Поделитесь схемкой усилителя npa 2300
touchmetouch
49 минут назад, touchmetouch сказал:
Конец npa 2300 схемы нет!
NPA Navigator v2300, 300вт
Вы это имели в виду?
Если да,то почему сразу полное название не пишите?
5 часов назад, touchmetouch сказал:
Конец npa 2300
Если проф. усилитель попал в руки паяльщику самоваров, то ему точно конец. А для мастера, занимающегося по ремонтом аудиотехники отсутствие принципиальной схемы наименьшая из проблем; нет схемы, он возьмёт карандаш и разрисует её, глядя на монтаж.
Если вам охота тратить время и деньги, то ремонтируйте. Но учитывая масштабы, делать это вообще нецелесообразно. Плюс схемы не будет.
Даа я смотрю на форуме сидят только лиж бы с умничать! Это дигродация общества! Я в принципе ожидал! А конец я уже давно запустил!
В 23.11.2022 в 07:11, touchmetouch сказал:
В смысле оторвал свой конец и запустил? Далеко получилось?:lol2:
Ну и правильно, зачем он, если
дИгрАдация общества
общество так деградировало.:lol2:
  • 2 месяца спустя...
@KRAB , да ладно так напрягаться-то. :D
Человек вон больше двух месяцев ответ обдумывал, запущенный конец лечил наверное, только-только с мыслью собрался, а его так вот сразу по тому же месту... Нетолерантненько это как-то. :)
16 минут назад, Lexter сказал:
а теперь моя фраза намного длиннее в ответе - думаю, что с пол-года его не увидим - будет переваривать сказанное и речь писАть :)
18 минут назад, Lexter сказал:
согласен, нужно было сразу добить, чтоб не мучался  :D
  • 3 месяца спустя...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
