Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Во времена легендарной молодости, тягал я с "Митьки" наборчики ХА34+ платка и барыжничал ими. Продал не одну сотню и не помню, чтобы спотыки были при сборке! А тут, дядька.... жизень видал.... и на тебе.... ;)
@Aronnax Ты не смотри что уже не мальчишка. Я ведь этим всем начал всего лишь интересоваться лет пять назад. И так как дельной информации толком не найти вот и получается что бьёшься как рыба об лёд в поисках нужного практически без результата.
Может, временно убрать варикап, подключить секцию КПЕ (с китайских магнитол) и посмотреть, что будет приниматься?
У меня на ХА34 две секции КПЕ параллельно перекрывает УКВ+FM.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
В общем так радиоприёмник сейчас собран в точности по этой схеме.782117661_TDA7021.JPG.33c8006bbd2f82c7ffa88672afd309fd.JPG
Спасибо @Нэцкэподсказал как можно скорректировать схему. Так что тут более приближённо к даташитам получилось и соответственно саму схему обновил внеся все сделанные изменения. Радиоприёмник работает, но принимает только одну радиостанцию Европа Плюс, которая находится почти в самом низу диапазона FM.
Сделал некоторые замеры мультиметром. Выкладываю все показания здесь.
На центральном выводе переменника относительно минуса питания показывает 4.5 вольта, а относительно плюса питания 0.3 вольта. Замеры проводились при работающей радиостанции.
Замеры в крайнем левом положении переменника с центрального вывода относительно минуса питания показало 0.01 вольта.
Замеры в крайнем правом положении переменника с центрального вывода относительно минуса питания показало 4.87 вольта.
Вот такие показания выдал мультиметр.
L1 растянута на максимум.
Попробовал растянуть катушку L2 при при вращении переменника всё та же одна радиостанция, но находит он её уже не почти крайнем правом положении переменника, а ближе к серёдке. Так что тут тоже полезно раздвигать катушку если приём почти в правом краю переменника.
7 часов назад, Нэцкэ сказал:
Поищу не раньше выходных! Но чудом нашёл платку! Фото предоставляю! Ещё платки были с УН7 сразу
ps.схема " приёмник в пачке мальборо" вроде очень близка к наборчику.помню там унч был хороший, от 3В шикарно работал... журнал Радио и тут, на сайте есть где-то.
Edited by Aronnax
редактирование
В 28.08.2022 в 00:51, Старичок Транзисторовичок сказал:
В 27.08.2022 в 23:38, Крашер сказал:
Катушки по разные стороны от корпуса микросхемы.
На этих частотах этого не достаточно.
Для ХА34 вполне достаточно на разные стороны и перпендикулярно друг другу. Плата @Aronnax тому пример.
И у меня при таком расположении всё нормально работало:
У меня нужно было вставить в готовый корпус, поэтому делал с варикапом.
Если такого требования нет, то гораздо проще и лучше поставить КПЕ.
Вот тут плохо видно, но тоже всё нормально работает с конденсатором:
Но, как уже писали выше, ХА34 – это только для говорилки на дачу/в гараж.
Если хоть немного критично качество, лучше делать приёмник с ПЧ 10,7 МГц.
Вообщем  3 - 4  группы сложности приёмник  для начинающего вполне как раз  ,всего две катушки  :friends:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
У меня "Ирень-404" была, размером с пачку сигарет. Пищала сносно. Когда подключил к нормальному унч с колонками - обалдел, качество на уровне тюнера тех лет.
Делать надо приёмник с ПЧ - 10,7 МГц. Тем более сейчас полно кварцев.
Edited by Владислав2
Есть много м/с, где в детекторе ПЧ керамический дискриминатор (вроде так называется), вместо контура. А если есть ещё светодиод индикатор настройки – то вообще настройка значительно упрощается. Можно, например, взять CXA1191 или CXA1691
В итоге настройка получается такой:
1 Подстраиваем катушку фильтра ПЧ: настраиваемся на любую станцию и вращением сердечника добиваемся макс яркости светодиода.
2 Укладка диапазона гетеродина. На нч конце растягиваем/сжимаем катушку. На вч конце используем подстроечный конденсатор. Так несколько раз, пока не получим охват 87,5 МГц – 108 МГц. Возможно, потребуется подбор катушки и постоянных конденсаторов в контуре.
3 Сопряжение входного контура. У автора равномерно заполнен весь диапазон. Идеальная ситуация.
Берём станцию внизу диапазона (вроде на 1/3 от начала рекомендовано). Растягивая/сжимая катушку добиваемся максимума сигнала.
Потом станцию вверху диапазона (1/3 от конца) и подстроечным конденсатором добиваемся макс сигнала. Потом снова станцию внизу и настраиваем катушку. И снова вверху и так пока не будет любое изменение подстроечного конденсатора осляблять сигнал. Тут тоже может понадобится замена катушки или подбор конденсатора. Например, если катушку пришлось сильно сжать, нужно заменить её на другую, в которой будет на один виток больше. А если, наоборот, пришлось сильно растянуть, нужно заменить на катушку, у которой на виток меньше.
Если на каком-то конце диапазона подходящих станций нет, то можно взять любой готовый FM приёмник с ПЧ 10,7 МГц, расположить его рядом и принимать на настраиваемый приёмник излучение гетеродина. Идеально, если этот заводской приёмник будет с цифровой шкалой (например, старые фирменные кассетные плееры с радио).
А если не хочется настраивать, то тогда проще купить что-то типа такого:
https://www.aliexpress.com/item/4000147740986.html
Именно фильтры , а не кварцы . :yes:  Да все че-то позабыли  рулевую  CXA1238S  :dance2:
Но я ее купи готовую  наборчик  :crazy:
Edited by Нэцкэ
Да конечно - кварцевый фильтр 10,7 МГц. Краткость - не всегда сестра моя.  :)
Помню, в частотный детектор ставил вместо контура, только параллельно 10 кОм надо, добротность превышает девиацию частоты.
Приёмник раскручен был в хлам, а из приборов только Ц4353. На линии в телеателье ещё не так раскорячишься.
Я помню делал. Стандартную плату блока УКВ от "Океан 223 ?" распаял. Иголкой на бумажке по заводской распаянной плате дырочки наколол - типа макет печатки, потом внёс свои изменения - добавил каскад ПЧ -10,7 МГц. Новую плату собрал.
Приёмник собрал - улетел сразу (купили). Чувствительность была в разы лучше типового. Ещё просили, кураж закончился.
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
 Кварцевые фильтры для CB девиацию вещания не пропустят.
14 минут назад, Владислав2 сказал:
я писал про приёмник УКВ "Ирень - 404", причём здесь полоса ЧМ рации  " Citizen Band-а" ?
- Не при чем, так же как и кварцевые фильтры. Полоса у них слишком узкая, понимаете?
1 час назад, Владислав2 сказал:
Реально было сделано. Добротность резонатора с шунтированием что делает ? - правильно, снижается. Горб резонанса делается более пологим. А что делает полоса пропускания ? Правильно - расширяется. Усиление падает...
Делал ! В железе ! Не верите, эксперимент вам в руки.
Подтверждаю, делал. Работает. Вам что надо ещё ?
Я пишу уверенно, потому что делал и знаю. Более ничего не будет. За вами следующий шаг.  :)
а не проще ли при отсутствии приборов оттолкнуться от данных контуров приведенных выше приемников ? они запускаются без бубнов и плясок. Вот нашел в закромах один такой, ссылка на схему на данном сайте, кс1066ха1(аналог TDA-7000), с одной катушкой, в 90-е годы друзьям несколько таких или на ХА-34 в магнитофоны встраивал, работало без проблем.
заглянул в даташит, кс1066ха1 аналогична КР174ХА42, "ИС имеет
систему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) гетеродина и низкую промежуточную частоту 70 кГц, которая определяется параметрами активного RC фильтра. Выбор принимаемой частоты осуществляется с помощью перестройки частоты гетеродина."
    • А вот и переход на личности начался. Ай, как нехорошо. Дурочка то не включайте, неуважаемый, 50 Гвыб/с и 48 Мвыб/с это разница, всего то, больше чем в 1040 раз...
    • @Rede RED что то по типу калькулятора или часов на жк без подсветки.
    • Радиоэлектроника - понятие широкое. Приемники, силовая электроника, цифровая (микроконтроллеры / логика) и т.д. Все охватить невозможно, разве что лет через 50. Так что берите то, в чем есть потребность и собирайте / ремонтируйте. И постепенно наберетесь знаний, читая литературу, форумы, набираясь опыта.
    • логично. но это ещё цветочки. при таком токе стоит латром входное опустить до разрешёных -30% и выходное тоже просядет на треть. "стабилизатор напряженья" удался на славу. дайте в руки мне баян... а пора уже отвыкать
    • "режим фото генерации оптотронов"  мне кажется это муть = выходной ток  =  250 микроампер,= 0,00025А = чем бы замерить (не обзавёлся такими приборами)  и  ещё где бы применить...   даже экономичный светодиод не зажечь....
    • Ну, что сказать, Колеги... Потратил 5 полных дней, разбирался примерно с 15-ю софтами. Выбрал.  Если кого-то здесь интересует, чтО я выбрал, то это бесплатный софт открытого кода QElectroTech Их сайт QElectroTech.org На другом конце SLD | Electrical diagrams by Angel Martinez за 5 долл, простой и минимальный по возможностям.  Он для моего друга не годится, но привлекает в нём то, что установил -- и сразу можешь нарисвоать свою простую схему. Без авто-нумерации, таблиц и прочих взрослых штук. Но и QElectroTech -- я тоже сразу врубился, без обучения.  А если затык выйдет, то и форум у них хороший, и примеров много, и обучалок народ наснимал, на ютуб выложил. Очень "уютно" себя чувствую. [B]Всем участникам -- превеликая моя благодарность: очень помогли, Коллеги![/B]
