Поиск и подбор аналогов электронных компонентов
FAER48
Все привет. Был трансивер kenwood 751. На нем не менялась модуляция, в результате поиска неисправности были обнаружены микросхемы:  DT5C124, DT5A143E транзисторные сборки оказались не исправны. Не могу найти где можно приобрести
Возможно как то собрать на транзисторную сборки из смд скажем транзисторах ? если да то на каких
  • Ответов 218
Ну даташиты же есть, в чем проблема подобрать по параметрам? DTC124E и DTA143E соответственно.
Изменено пользователем semic
уточнение
Кто тебе сказал, что твои ЦИФРОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ неисправны? Ты их умеешь проверять ДОСТОВЕРНО?
1 час назад, FAER48 сказал:
элементарно, делал и не раз - открой ДАТАШИТ, там все есть, даже  номиналы резисторов!
Изменено пользователем KRAB
28 минут назад, KRAB сказал:
Поставить заведомо рабочие, прибора для проверки: АВОметра нет
После снятия
DTC143EE
DTA114EE
Появилась работа в фм
3 часа назад, FAER48 сказал:
Все что было рядом прозванивал,
и что?
Нужно не "звонить" а смотреть - приходит управляющий сигнал для
В 29.10.2018 в 18:18, FAER48 сказал:
 менялась модуляция,
или нет!
Всем привет, дабы не плодить темы, напишу тут:
Для изготовления прибора нужно реле IM43TS оно же  5-1462037-8 оно же аналог HFD4/5L но у нас в стране ничего из этого прикупить не могу, так как нет,  что смешно, даже на Алике нету. Было нашёл в Чип и Дипе, но сказали привезут только от 100 штук(
Может есть ещё какой то аналог этого добра у тех же китайцев или кто то в вышеуказанном приборе применил что то другое?
Для прибора Мирона - ставь ЛЮБОЕ и не морочь голову ... Хоть оно и "...Реле высокочастотное 5VDC DPDT 100мВт 2A..." - у тебя далеко не то, что мы делали:
5 часов назад, 247760 сказал:
какое будет на 5В.
только диод добавить нужно параллельно обмотке ... в оригинальном он внутри есть ...на ПП видно, что трассировщик лажанулся и поставил внешние, а монтажник их еще и запаял в противоположной полярности - пришлось кусать при настройке :)
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не плодить темы пишу здесь. Нужна замена микросхемы 74LS688. Функциональным аналогом вроде как является 1531СП2, но поиск по СП2 выдает аналог 74F521. Хотя по распиновке и по таблице истинности все совпадает. 688 вобще не выдает никаких аналогов, по 1531СП2 инфы тоже не много.  Можно в итоге заменить 688 на СП2?
DOC000160168.pdf
5 часов назад, Ermak сказал:
В чём тогда сомнения? Восьмиразрядная схема сравнения кодов - она и в Африке... :)
Если хотите, чтобы ещё кто-нибудь вас проверил, выложите тут оба даташита.
1 час назад, Lexter сказал:
Смущает что аналог СП2 указывают 521. Получается и 521 и 688 одно и тоже? По СП2 инфы практически нет, только это нашел. Даташит на 688 приложил выше,  На 521-ю прилагаю тут.
sdfs091.pdf
3 часа назад, Ermak сказал:
Смущает что аналог СП2 указывают ...
... кто-то с непререкаемым авторитетом? :D
Ну тогда давайте тут сравним 74LS688 и СП2:
569977819_.png.50635f94fcf579ade9cb5d074730eb3e.png87411447_.png.397cbc3a08fa91680fc2ab91a4ae99df.png
и подождём, когда кто-нибудь укажет на наличие отличий.
  • 11 месяцев спустя...
Привет.
Что это за микросхема? (маркировка на чипе (+фотка):
__________________
HC08
2C9L010
UnD12
33E
___________________
я так понимаю что это какая то логика, но нужен даташит, гугл в поиске врет что ее нету, или я плохо ищу, если есть возможность "дайте воды попить, а то такой голодный, что даже переночевать негде)"
На ee 4 пин (на фото видно дорожку) приходит сигнал с RXD трансивера CAN шины (TJA1042).
По результатам измерений, на всех ее пинах (кроме 8-го, это GND ) присутствует ровно 5 Вольт.
Изменено пользователем man216
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
