Вопрос по схемотехнике авто стробоскопа
@J_Ohm Провел эксперимент, схема работает стабильно от 6,4 В. При этом дальнейшее понижение напряжение вызывает более слабое мигание светодиода (то есть NCL30160 уже глохнет) а МК продолжает выдавать стабильные импульсы. При 6.35 В прекращается мерцание. При этом напряжение на стабилитроне падает незначительно -  до 4.85...4.9 В.
Изменено пользователем vishay
  • Ответов 175
@Гость_Григорий_Т.
@BARS_ И что говорит осциллограмма, снятая с CS? И пока теоретически, измениться ли что нибудь при управлении по ножке Enable?
@vishay , я все понимаю. Разумеется, – с манипуляцией напряжением питания при погашенном маячке. Технически это возможно. Зачем - не знаю.
36 минут назад, vishay сказал:
И при каком напряжение будет на МК менее чем 5 В?
- Порог около 5,6 В. Ниже 5 В и будет ниже. Контроллеру достаточно 2 В, - запас большой.
44 минуты назад, vishay сказал:
Что она не похожа на нормальную. Ключ в драйвере не запирается полностью, а ток слишком мал.
1 час назад, vishay сказал:
С Enable (на картинке, которую я приводил) ток восстанавливается быстрее, что было ожидаемо. Но здесь есть более крутые специалисты
В 30.09.2022 в 13:47, BARS_ сказал:
А значит произойдет бросок тока. Что вы тугой то такой?...
 думаю они скажут своё веское слово.
57 минут назад, J_Ohm сказал:
Это смещение может быть вызвано падением напряжения на проводах, если общий осциллографа подключён на блок питания.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Оно актуально при питании < 5 В, когда VD3 закрыт. Предполагаю, к маячку предусмотрены какие-то внешние опции.
Будете включать с закороченным полевиком, имейте в виду - на непрерывном свечении светодиод вылететь может
Никаких внешних опций к маячку точно нет, он стоит в корпусе пластиковом, где только 2 клеммы, + и - питания.
А с чего он сгорит? Светодиод 1 Вт, ток 350 мА. И чудесным образом резисторы Rsense, подключённые параллельно (0,574 Ом) и формула из даташита дают 348 мА.
Ваши рассуждения по поводу R8 я не пойму никак. Он относительно МК всегда на его "земле" питания.
22 минуты назад, vishay сказал:
А с чего он сгорит?
А с того, что окажется не на 1 Вт. Для китайцев слишком расточительно, принимая во внимание скважность.
28 минут назад, vishay сказал:
Очевидно, что у вас нет. Иначе бы знали.
А второй конец, скорее всего, на выходе. Благодаря которому через R8 можно включать и выключать ток.
@Гость_Григорий_Т. , амплитуда импульсов немногим более 20 мВ вместо 200 мВ. А сопротивление по минусу для такого пьедестала должно быть 2 Ом. :unknw:
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Снимается непосредственно с резистора прям на его выводах
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
щуп на 1:10?
на 1:1
В 01.10.2022 в 18:53, vishay сказал:
Назначение R8 - лично мне до сих пор непонятно. Вроде ножку MCLR наоборот к + подтягивают ? При подключении разъема программирования тоже ведь ничего не меняется...
Оно очевидно... подтяжка к линиям питания, дабы не болтался в воздухе и не ловил помех.
В референс мануале да к + ,с включенным внешним сбросом,  но при этом ставят еще один резистор  развязки для прогера.
При внутреннем сбросе для работы МК без разницы куда делать подтяжку к + или массе.
Меняется, если  внутрисхемная прошивка используется при отключенном сбросе в режиме Vpp First . В случае использования пул-апа Vpp будет подано на Vdd  , возможен запуск МК и никакого программирования может не случится.
Особенно если это делается в сарае дядюшки Ляо, каким нибудь JDM-прогером.
@colorad , это не "главный сброс". Он был бы постоянно активным.
И только сейчас заметил, что портом этот вывод служит только входным:blush:
Но он еще служит для подачи напряжения программирования Vpp = (13 В ± 0,5) В, что делает R8 просто нагрузочным сопротивлением.
Изменено пользователем J_Ohm
Дизассемблировать, чтобы узнать назначение R8, реально?
Да, можно восстановить программу.
38 минут назад, J_Ohm сказал:
VPP = (13 В ± 0,5) В
А разве  pic kit подаёт на VPP 13 В?
@vishay , контроллер может получать Vpp и прошиваться уже смонтированным на плату, от внешнего программатора: "• In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)".
@J_OhmПо вашему я это не знал, и как я тогда прошивку слил?
Вопрос выше, про pic kit
@vishay , а я, пока не отредактировали, выходило, не знал, что на контроллере только 5 В.
В мануале на PICKit4 диапазон Vpp от 0 до 14 В.
Спойлер
Если что, конкретно микроконтроллеры, в отличие от многих здесь - не моя тема вообще.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
