром катушки и потом соеденять  наболее высоку в  сеть , а найболее низкую нопочка :yes:
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
не было гальваноразвязки.
А тут есть, вот такая уникальная разработка из СССР.  Наверное на каком нибудь почтовом ящике делали.;)))
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
потихонечку гудит/зудит.
1 минуту назад, Pripoy сказал:
Логично, 50 Гц всё таки,  да и древний он уже.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, Нэцкэ сказал:
4 копеечки  а сейчас ...
Выход есть, выводы под кнопку замыкаешь наглухо и кнопку ставить в разрыв ноля 220В, но уже без гальваноразвязки.))
Аркадий Райкин
9 минут назад, Pripoy сказал:
Обычно на них закорачивали вторую катушку накоротко, а первую включали через кнопку, как обыкновенный двухпроводный звонок.
Тогда он и не гудел, и электричество не потреблял.
(Хотя он и при штатном включении не потреблял, так как механический счётчик его не чувствовал)
P.S. Опередили с ответом, пока писал)))
Только что, Александр_1976 сказал:
Да ладно, сам наблюдал. Диск у счётчика очень медленно, но крутился.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
У меня 15 Вт лампочку не видел.
Потом и 100 Вт не видел, а при включении чайника был скрип слышен (счётчик 1969 года).
Но лет 10-12 назад пришлось менять.
Ладно вам спорить.  Этот звоночек в копилочку музея техники ,а  вот вам  бонус  универсальный :friends:224251081_2001-08_020.thumb.jpg.b0bc9fa0ace590319728a41c8e5f73f2.jpg
Изменено пользователем Нэцкэ
6 минут назад, Александр_1976 сказал:
Хороший счётчик.))
Меня в том году заставили.))
Аркадий Райкин
Если обратить внимание на магнитную систему звонка,то увидим магнитопровод содержащий три керна. На левом находится катушка подключенная к сети на правом находится управляющая катушка,по центру находится керн с бойком.
когда управляющая катушка не замкнута,магнитный поток проходит по крайним кернам и боек не движется. Когда замыкается цепь управляющей катушки магнитный поток идет по пути наименьшего сопротивления (через средний керн) заставляя боек интенсивно перемещаться и ударять по чаше.
Объяснил как мог,надеюсь понятно.
4 часа назад, Pripoy сказал:
Подскажите пжлста, какие провода нужно задействовать для подключения простого несоветского электронного звонка. :(
Таки сори вот в чем вопрос  !!!  Значить я дал схему   бонуса не  зря .
Значить омметр и  вольтметр в руки и сделать как  по  приложеному моему бонусу  в тему
17 часов назад, Добрый дядя сказал:
В середине прошлого века достаточно широко применялись магнитные усилители. Не из этой ли оперы?
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
