Владислав2 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Проще конечно, но описанная мной ситуация была примерно во время "Океан 223 ?". А у вас в одной МС весь приёмник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 на одной, не вспомню как она звучала на наушник, но плата размером со спичечный коробок легко внедрялась в магнитофон и выход подключался к УНЧ магнитофона. вместо многооборотника иногда подключался штатный потенциометр магнитофона от регулировки уровня записи например. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
dolmatovva Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 кстати, увидел в интернетах схемы включения К174ХА34 с одной катушкой, чем не вариант попробовать их для упрощения настройки ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dolmatovva Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 и по поводу номиналов емкостей С1 и С21 в схеме tifaso, как-то они завышены ? С1 д.б. 0,01 мкф, С21 непонятно для чего. и С2 вроде бы 1000 пик должно быть, а не 300 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Нашёл в своём архиве тетрадку. Приёмник "Океан РП225", добавлен УПЧ - аналогичному в схеме. Вместо нагрузочного контура для упрощения ставил дроссель по памяти 10 мкГн. Вместо контура частотного дискриминатора ставил кварцевый фильтр 10,7 МГц. Без резистора настройка и правда очень "острая". С резистором 10 кОм - нормально работало. Пробовал ставить катушку от БП АТХ компьютера с ферритовым сердечником, приёмник нормально работал. Может кому на заметку пригодится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы Hongfa для бытовых и промышленных сетейКомпания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
J_Ohm Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 13 часов назад, Владислав2 сказал: Вместо контура частотного дискриминатора ставил кварцевый фильтр 10,7 МГц. Да не кварцевый, а пьезокерамический. Ну сколько можно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 (изменено) Справедливо, я и не претендую на знатока. Сам слышал только про LC- фильтры, пьезокерамические и кварцевые фильтры, интегральные фильтры на ПАВ. Вам спасибо, подтолкнули - почитал. Специфику применения по типам в бытовой технике не знаю. В радиостанциях точно применяются кварцевые фильтры. Причём целые каскады из нескольких фильтров. Видимо поэтому для меня все фильтры кварцевые. Кстати, в качестве кварца - замечательно работают в обратной связи ПОС. Спойлер Источник: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34784/1/978-5-7996-1497-3.pdf Страница 67. Изменено 2 сентября, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 В 30.08.2022 в 15:04, tifaso сказал: так как дельной информации толком не найти Не найти? Лет 15 назад её было меньше но приемники на этой микросхеме делали и они работали. Может проблема в тс который решил сделать "свой приемник" при помощи форума, не прислушиваясь к советам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Вместо того, чтобы помочь человеку доделать 100% рабочую схему, предлагают собирать какие-то другие приемники на других микросхемах, тащат журнальные статьи, пробуют втюхать залежавшееся фуфлишко... Все, лишь бы только не дать ему довести дело до конца. Человек потратил свое время и деньги, зачем ему снова что-то покупать, что-то собирать? Опять угадываем неисправность вместо того, чтобы выявить ее, последовательно все проверив. 1. Верни L2 как было. Первая заповедь электронщика: никогда не крути две ручки одновременно. 2. Итак, ловит только одну станцию, да и то при низком (относительно +) напряжении на движке переменного резистора. Это значит, надо уменьшать C2. 3. Уменьшая C2 (запаивая по очереди 200пф, 100пф, 50 пф, подстроечный 8...30 пф), добейся того, чтобы ловило эту станцию при напряжении на движке переменного резистора 1.5В относительно питания +5В. Какая емкость C2 получилась? 4. Проверяя омметром переменный резистор, убедись, что он линейный, а не логарифмический. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Угу, только не забудьте обьяснить ТС, что такое логарифмический и линейный резисторы. И как это проверить омметром. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 3 minutes ago, Dr. West said: что такое логарифмический и линейный резисторы. И как это проверить омметром 5. Зашунтируй динамик конденсатором 1000 пф на плате. 6. Зашунтируй 1000 пф вход УНЧ (с движка регулятора громкости на минус). 7. Напаяй с 3 на 4 ногу микросхемы TDA7021 керамический конденсатор 10...100Н, если C5 находится где-то далеко от нее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 А че будет ели неправильно впаян варикап ? 1 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 (изменено) 8. Антенна подключена? Для настройки это должен быть провод 50 см. Дополнение к шагу 3. R2 устанавливает минимальное напряжение на варикапе при верхнем по схеме положении движка R3. Ситуаций, в которых на варикапе < 1В, стараются избегать, потому что на этом участке зависимость емкости от напряжения очень крутая и нелинейная. На станцию будет трудно, а то и невозможно настроиться. Поэтому R2 должен быть 25 кОм при напряжении питания 5В. Тогда на варикапе будет регулироваться от 1 до 5В. 9 minutes ago, Нэцкэ said: че будет ели неправильно впаян варикап Напряжение на варикапе будет около от 0 до 0.7В и не будет регулироваться в большую сторону. Это тоже надо проверить. Назначение деталей: C2 устанавливает нижнюю границу диапазона. Частота настройки не может быть ниже, чем позволяет C2. R4 подает напряжение настройки на варикап. Может меняться в широких пределах, скажем, изменение его от 10 кОм до 300 кОм никак не повлияет на работу схемы. Изменено 2 сентября, 2022 пользователем Старичок Транзисторовичок 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 (изменено) Вообщем есть у меня эта некогда работавшая МС К174ХА34 , буду снова пытатся спаять приемничек Буду потом выкладывать все измерения по фен - шую Но у меня вариккап будет КВ109Г @Старичок Транзисторовичок а как придложешь искать верную катушку гетеродина ? Изменено 2 сентября, 2022 пользователем Нэцкэ 1 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 C1 сглаживает шорохи R3, шумы и пульсации стабилизатора напряжения. R3 - настройка: при верхем положении первая станция, при нижнем - последняя. L1 - катушка гетеродина. После попадания в диапазон растяжением витков добиваются того, чтобы при верхнем положении R3 ловилась первая станция. Но только после попадания в диапазон! После этого возможны три ситуации: 1. В нижнем положении R3 ловится последняя станция. Идеальное совпадение! 2. Последняя станция ловится раньше, чем R3 дойдет вниз. Тогда добавляют еще один постоянный резистор (подобрать) в разрез провода, идущего от общего к R3. 3. В нижнем положении R3 ловится не последняя, а одна из срединных станций. Это значит, что напряжения питания не достаточно для того, чтобы уменьшить емкость варикапа до нужной величины. Менять тип варикапа (в этой схеме и с этим варикапом такого не будет). 5 minutes ago, Нэцкэ said: как придложешь искать верную катушку гетеродина Выше писал, как ее расчитать. КВ109Г подойдет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 @Старичок Транзисторовичок А что известно о функии входного контура ? 1 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 С1 последовательно в R4 образует параллельную цепь варикапу. Исходя из сопротивления R4 47кОм это влияние ничтожно и можно пренебречь ? в других схемах этот конденсатор видел номиналом в 10-100 раз меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 L2, C13, C13. Контур УВЧ. Определяет чувствительность. На частоту настройки может влиять только в небольших пределах из-за паразитных связей через емкости транзисторов. Живя в крупном городе, об этом контуре во время настройки можно забыть После попадания в диапазон - подстроить по максимально качественному приему при минимальной антенне. Главное, чтобы: 1. L2 была грубо правильной. 2. L1 и L2 были взаимно перпендикулярны. Иначе самовозбуд и нестабильная работа гарантированы. 3. Не впаять туда нанофарады вместо пикофарад. Тогда, конечно, ничего ловить не будет 1 minute ago, dolmatovva said: С1 последовательно в R4 образует параллельную цепь варикапу. Исходя из сопротивления R4 47кОм это влияние ничтожно и можно пренебречь ? Конечно, там же порядок величин отличается в 1000 000 раз. Емкость варикапа - пико, а C1 - микрофарады. 3 minutes ago, dolmatovva said: в других схемах этот конденсатор видел номиналом в 10-100 раз меньше. Можно и так. В этом случае он просто не даст ВЧ напряжению гетеродина распространяться по проводам переменного резистора, куда-то проникать, излучаться, на что-то повлиять... Это вторая его функция. Но первую функцию - сглаживать шорохи - он выполнять уже не сможет. Если резистор новый, разницу можно не почувствовать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Вообщем загадка вот в этих запчастях 1 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старичок Транзисторовичок Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 8 minutes ago, dolmatovva said: С1 последовательно в R4 образует параллельную цепь варикапу. Исходя из сопротивления R4 47кОм это влияние ничтожно и можно пренебречь ? Конечно, там же порядок величин отличается в 1000 000 раз. Емкость варикапа - пико, а C1 - микрофарады. 8 minutes ago, dolmatovva said: в других схемах этот конденсатор видел номиналом в 10-100 раз меньше. Можно и так. В этом случае он просто не даст ВЧ напряжению гетеродина распространяться по проводам переменного резистора, куда-то проникать, излучаться, на что-то повлиять... Это вторая его функция. Но первую функцию - сглаживать шорохи - он выполнять уже не сможет. Если резистор новый, разницу можно не почувствовать Just now, Нэцкэ said: загадка вот в этих запчастях Если убрать входной контур, помехи забьют все. Приемник ничего не поймает, кроме скрипов и хрипов. Пока @tifaso не отписался о результатах, в чем загадка - не известно. R5 вообще не нужен. Просто на него удобно подпаивать антенну Он безвреден, но может и гудение 50 Гц собирать (догадайтесь, почему). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Значить резистор на входе удалем Я первый раз именно делал ее без в ходного котура , УКВ ловил успешно , а вот престроил на FM то чувствительности не хватало увы 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 для наладки отключить бы вообще входной контур, как Нэцкэ приводит, и в других схемах есть этот вариант. контур гетеродина для начала собрать из номиналов как в работающих конструкторах, а затем усложнять себе и окружающим жизнь ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 И ещё загадочка если мы делаем от 1V до 5 V какие емкостя мин и мах у варикапа ? 3 минуты назад, dolmatovva сказал: для наладки отключить бы вообще входной контур Так я так и буду делать на старте 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 8 минут назад, Нэцкэ сказал: какие емкостя смотрел емкости - даташиты варикапов, можно второй в параллель. или КПЕ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 (изменено) @dolmatovva Честно я там нечего не понял по описанию варикапа Изменено 2 сентября, 2022 пользователем Нэцкэ 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
