Проблемы с роутером
MARKUS
23 минуты назад, MARKUS сказал:
Ни с того ни с сего пропал WI-FI
Сбросить на заводские, зайти в модем и посмотреть что происходит с настройками (заходит ли в них).
Даже можно заново залить прошивку https://www.asus.com/ru/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rtn12/helpdesk_bios/
Вот если это всё не помогло, то уже думать дальше.
С уважением, Дмитрий
Телевизор работает чудесно. (Один кабель идет на него)
Желтый кабель вход. Серый идет на сам телевизор.
Отключал от сети на 10мин. После включения изменений нет(((
13 минут назад, MARKUS сказал:
Спрашивали про настройки. У вашего роутера есть WEB-интерфейс.
Ну а на эту кнопочку хотя бы пробовали нажимать?
16 минут назад, MARKUS сказал:
Никогда не сталкивался с этим направлением передачи данных.
Вы не знали про Web интерфейс роутера ?
59 минут назад, MARKUS сказал:
Там тоже есть браузер, даже с него можно зайти..
20 минут назад, dolmatovva сказал:
обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1
А ещё он обычно написан снизу на корпусе устройства. :)
Говорю как есть. Далек я от тонкостей этой аппаратуры.))) Поэтому и обратился за помощью.
Ох. Придется какой то ликбез проходить. )))
Спасибо Всем Большое.
@MARKUS , люди пишут о том, что нужно влезть в настройки роутера.
Обычно это делается по непосредственному подключению компа к роутеру по кабелю.
Потом в любом браузере в адресной строке набрать IP-адрес роутера, ввести логин.
Далее - просмотреть настройки.
Возможно, отключен Wi-Fi; заблокированы определенные IP; ...
Возможно, шалунишки от провайдера пошалили.
Возможно, просто приемопередатчик издох. Но это уже настройками не исправить.
А лучше всего - позвоните провайдеру и проконсультируйтесь.
Олени, ити их туды ...
Мой провайдер дает вполне нормальные консультации. При необходимости удаленно смотрит настройки.
Вас должно интересовать, как провайдер настраивал роутер. Если роутер должен работать с настройками "по умолчанию", то можно (советовали выше) сбросить его к первоначальным настройкам кнопкой "Reset".
Прочитайте в Руководстве, как это сделать (долго держать, нажимать при включении и т.п.).
@MARKUS
У них он пингуется по сетке,да и вас ящик по сетке работает(как я понял)- нет вафли ?
Старенький роутер уже ? У моего асуса 10го(ещё старее вашего) тоже с возрастом стали  эпизодические проблемки возникать ,но как раз наоборот по сетке(а вай-вай работает)
Найдите перед ресетом доки на услуги от провайдера(там пароль найдёте)логин должен быть обычный- " admin". после сброса он сам предложит поэтапную настройку.
После сброса вход в веб интерфейс по логину и паролю " admin" " admin", а при настройке интернета пароль задан провайдером.Когда настроите\появится инет по локалке, задайте логин- пароль на вай-вай и медод шифрования(всё увидите в настройках)
Изменено пользователем TLY
спросите у провайдера, сможет ли настроить его по удаленке,найдите как сделать на нем полный аппаратный сброс, и пусть он настроит. пароль на вай-фай снизу на наклейке.
асус роутеры не долгожители , дилинк чуть лучше, тплинк дешевые дольше живут.
@MARKUS
Забыл ещё:
Обзовите свой роутер как нибудь нестандартно и задайте режим невидимости остальным(меньше вероятности что подломают по вафле).По вайфаю к роутеру подключится- стандартно: указать к кому\пароль\метод шифрования(это всё понадобится только один раз)
5 минут назад, TLY сказал:
всего лишь метод шифрования wpa-2 и фильтр по mac адресам. но и это не панацея, если уж на то пошло.
У асусов были проблемы с отвалами из-за перегревов. Если за вайфай не отвечает отдельный чип, а с программным обеспечением всё нормально, можно попробовать прогреть проц.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
