Тензометрические датчики
peresolyak
Доброго времени суток.
Вопрос к тем, кто пользовался или проектировал весы на данных датчиках.
Имею емкость на 6 ногах, то есть нужно 6 датчиков.
Полный вес емкости 50 тонн
Вопрос. Логически, нужно вес в 50 тонн разделить на 6 и заказать датчики с максимальной нагрузкой допустим в 10 тонн
Но что-то мне подсказывает, что это не так...
Нерв седалищный и подсказывает он правильно. Жесткость конструкции, распределение веса, неравномерность загрузки и прочее не одного вас в тупик ставили. Но ИМХО начинать стоит с геометрии и конструкции самой емкости и особенностей ее работы. Плюс шесть датчиков тоже могут накинуть проблем с согласованием. Обычно стараются вписаться в 4.
Емкость - это бочка высотой в 7 метров. Загрузка жидкостью, так что я думаю, что какая-то равномерность всё-таки будет. Но т.к. будет установлена на улице, то возможно из-за парусности конструкции будут перегрузки.
Покупная. Т.е. количество ног заложено производителем.
Так как датчики будут с выходом RS485, то думаю в ПЛК суммировать показания и выводить их на панель. Или суммирование - не верное решение?
Изменено пользователем peresolyak
4 минуты назад, peresolyak сказал:
Не столько неверное, сколько не самое стабильное и не всегда дающее адекватные поеазания. Плюс надо учитывать, что калибровать такие датчики придется каждый по отдельности и не исключено что со снятием.
Из неучтенного, присмотритесь еще к колебаниям емкости. Если на улице - учитывать надо еще и ветер.  А конструктив подразумевал то, насколько вся эта конструкция может гнуться и этим перераспределять нагрузки на датчики.
Изначально конструкция не была предусмотрена под установку датчиков.
Это уже наша потребность для контроля поставщиков
Это понятно, такое часто бывает. Обычно тогда рекомендуют запас по номиналу 1,7-2,2х Зависит от производителей. Еще стоит посмотреть не только на номинальную, но и на предельную допустимую нагрузку на датчик, так, на всякий случай, малоли что произвадитель там придумал.
25 минут назад, peresolyak сказал:
Кто мешает соорудить платформу? Шесть ног на платформу, платформу на четыре датчика.
Увеличивается высота конструкции и вес...
Но и сама конструкция становится не логичной.
А почему нельзя брать показания с 6 датчиков?
Есть какие-то нюансы по этому поводу?
Можно и с шести. Надо изучить рынок, что есть из оборудования. Весы ведь это не только датчики, но и блок обработки их показаний. Шесть датчиков - шесть каналов.
Насчёт высоты - можно фундамент заглубить. Масса - на общем фоне плюс-минус пара тонн погоды не сделают.
Варианты контроля по объёму не рассматриваете? На нефтебазах, например, замеряют объём жидкости, её температуру и рассчитывают на основании этих данных массу.
В классической схеме подключения тензодатчиков они присоединяются к терминалу через балансировочные коробки. Чем больше датчиков - тем сложнее настройка и ниже общая устойчивость показаний из-за специфики такого подключения. 4 - некоее среднее пратически полученное значение.
В вашем же плпне, каждый новый датчик с индивидуальной мат. обработкой будет добавлять погрешности и нестабильности уже чисто математического толка. Иногда даже с двумя такими датчиками у людей не получается системы настроить.
13 минут назад, Огонёк сказал:
по объёму не могу, ибо это жир, и всегда будет сверху корка, пока не будет следующей загрузки
2 часа назад, peresolyak сказал:
Может попробовать использовать коромысла с неравным плечом? Тогда и датчики можно любые ставить (подобрать только плечо), и регулировка датчиков может свестись к механической подкрутке натяжения пружин.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
не нужны здесь коромысла и проч.х..
нужны обычные аналоговые шестипроводные тензодатчики и нормальный весопроцессор к ним.
датчики параллелятся и отстраиваются по минимальному датчику. суммирование датчиков проходит автоматически.
ветровая нагрузка учитывается, если центр масс находится намного выше точки установки ТД. и тогда датчики надо брать с запасом.
А чем корка помешает? Что в массе вы эту корку учитывать будете, что в объёме - какая разница? Наверху установите ультразвуковой датчик и измеряйте уровень - хоть с коркой сверху, хоть с чистой поверхностью. Количество вещества в ёмкости от этого же не изменится.
количество не изменится , изменится геометрия, от которой очень сильно зависят УЗ-датчики и МВ-датчики.
тензомост для таких целей самое правильное решение.
Лови ещё идею для размышления: весовая платформа, на которой будет стоять разгружаемая цистерна. Заехал грузовик массой 15 тонн, выехал массой 10 тонн - дальше простая арифметика. Плюсы: работа с меньшим весом, никаких ветровых нагрузок, не надо городить на датчики семиметровую цистерну. Минусы: платформа с арретиром вроде бы нужна, то есть автомобильные весы строить надо.
Хотя в этом есть и свои плюсы в плане эксплуатации.
Честно... не понимаю логически, почему нельзя ставить 6 штук?
У меня они с выходами RS485 и показания буду суммировать уже в ПЛК
Ведь, теоретически, сумма показаний из шести датчиков и будет реальным весом.
Хуже с тарировкой датчиков, но я уже с этим что-то придумаю
@peresolyak Да сколько нужно, столько и ставьте, хоть 1, хоть 10. Народ просто думает, что датчики - это тензорезисторы, которые нужно соединить в мост, значит - четыре.
Еще вопрос по тарировке.
Как лучше всего тарировать данные датчики?
Вес большой, и тяжело будет найти ЧТО-ТО небольшого размера с большой массой.
Думал на счет пресса с датчиком давления, но нигде поблизости такого нет....
А тарировать придется по одному датчику, так как к ПЛК будут подключены ОТДЕЛЬНО каждый.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
