Драйвер для фары скутера
AntonEs
Перейти к решению Решено Bobius,
Всем привет! Сразу скажу что я вообще не разбираюсь в схемах и драйверах, поэтому прошу помощи. На моем скутере установлена с завода led фара (ближний, дальний, дхо). И вот недавно ближний и дальний свет сказал прощай. Я снял фару, питание приходит, но дальше драйвера не идёт. Вопрос - чем заменить драйвер? На аналогичный. Смотрел на алиэкспресс, их там сотни, как не спалить диоды?
Прикрепляю фотографии. Диоды, их два, xg1 (не нашёл таких) и фото вскрытого драйвера. Если у кого то есть идеи или сслыка на али, подскажите, очень нужно)
Как прикрепить фото?)
Изменено пользователем AntonEs
3 минуты назад, AntonEs сказал:
Новым. Делается мастерами по автосвету. Ибо если
4 минуты назад, AntonEs сказал:
то очевидно, что любые советы, умноженные на ноль знаний, дадут в результате ноль.
5 минут назад, Falconist сказал:
Неужели нельзя просто заменить на аналогичный? Припаять провода я смогу)
Оверквотинг
Можно. Но не Вам. С вероятностью 90% дефект не один. Но Вы его выявить, очевидно, не сможете.
40 минут назад, AntonEs сказал:
Можно. Купи драйвер именно для этой фары. Параметры СИД ведь неизвестны, а с нулевыми знаниями и без приборов новый не подобрать. Плюс нужен драйвер именно для фары, т.к. режимов работы там несколько.
  • Решение
@AntonEs
Диод похож на осрам KW H3L531.TE, соответственно, рабочий ток до 1А. Но я бы не превышал 0.7А. Драйвер нужен типа такого https://aliexpress.ru/item/1728587654.html
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Откуда там мозги взялись? Это скутер, а не ауди какая-нибудь.
2 часа назад, AntonEs сказал:
Раз это у Вас получилось проверить, то оптимальный вариант: купить новую готовую светодиодную фару на то напряжение, которое использовано для питания в скутере.
6 часов назад, Bobius сказал:
Все верно, там на фару приходит четыре контакта (минус, плюс на дхо, на ближний и на дальний по 12.4v). Мозгов там нет, он 125 кубиков, не дорос))))
7 часов назад, Bobius сказал:
Спасибо!
В 03.08.2022 в 11:54, Bobius сказал:
 Все заработало, огромное спасибо!
Оверквотинг
