Подключение ПАЛ к УПИМЦТ 61-С1
5 часов назад, степ сказал:
видик в pal и masecam переключает в меню-ч.б
Видик не может "переключаться". Видик воспроизводит в той же системе, в которой записана видеопрограмма. Принудительная переключалка нужна была когда при плохом качестве записи  система цветности не могла быть распознана.
Кароче нужно что бы кассеты были записаны в нужной системе.
Да, найти кассету с записью с эфира ЦТ какого  - нибудь КВН или концерта Аллы Пугачёвой, самый верный способ. Думаю, в местности, где ещё пытаются ремонтировать УПИМЦТ, это не должно быть проблемой.:lol:
Предварительно стоит убедиться, что запись именно в SECAM, подключив ВМ к нормальному телику.
4 часа назад, Нэцкэ сказал:
кинескопы  служили дольше и лутше чем  3 ,4  модели
В конце 80-х к нам в бригаду пришли работать за жилье ребята, с хромотрона в том числе. Кто не в курсе, этот московский завод выпускал кинескопы. Много интересного рассказывали про то как было, и как стало в сторону ухудшения.
  • 5 месяцев спустя...
продолжаю искать цвет-замнеил микросхему в декодере-появился цвет но он неправильный перепутаны цвета-нашел телетест-видеотест прибор -но он только черно белый цвет-есть кассета с секамом -проверил запись на китайском тв цвет есть в секам правильный-получается неисправность где в кварце-208
продолжаю искать цвет-замнеил микросхему в декодере-появился цвет но он неправильный перепутаны цвета-нашел телетест-видеотест прибор -но он только черно белый цвет-есть кассета с секамом -проверил запись на китайском тв цвет есть  с видеомагнитофона а на упимцт цвета перепутаны
@степ  Значить в схеме  че то на путано  :P
Синал ну не как напутать не может , но вот нам  данно человечиский фактор ,
от которого увы не уйти  . вот и допускаем ошибки и грешим на  перепутаные цвета :big_boss:
2 часа назад, степ сказал:
А с эфира?
34 минуты назад, КЭС сказал:
на ум идет "дискриминаторы"
Ещё синхронизация, фаза, стробирующий сигнал...
Может и такое встретится "В модулях МЦ-2 и МЦ-3 на матрицу RGB подают цветоразностные сигналы положительной полярности. В микросхемах ПАЛ К174ХА28, TDA3510 и TDA4510 выходные сигналы имеют отрицательную полярность."
17 минут назад, KRAB сказал:
Просто проинвертировано
Кстати ДА! Попадался я на этот прикол, лечил инвертирующими каскадами. (Надо же, совсем из памяти вылетело)
@степ  а есть другой  сигнал  ПАЛ чтобы сравнить  ? :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
1 час назад, степ сказал:
покупал в мастерской нашелся -яркости хватает
ну значит
1 час назад, KRAB сказал:
в помойку
"мастера", у которого
все зеленое красным
Так как бы  кинескоп после установки надобно ещё настроить  !!
А  это  практика  ещё та  нужна , эт вам не  ЖК матрица  :big_boss:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
