Погрешность в мультиметре или неисправность?
Sun_Lion
Показания мультиметра в диапазоне до 200 мегаом отличаются от диапазона до 2 МОм
Измеряю сопротивление резистора 1,8 Мегаом при измерении на мультиметре в диапазоне до 2 Мегаом номинал показывается верно если ставлю на мультиметре диапазон до 200 Мегаом показывает что резистор якобы 3 мегаома. Значит сломан мультиметр? Или я что-то не понимаю?
А что написано в инструкции по поводу погрешности на пределе 200 МОм?
Батарейка в тестере не разряжена?
В недорогих мультиметрах погрешность обычно скачет от 4 до 10%.   Лучший вариант это произвести калибровку на заведомо точных резисторах. И потом..чем больше предел тем выше погрешность на 2 мОм будет одно значение на 200 мОм совсем другое. Если номинал 1.8 то самое верное показание должно быть на пределе 2мОм. Таким образом и сможете вычислить погрешность.
1 hour ago, MARKUS said:
В недорогих мультиметрах погрешность обычно скачет от 4 до 10% ... .чем больше предел тем выше погрешность на 2 мОм будет одно значение на 200 мОм совсем другое.
Ух ты! Где бы купить такой недорогой мультиметр? На 10% погрешности - согласен! :D
Стоит почитать инструкцию, как уже посоветовал @Dr. West . В недорогих мультиметрах (С)) такой диапазон обычно позиционируется как обзорный. Ну и проверять нужно как можно ближе к полной шкале. Измерение резистора 1,8 МОм на диапазоне 200 МОм, как бы сказать помягче,.. не имеет смысла, когда в наличии есть диапазон 2 МОм. Измерьте резистор на 150 МОм на пределе 200 МОм и не забудьте потом рассказать здесь, что получилось.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Не все мультиметры способны показать 100 мом.  - Думаю, это не самый дешевый ....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
9 часов назад, Sun_Lion сказал:
А диапазона 20 Мегаом нет ?
А на 200M отклонение в 1M выглядит неплохо .
Конечно неисправность. Измеряльщика. Который пытается десятые миллиметра пятиметровой рулеткой измерять.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Провел эксперимент.
На диапазоне 200 МОм, индикация 10 при замкнутых щупах, это особенность работы MY65, достал старичка, ему 15 лет уже. Все укладывается в заявленные характеристики. Дополнительно измерил МРХ на 20 МОм, ровно 20.00, что юнит, что 65й, фотографировать не стал.
Получается у ТС мультиметр мягко говоря не точный, да и измерять 1,8 МОм на диапазоне 200 МОм неправильно.
Спойлер
DSC_0183.thumb.JPG.06c3bb0e6a83b17d9199e9811574332e.JPGDSC_0184.thumb.JPG.fea063bf30bd2274131dbd8552e84e1c.JPGDSC_0185.thumb.JPG.74282ea0b2823c2c5a25ca74aaf4e4f1.JPGDSC_0187.JPG.4021ff9a3d106d8490f51286aaab4434.JPG
С уважением
10 часов назад, Sun_Lion сказал:
Почитайте инструкцию, там на этот счет четко написано. Не врет мультиметр. Надо минусовать 1 МОм - так и написано
Так и не сказал где спрятал бутылку какой мультиметр, видимо секретный.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Чёт вот мне кажется что сиёй мультиизмеритель имеет надпись на корпусе "mastech my64". Ежели так, то совет RTFM актуален ТСу как никогда.
Изменено пользователем Piotr__1
