Регулировка мощности микроволновки
Перейти к решению Решено Владислав2,
Всем доброго времени суток!
Имеется микроволновка 800 Вт с механическим регулятором.
Штатная регулировка мощности осуществляется путём изменения времени работы магнетрона в 30-ти секундном периоде.
Например, для мощности 400 Вт нагрев 15 секунд, 15 секунд пауза,
для мощности 200 Вт 7,5 секунд нагрев, 22,5 секунды пауза.
Но данное время я считаю неоптимальным, так как при разогреве на половине мощности мясо начинает "стрелять" за эти 15 секунд (примерно после 8-10 секунды), а на четверти мощности слишком долго ждать.
Провёл эксперимент, при соотношении 5 секунд нагрев, 5 секунд пауза и греет быстро, и не "стреляет". Можно тарелку не накрывать колпаком.
Предположил, что 30-ти секундный период выбран для увеличения ресурса контакта регулятора мощности.
Подумал добавить таймер на тиристоре, с периодом около 10 секунд.
Но возник вопрос: не скажется ли частая коммутация на ресурсе накала магнетрона? Какие могут быть мнения или опыт использования?
Накал питать отдельно. Высокую отдельно. Хоть за включайся.
Можно попробовать через латр покрутить. Все вместе.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
@dolmatovva , я к вещам отношусь с уважением.
Исправные вещи тащить на помойку не привык.
И за цену инверторной я три обычных куплю: на маленькую мощность, среднюю и большую.
Хотелось бы услышать ответ на свой вопрос.
@OSS , второй (накальный) высоковольтный трансформатор снаружи на изоленту?
53 минуты назад, Александр_1976 сказал:
вот и относитесь, и не требуйте от них ничего, кроме что в конструкцию заложено.
возьмите например велосипед без переключения передач, и с оным, проедьте по 20-30 км, потом рассказывайте про уважение к вещам и своим пожеланиям.
инверторные микроволновки и кондиционеры почему/для чего придуманы ?
частотные регуляторы с векторным и скалярным управлением электродвигателем тоже чтоб пусковые конденсаторы выкинуть.
2 часа назад, Александр_1976 сказал:
Там по памяти накал небольшого напряжения. Но ток не хилый. Я бы не стал это делать.
Если ставить отдельный трансформатор на накал - кроме большого тока при конструкции магнетрона с заземлённым анодом на обмотке накала/катода будет отрицательное напряжение до 4000 Вольт. А это уже должна быть очень хорошая электроизоляция, которая должна быть выше рабочего напряжения в 3-5 раз.
И изоляцию трансформатора, которая должна свободно выдерживать 10-20 тысяч Вольт, сделать совсем не просто!
Секреты ремонта СВЧ-печей
Изменено пользователем Shahabbas
33 минуты назад, Владислав2 сказал:
Да, только под потенциалом 4 кВ относительно корпуса
1 час назад, dolmatovva сказал:
У меня как раз такой. В гонках не участвую, еду в своё удовольствие не напрягаясь, с комфортной для себя скоростью, на расстояния не далее 8-10 км, и он меня устраивает на все 100%. А на 30 км я лучше на автобус сяду. До этого велик был со скоростями, так я их переключал только пару дней. Потом нашёл оптимальную и всё. Начал сыпаться -  купил без скоростей.
И я потре@лядством не страдаю, и не бегу за новой моделью телефона, потому что там свистоперделок добавили. Меня мой устраивает. Сломается - куплю новый. Ну или повестку принесут - куплю кнопочный.
P.S. Если есть ответ на мой вопрос - ответьте, пожалуйста.
Нет ответа - не надо мне ничего советовать, я уже всё спаял на 561ЛА7 и старой зарядке от телефона. Просто интересно, не сократится ли ресурс.
Это на  3,15 V и 10 A ? А потенциал 4 кV относительно обмотки накала вытекает из схемы микроволновки. Ответ есть - не надо так делать.
15 минут назад, Shahabbas сказал:
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
5 А 230 В. У меня в первичке, вместо штатного.
Ввиду включения регулятора в первичку в импульсном режиме работают и катод магнетрона, и накал.
За катод я не беспокоюсь, а вот за накал беспокоюсь, не сожгу ли я его частыми включениями.
Период у меня получился примерно 8-9 секунд, около 4 секунды нагрев, столько же пауза
1 минуту назад, Александр_1976 сказал:
4 секунды нагрев
Из которых половину времени она только будет выходит на проектную мощность...
Теперь понял, вы подключились к реле пуска магнетрона.
Частые включения - однозначно вредны. Может оборвать накал - присутствует пусковой ток. Холодная нить накала имеет меньшее сопротивление и нагревается не сразу. Т.е имеет тепловую инерционность.
У меня в ламповом унч идёт задержка не анодного V, а накала. Сначала накал включается через гасящее сопротивление, при этом идёт напряжение  пол накала.
Затем реле сопротивление закорачивает. Так безопасно. Время задержки - 30 сек. Позаимствовал с кинескопных японских тв. Там не дураки рассчитывали.
В анодной цепи после моста стоит 4,7 Ом 10 Вт. Функция та - же, ограничение пускового тока заряда конденсаторов (порядка 1000 мкф. на канал). Что мы мало кому должны.  :)
8 минут назад, Владислав2 сказал:
Реле у меня нет, у меня механика. Последовательно включён контакт механического реле времени и контакт механического регулятора мощности.
Вместо регулятора мощности включил выпрямительный мост и тиристор в диагональ моста.
15 минут назад, mihelson сказал:
Возможно, откорректирую время. Судя по звуку, запуск около секунды, возможно, накал не успевает остыть.
  • Решение
Просится сопротивление утечки параллельно тиристору такой величины, чтобы напряжение накала не падало до нуля. А оставалось хотя бы 1,5 V - половину номинала. Магнетрон при пониженном напряжении греть вообще не будет. Т.к. это его особенность. Так минимизируются толчки тока накала и можно включать как хочется. А вот что подключить в качестве сопротивления - вопрос. Может что - то типа дросселя. Тиристор нельзя прикрывать - пила вместо синусоиды будет. (Трансформатору не понравится).
Лампу накаливания. Может лампу подсветки,заменив на более мощную. Подобрать. Только не измеряйте напряжение накала при подключённой высоковольтной обмотке.
@Владислав2 , спасибо!
Попробую поколдовать с конденсатором параллельно входу моста.
Только не раньше чем через пару недель будет время поэкспериментировать.
@APB , боюсь, что без в/в обмотки может быть другой результат. Да и высоковольтку трогать даже близко не хочу. Потрогаю, потом "шить" ещё где-нибудь начнёт. Попробую  подобрать, ориентируясь на звук запуска, а также на ток первички.
В цепи высоковольтной обмотки обычно предохранитель есть. Он в пластиковом корпусе на проводе. Если с высоким, то ударит высоким ВЧ напряжением если магнетрон сработает. Да, с ней будет большее падение на балласте, Вы правы.
Добавлю. Если магнетрон будет работать слабо, или совсем не будет из-за низкого напряжения,то и падение на балласте будет в основном из-за накала.
Изменено пользователем APB
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
