brekotis Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 Схему включения приложил Первым стоит SSR-40La - реле с возможностью фазовой регулировки (семисторный регулятор). Далее 3 реле управляющие тремя секциями галогенок мощностью по 333 ватта каждая. В общем суть в том, что на реле, изображённых на фото схема работает очень странно, если на выходе реле с регулировкой выставить ниже 200 вольт, то при подачи высокого сигнального уровня на все реле, работает только одна лампа, причем та что ближе к регулятору, если выключить данную лампу, заработает следующая. Если подключить их без реле с регулировкой то все работает как надо. Все бы ничего, но с модулем твердотельных реле (фото 2) и аналогичным подключением все работает прекрасно и как надо. Почему так может быть, как это исправить, может кто знает? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
brekotis Posted September 7, 2022 Author Share Posted September 7, 2022 Видео работы С модулем - С обычными твердотелками - тут регулятор включен в разрыв нуля, но сути не меняет, все работает абсолютно аналогично. То что работает чучуть вторая секция при большем свечении другой обусловлено выходным напрчжением с реле с регулированием. Приразличном значении по разному ведёт, при напряжении около 120 вольт работает только одна секция, 200+ чучуть вторая 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
КЭС Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 Потому что в первом варианте у вас симисторы, а во втором обычные электромагнитные реле с контактами. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложенийКомпэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики. Читать статью>>
brekotis Posted September 7, 2022 Author Share Posted September 7, 2022 (edited) 23 минуты назад, КЭС сказал: //////////// В обоих вариантах твердотельные реле, в модуле стоят OMRON G3MB-202P, в другом варианте SSR 40 DA + 2 штуки Crydom d2410 Edited September 7, 2022 by Falconist Оверквотинг 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата АААКомпания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.Подробнее >>
alend Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 46 минут назад, brekotis сказал: В общем суть в том, что на реле, изображённых на фото схема работает очень странно, если на выходе реле с регулировкой выставить ниже 200 вольт, то при подачи высокого сигнального уровня на все реле, работает только одна лампа, причем та что ближе к регулятору, если выключить данную лампу, заработает следующая. Если подключить их без реле с регулировкой то все работает как надо. Как минимум есть предположение что дело в топологии монтажа, для чистоты эксперимента, - провода взять сечением 1,5 кв.мм. монтаж сделать не шлейфом не лесенкой, а звездой! соединить все провода в одну точку. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложенийВ промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3. Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
bigmanlav Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 Для начала ознакомиться с даташитами на реле. В каком диапазоне они должны работать. Мне попадались реле на 400 вольт, которые работали нестабильно на 230. К тому же вторые реле вряд ли рассчитаны на исковерканную фазоимпульсным управлением синусоиду. 200 вольт откуда получены латром или вышеуказанным способом ? Мощность лучше регулировать на каждом канале после реле. 0 Quote foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2 foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2 С уважением. Алексей Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris U Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 На рисунке первая по счету ТТР как то странно подключена 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BARS_ Posted September 7, 2022 Share Posted September 7, 2022 51 минуту назад, brekotis сказал: если на выходе реле с регулировкой выставить ниже 200 вольт Никакие 200В там выставить нельзя. Регулируется мощность и на выходе получается вот такой сигнал: А в остальных реле стоит детектор нуля. И, видимо, из-за такого сигнала на выходе нуля они дождаться не могут, вот и не включают ничего. Так что либо ставьте отдельное управление мощностью в каждый канал, либо реле без контроля перехода через ноль. Ну и заодно учтите, что такое управление дает приличный уровень помех в сеть... 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brekotis Posted September 7, 2022 Author Share Posted September 7, 2022 (edited) 11 часов назад, BARS_ сказал: А в остальных реле стоит детектор нуля. В реле, которые стоят в модуле, так же имеют детектор нуля Да и тот факт что по отдельности все работает тоже как мне кажется откидывает данный вариант 11 часов назад, alend сказал: соединить все провода в одну точку. Сделал звездой, никаких изменений к сожалению не произошло Edited September 7, 2022 by brekotis 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
APB Posted September 8, 2022 Share Posted September 8, 2022 (edited) В модуле,который на нижнем снимке, стоят SSR с МОП-транзисторами на выходе. Выход открывают вначале полупериода (детектор нуля при этом работает) и закрывают на угле синусоиды, исходя из нужной мощности на выходе. Те реле,что Вы используете, не предназначены для такой схемы. Эти реле являются бесконтактными коммутаторами. Edited September 8, 2022 by APB 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BARS_ Posted September 8, 2022 Share Posted September 8, 2022 5 часов назад, brekotis сказал: В реле, которые стоят в модуле, так же имеют детектор нуля Но они стоят на одной плате с короткими дорожками, а не метрами провода. 5 часов назад, brekotis сказал: откидывает данный вариант Это единственный вариант, других тут просто нет. Поставьте обычные электромеханические реле и все. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
APB Posted September 8, 2022 Share Posted September 8, 2022 В этих реле после фазового регулятора,при определённых углах отсечки, схема "детектора нуля" не должна разрешать включаться выходу. Нет перехода напряжения через ноль. Одиночные импульсы. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris U Posted September 8, 2022 Share Posted September 8, 2022 Схема корявая, так не будет нормально работать. Что эта конструкция с лампами должна делать ? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vrytsev Posted September 8, 2022 Share Posted September 8, 2022 Реле то оно конечно реле, но прежде чем лепить схему всё-таки нужно почитать как работает симистор. И станет понятно почему реле 2,3,4 так себя ведут. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solution Владислав2 Posted September 8, 2022 Solution Share Posted September 8, 2022 (edited) Это точно - "звенят" симисторы очень даже знатно. Два П - контура ставлю. (конденсатор - дроссель - конденсатор, это один). Дроссель - противофазный, мелочь важна. Edited September 8, 2022 by Владислав2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
