Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Только что, Старичок Транзисторовичок сказал:
Импортный - но не говорит, какой.
@Старичок Транзисторовичок тебя в детстве головой об пол не роняли случайно ? Интернет тебе зачем ?
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Аналог
Поймали ковбои трех индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз, заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят - сбежали индейцы. Ковбои в погоню, поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
2 minutes ago, tilarids said:
не роняли
Кого роняли, те нах... в интернет новичка посылают, когда он вопрос задает. Интернет - это полная ошибочной информации сточная канава.
Но некоторые стараются добавить туда свою капельку.
И да, поменьше флуда, а то сейчас модераторы все потрут, а тут много ценных советов, жалко.
@Нэцкэ ты наш Орлиный Глаз !
2 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Главный флудераст это ты.
Пропышленое применение  К174ХА34  приемник Микрон РП 203
Изменено пользователем Нэцкэ
20 минут назад, Нэцкэ сказал:
Надо ж куда-то было неликвиды девать. Вот придумали радиоточку для пенсионеров, всё равно они глухие.
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
в пачке Мальборо
В 1995 году ещё не продавали сканеров на 7088, так что делали вот эту хрень. Хайэндовый УНЧ c исконно германиевым звучанием внушает.:yes:
Вот сделал в компе разводку платы. Согласно своей последней схемы
Теперь всё это нужно будет распечатать и переносить на текстолит. изготовление плат у меня происводится полностью вручную. Никакого лута и прочего. Всё переносится простым обычным способом при помощи Paint Marker. Процесс не быстрый и достаточно кропотливый.
Изменено пользователем tifaso
@Старичок Транзисторовичок Хорошо сделаю ещё. Вот по предыдущему опыту сразу скажу дорожки на катушки делать нужно шире чтоб держалось лучше.
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
в пачке Мальборо
Это наверное был  довольно дорогой корпус для приёмника (вроде 1 руб тогда М стоил) :D)) Могли бы и народную Яву взять.))
Аркадий Райкин
Зависло от региона. Я например в детстве в основном пачки мальборо и кэмел видел.
5 минут назад, tifaso сказал:
Каким образом?
За вас сделать?
Мы с приятелем сделали часы на 176 серии в пачке Мальборо. Носил в нагрудном карманчике, нажимал кнопочку и смотрел время. Индикаторы АЛ304, питание от Кроны. Потребление 20 мА, без индикации 200 мкА.
17 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Нормальная плата, плохо что?
Первое - это длинные линии к контуру гетеродина и наличие ненужных перемычек.
Второе - расположение управляющих элементов.
Третье - архаичное расположение точек пайки проводов подключения.
Четвертое - монтаж слишком свободный и максимально неравномерный.
Пятое - можно добавить место под УВЧ.
Шестое - относительно схемы - отсутствие развязки по питанию НЧ и ВЧ.
Теперь понятно, почему новички не могут довести дело до конца.
Из-за таких дурацких, уводящих в сторону замечаний и советов.
2 перемычки - слишком много перемычек :)
1 см - длинные проводники к контуру!
Это не экзамен в Университете Мухосранска по разводке печатки на 10 ГГц :)
Особенно меня убила попытка придраться к отсутствию места под УВЧ.
Будто умственно отсталый начальник ищет причину не повышать зарплату :)
6 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Если учиться плавать, то надо учить сразу правильно! Дальше уплывёшь.))
А не по принципу и так сойдёт.:acute:
Аркадий Райкин
11 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
@tifaso новичок ? 5 лет на форуме ! Он мазохист просто.
Да, но...
Посмотрите на схему, посмотрите на печатку. Тут это не существенно. Самая идеальная плата в этой схеме не даст никакого выигрыша по сравнению с той, что нарисовал ТС.
Так зачем тогда его отвлекать?
Лучше RC цепочку добавить по питанию TDA7021 и варикапа, чтобы не проникали помехи от УНЧ при просадке батарей. Если будет время и желание.
Есть приоритетность задач.
