Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Зачем он тебе? :)
Звонить его как обычный диод, чтобы определить, где катод и анод. Соответственно катод паяется на плюс схемы. И не надо на точки смотреть.
14 минут назад, finn32 сказал:
Ясный пень, я о молодом беспокоюсь, он то небось  не в курсе про прозвонку.;)
@finn32 А вообще была мысля, тряхнуть седыми яйцами и заказать такой наборчик у китов, по твоей ссылке на Али. Вспомнить молодость. :rolleyes: Но потом лень стало.:D))
На сегодня кстати его стоимость 72,14 руб. Бутылка пива!)))
Доставка 29 окт за 5,75 руб. Обдираловка однако!;)
Аркадий Райкин
Я буду такой собирать, только УНЧ получше туда впихну ну и стереодекодер, может быть.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/23/укв-приемник-средней-сложности/
Не шибко сложный, двойное преобразование частоты, полностью на транзисторах.
Потихоньку рисую платку, может у китайцев закажу. Заодно мозги размять и от усилителей отдохнуть.
23 минуты назад, finn32 сказал:
и стереодекодер
Тогда уж и УНЧ стерео надо.:)
Ну там же не одна будет... Могу на пп в долю войти.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
@finn32 Ок. на связи.))
Аркадий Райкин
@tifaso  Нашёл  для тебя  !!!  Делал я катушки  проводом  0.5 , мотал на стержне шариковой ручки  диаметр 3,5 мм
Гетеродинная , на  евродиапозон  ,тоесть FM  6-8 витков .
УКВ  11-13 витков .
И входной контур 20 витков и у меня  К174ХА34  играла  на  ВАу ЛЯ минор :friends::dance2:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Как-то все сумбурно, товарищ Нэцкэ...
Диапазон вещания: УКВ (ультракороткие волны). Поддиапазоны: УКВ-1 65.9-74МГц; УКВ-2 87.5-108 МГц.
Модуляция: частотная, ЧМ ( Frequency modulation, FM)
Кодирование стерео сигнала: УКВ-1 - полярная модуляция ; УКВ-2 - пилот-тон.
@finn32  Ну может не так  выразился . сори  :blush:
Вот вам всем  бонус от меня , сканы  конструкторов  которые работали реально  :umnik2:
Это то что у меня реально работало  без танцев с бубом :dance2:
@colorad Да видимо нужно найти в своих запасах провод потоньше и намотать им обе катушки. Чтоб диаметр провода в обоих катушках был одинаковый.
Позже как будет время сделаю.
Варикап прозвонил всё правильно впаяно тоже и говорится в даташите и в других справочниках которые я смотрел.
Про катушки:
Из форммулы: f = 1/(2π x √(L x C)). Находится значение индуктивности для нужной частоты  исходя из имеющейся емкости.
Далее берется онлайн калькулятор для расчета катушки интуктивности, (например вот: https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru-RU/calculator/coil-inductance/ ) и свитается   удобная катушечка. В качестве "калиброванной" оправки замечтательно подходят сверла по металлу. В итоге результат  практически идеален.
@dasZebra Только эта конструкция расчёта мне не совсем понятна. Сейчас поясню что я не смог до сих пор понять
Вот согласно этой формулы есть онлайн калькулятор расчёта частоты https://tel-spb.ru/lc.html и далее расчитывается катушка индуктивности тем калькулятом что ты выше оставил.
Так вот при расчёте частоты нужно вписать ёмкость
В случае с L1 это насколько я понял последовательные ёмкости С2 и варикапа КВ109. В случае же с L2 совсем не понятно как и что. И потом на какую частоту нужно высчитывать какую катушку?
Изменено пользователем tifaso
@tifaso Привет  L2   по идее на  середину  диапозона  99,75 мГц
Пример расчета  для  99.75 мГц  условно  , а может  быть и  правдиво пратически :umnik2:
Однако .. Че то мне ёкнуло  .. Чего то мы не учитываем  при  танцах с бубном  ...  :rake:
О работе приемника на микросхеме К174ХА34
  В редакцию журнала "Радио" поступают письма по обычной почте и через интернет, в которых читатели сообщают о том, что УКВ ЧМ приемники на микросхеме К174ХА34 иногда "скрипят". Мы попросили В. Полякова, опубликовавшего описание приемника на этой микросхеме в нашем журнале, ответить на заданные вопросы.
  Действительно, при работе приемников, в которых используется микросхема К174ХА34 (см., например, "Радио", 1997, №2, с. 20-23), наблюдается импульсная помеха, воспринимаемая на слух как "скрип". Преимущественно помеха возникает в диапазоне УKB-2 (88...108 МГц) и зависит от внешних факторов (например, положения антенны). Наблюдать эти явления приходилось и мне. За написание статьи я взялся потому, что до сих пор не пропал интерес к данному типу приемников, первые сообщения о которых появились еще в начале 80-х годов. К сожалению, толкового описания принципа действия этих приемников в наших книгах я не нашел. Поэтому выскажу лишь свои гипотезы и предположения.
  Скорее всего, помеха, о которой идет речь, вызвана срывами слежения в петле обратной связи по частоте, которая уменьшает девиацию частоты сигнала в пять раз - с 75 до 15 кГц. Срывы могут быть вызваны неадекватной работой следящей системы. Если следящая система приемника не успеет отработать высокую скорость изменения частоты, мгновенная разность частот сигнала и настройки приемника превысит 15 кГц, сигнал будет ослаблен трактом ПЧ - вот вам и провал амплитуды со всеми вышеописанными последствиями.
  Ситуация станет еще хуже, если смеситель и гетеродин микросхемы К174ХА34 работают на частотах, близких к предельным. Верхняя рабочая частота этой микросхемы по паспортным данным составляет 110 МГц, а из-за технологических причин может быть и ниже. На этих частотах вполне вероятна паразитная амплитудная модуляция (ПАМ) гетеродина звуковыми частотами, происходящая совместно с необходимой частотной. В принципе, возможны даже кратковременные срывы генерации при резком изменении напряжения на варикапах. ПАМ приводит и к модуляции амплитуды сигнала в тракте ПЧ, поэтому возможна интерференция звуковых сигналов на выходе ЧД от полезной ЧМ и от ПАМ.
  Еще одна возможная причина нестабильной работы микросхемы - "пролезание" сигнала гетеродина на вход и в антенну. В диапазоне УКВ-2 такое явление намного сильнее. Полбеды, если бы это был сигнал фиксированной частоты, как в обычных приемниках, а здесь - ЧМ сигнал. Его фаза зависит от настройки входного контура, настройки антенны (длины провода, расположения окружающих предметов) и изменяется при модуляции. В смесителе два сигнала с одинаковой частотой (гетеродина), но изменяющейся фазой, дают звуковой сигнал, наверняка сильно искаженный. Поскольку все каскады микросхемы связаны по постоянному току, этот искаженный сигнал может через тракт ПЧ "просочиться" и на выход детектора, замкнув кольцо неизвестно какой обратной связи и явным образом нарушив работу системы слежения за частотой.
  После всего сказанного не подумайте, что данная микросхема вообще неработоспособна. Однако делать на ней приемники с параметрами классом выше третьей группы сложности, не говоря уж о Hi-Fi, лучше воздержаться. Внешних средств устранения "скрипа" немного: подобрать нужное положение и длину антенны, экранировать гетеродин или всю микросхему, развязать по высокой частоте провода питания, телефонов, т. е. все, что влияет на "электромагнитную обстановку" вокруг микросхемы. Динамику петли слежения за частотой можно улучшить, "поиграв" соотношением емкости и индуктивности в контуре гетеродина и (основное) подобрав емкость С15 в фильтре петли (см. рис.1 упомянутой статьи). Может оказаться полезным включить последовательно с С15 резистор сопротивлением от сотен Ом до нескольких кОм, превратив фильтр в пропорциональноинтегрирующий. Стоит также попытаться уменьшить емкость конденсаторов С7, С8, С9, С10, С11 на 10...20 %, расширив на столько же полосу пропускания тракта ПЧ.
Радио, 1999
В. Поляков
г. Москва
Источник: shems.h1.ru
@tifaso L1   вот сам гадаю ..  :umnik2:  Нам надо  знать какая  там вообще промежуточная частота и тогда знать будем частоты гетеродина :excl:
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
Если это как то понадобится вот список радиостанций нашего города.
87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
 89.80 Комсомольская правда
 90.20 Спорт ФМ
 90.60 Вести ФМ
 91.00 Кузбасс FM
 91.50 Серебряный дождь
100.60 Правильное радио
101.00 Апекс Радио
101.80 DFM
102.30 Маяк
102.80 Радио Ваня
103.30 Шансон
104.30 Дорожное радио
104.80 Русское Радио
105.30 Авторадио
105.80 Радио Сибирь
106.70 Наше Радио
107.30 Хит ФМ
107.90 Ретро ФМ
Ну мало ли информация лишней не будет.
@tifaso  Нет ..  нам надо  знать какая  у  неё  промежуточная частота и потом  знать будем  диапозон частот гетеродина :umnik2:
@tifaso  Не реклама :  тема  про  эту же микросхему  РадиоКотика  : https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=18009&sid=5e9866812710002f536d51ca03172483
Вообщем проскакивает инфа что там  частота  ПЧ  0.07 МГц  = 70кГц  :umnik2:
При таком  раскладе  получается  серидинка диапозона 99.68мГц  :excl:
А дальше надо гадать по кофею...  Не по пивку :drinks:
@tifaso  Вообщем я так понимаю
К примеру  у приемника  ПЧ равна  10,7 мГц , значить  от 99,75 мГц отнимаем 10,7 МГц , получаем  89,5 мГц  - это я так понимаю и будет  частота  гетеродина  для полчуения  на  выходе  ПЧ  10,7 мГц :umnik2:
99,75 мГц - 89,5 мГц = 10,7 мгц  :rolleyes:
Пусть спецы  скажут правильно это или нет ? :friends:
А коль будет это верно , то
99,75 мгц - 0.07 мГц = 99,68 МГц
87,5 мГц - 0,07 мгц = 87,43 мГц
108 МГц - 0.07 мГц = 107,93 мГц
Диапозон частот получаем :  F min = 87,83 мгц   -  F max = 107,93 мГц   Гетеродина
А середина  всего диапозона  :  99,68 МГц  частота гетеродина
Но пусть спецы потвердят или опровергнут  :blush: :friends:
Поляков ошибся лет на десять. Ещё в начале 70-х,в " Радио",  был опубликован  " УКВ приёмник с низкой промежуточный частотой" на германиевых транзисторах типа МПхх. Я такой себе сделал. Подробности о его работе можно прочитать в этой статье. Там ответы на вопросы.
@Юный пионер  А какой номер журнала то был  ? и за какой годик  ?  :rolleyes:
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
А статья то где?:)
Аркадий Райкин
1971 год, номер 2, стр.79
Моя плата, рисовалась нитрокраской спичкой :)
