Предусилитель tda 7313
3 минуты назад, ChePay сказал:
Такое ощущение, что Вы занимаетесь мазохизмом.
1 Почему не взять что-нибудь нормальное по отзывам, раз хотите нормальный звук? Зачем лепить из г. конфету?
Мазохизм это немного другое)). Не спец, но копаюсь во многом и многое получается и в электронике также.
По поводу конфетки, как раз в отзывах прочел что мою модель можно подтянуть до норм уровня путем замены 7313 и увеличением емкости конденсаторов на ногах 18, 20. У меня что рук нет или проблема перепаять? Перепаял, не помогло, что бросить на пол дела?
По поводу купить норм магнитолу, ну вариант конечно, можно во всем так делать, авто сломалось - новое купил, ремонт в квартире надо делать- новую взял)). Шучю конечно, погляжу, если не победю, может психану куплю другую, хотя в принципе нормально звучит и эта, но бесит что так быть не должно, всё в максимум нужно выкрутить чтоб получить более менее звук. И ещё момент, смотрел пионеры, jvc , kenwood, быджетные процессорные (да и в обычных тоже) ну нет почти ни у кого Sd разъема, а я только с карты почти и слушаю, очень удобно, флешка не торчит, разъем юсб свободен,от магнитолы ещё и телефон заряжается одновременно
15 минут назад, ChePay сказал:
2 Исходя из обрывочной информации, у Вас динамики установлены в каждую дырку: в дверях круглые, ещё где-то стоят овалы, и куда-то добавлены твиттеры. Такая установка "наобум" не делается. Обычно нужен кроссовер, чтобы не было артефактов в том диапазоне, где играют несколько динамиков, расположенных в разных местах салона.
Я вроде уже описал всё что только можно, если для вас это обрывочная информация, то ещё раз могу кратко повторить. Система: миды, твитеры с конденсаторами, овалы, магнитола, усилитель на 4 канала. Миды 16см стоят в штатных разширеных местах дверей, двери завибрены вкруг (сейчас может фото осталось если найду прикреплю) работаю от усилка на срезе около 65-70гц. Щели побеждал тойже виброй там мастика она хорошо герметизирует,щелей нет.
Твитеры работают от магнитолы, режется низ с помощью конденсаторов на 4.7. направлены в центр между передними сиденьями.
Овалы работают от усилка на срезе чуть ниже 100гц.
Что ещё....
Ах да , вот об этом умолчал и возможно это важно, только сейчас об этом задумался. Rca кабель делал сам из витой пары, и качественных тюльпанов, но суть не в этом. В связи с тем что магнитола имеет одну пару rca, то около усилка стоит разветвитель rca, может он понижает уровень и качество передаваемого сигнала...
Странно, Вы поменяли Шило на Мыло, то есть одну микросхему на точно такую же, только другого производителя, и ждали Чудес?! А не пришло в голову, что Чуваки на Видео Вами отсмотренном, этим видео себе очки тупо набирают?.. Думаете производитель ставил Фейк, а Вы нашли Оригинал и станет Супер?..
Думаю смысла не было её менять, мой Вам совет - найдите старый JVC Серии Эксайд с DVD, и просто Оку.еете от звука!, и не теряйте время на эту дешёвку.
Я то думал было нормально, а после замены стало хуже...
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Скрытый текст
Один я чего-то не понимаю?
На одной странице Вы пишете, что низы порезаны около 100 Гц и 65-70 Гц, на другой - что басов нет и приходится их накручивать.
Это шоу такое?
Начинающий.
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Странно, Вы поменяли Шило на Мыло, то есть одну микросхему на точно такую же, только другого производите, и ждали Чудес?! А не пришло в голову, что Чуваки на Видео Вами отсмотренном, этим видео себе очки тупо набирают?.. Думаете производитель ставил Фейк, а Вы нашли Оригинал и станет Супер?..
Там стояла не TDA 7313, а её аналог, вот она
Sc7313Screenshot_2022-11-11-22-17-02-735_ua.slando.thumb.jpg.6e2f90dab3d25db762150d9e25c23504.jpg
А для чего Вам этот кабель обмонитель?... Из стерео в Моно - куда Вы его Тыкаете?.. Вроде про зарядку телефона писали... Наверное Пьятница у Вас,ну Спокойной Ночи...
Скрытый текст
3 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Это шоу такое?
Вы один чего то не понимаете
Только что, СЕРСАР сказал:
Я же написал с магнитолы выходит одна пара rca, а в усилке их две пары иначе как бы работали две пары динамиков (миды и овалы)
Опять Вы на своём! Вы перечитайте, и завтра по трезвому обдумайте! Я Вам в Лоб написал, а Вы мне по Лбу!.. (это про микросхему)
С таким кабелем у Вас с Любой Магнитолой и Динамиками Звук Плоский Будет! Ибо он Моно!!
Скрытый текст
Не нужно
2 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Не нужно утверждать то в чем вы не уверены
17 минут назад, СЕРСАР сказал:
Всё таки вы перечитали или протрезвели? Я не писал что этот разветвитель имеет отношение к зарядке.
12 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Ок, постою в сторонке.
Я могу пояснить. Все динамики имеют определенные характеристики и воспроизводят только определенные частоты, чтоб облегчить жизнь динамикам и не вливать в него например 30-60гц, которые не может воспроизводить динамик, делают срез. Большинство мидов не играют ниже 60-70гц. Ниже играет только сабвуферный динамик.
Ну вот теперь более понятно пояснили. Про микросхему может быть вы и правы, "шило на мыло"
Есть другие способы (кроме этого кабеля разветвителя) чтоб с одной пары rca сделать две и чтоб был звук стерео?
Изменено пользователем евгений0805
13 минут назад, ChePay сказал:
Ecли я правильно понял, диапазон 70–100 Гц играют и миды и овалы?
Как писал выше: Миды срезаны усилителем на 65гц, овалы чуть ниже 100гц, т.е. Миды играют от 65 и выше, овалы от 100 и выше. По поводу синфазно, ну уже несколько раз писал что усилитель на 4 канала , на усилке на каналах есть плюс и минус выходы, на динамиках есть плюсовые и минусовые клеммы(они отличаются по размеру), всё соединено в соответствии. Маловероятно что на усилке производитель попутал фазы и динамики работают в противофаз, но чтоб убедиться точно , я проверю, всё может быть.
10 часов назад, евгений0805 сказал:
Всё равно полной ясности нет об инсталляции.
Стоят с разворотом или параллельно друг другу. В передних дверях или во всех?
Овалы работают...
Где стоят овалы?
Овалы сзади в штатной полке без закрытого ящика. Миды в передних дверях в штатных местах, без разворота. Твитеры на передней панели направлены в центр между передними сиденьями.
Я в курсе что овалы вообще не нужны, лучше их выбросить и саб поставить и Миды нужно с проставками ставить и разворачивать на центр, но это не проф инсталляция. Вы меня не слышите, это обычная бюджетная сборка из бюджетных компонентов, в штатных местах , но это не отменяет тот факт что звук должен исходить "раскрытый" без фильтров на максимум.
Когда динамики стоят напротив друг друга, без разворота, АЧХ получается "гребёнкой". Потому что на некоторых частотах в точке прослушивания звуковые волны оказываются в фазе, а на других – в противофазе.
Вы можете максимально описать, что в Вашем понимании значит, "раскрытый" звук?
Может, есть пример, в каких авто, по вашему, штатный звук "раскрытый"?
Или, может, у Вас дома есть аудиосистема с устраивающим звучанием, какая она?
33 минуты назад, ChePay сказал:
Конечно могу, садишься в любой авто, где стоит даже просто магнитола без усилка, динамики обычные затычки в штатных местах просто впихнутые без подготовки, ничего из фильтров не накручено и понимаешь, да у них звук тише на максималках, но до клипа ты слышишь мягкий басс(повторюсь без наворота фильтров) и отчётливые высокие, звук с большим "воздухом", отчётливее с прорисовкой. В свою если по дефолту сесть, то как ваты в уши напихал, звук плоский
Класс авто приклизительно одинаков. Тоже овалы в задней полке и в дверях компонентные  динамики. У многих даже шумки дверей нет, а звук раскрытый .
Сейчас речь веду не о штатных магнитолах авто с салона, а о системе: чел пошел в магаз купил магнитолу, 16 динамики, овалы6/9 и впихнул всё это в тачку и получил более менее нормальный звук при минимальных затратах. В принципе так делает большинство автолюбителей. А штатки особенно в бюджетных авто это вообще не звук, а тошнотворное творение , не понимаю людей кто на АвтоВАЗ платит дополнительные деньги за это убожество которое у них называется штатная аудио система
Ладно, всем спасибо. Сам покапаюсь и попробую  разобраться , если дело всё же в магнитоле Supra 111u и смогу её победить, отпишусь для истории, может кому пригодится.
А вот по поводу разветвителя (если конечно вы продолжаете и сегодня считать что звук от этого становится моно и от этого "плоским") то хотел бы услышать предложения по решению этой проблемы
Раз собираетесь копаться, попробуйте временно упростить свою инсталляцию: отключите миды в дверях, оставьте сзади в полке овалы (ещё желательно в них отключить ВЧ, если есть, отпаяв временно конденсатор), и так же оставьте твиттеры.
Предположу, что звук станет лучше.
Когда-то переделывал китайскую магнитолу (подделка под фирменную) на предыдущей машине (SEAT Toledo) - тоже были проблемы со звуком. На НЧ в машине с родными динамиками был звук как из посылочного ящика. При включении LOUD звук был ещё мерзопакостней.
В USB флешку скинул тестовые файлы, которые сделал сам с программой генератора. Дома на столе с этими тестовыми файлами проверил магнитолу, контролируя уровень сигнала на разных частотах осциллографом.
До TDA7313D был небольшой завал АЧХ на НЧ и ВЧ. Заменил пару переходных конденсаторов, поставив ёмкость в несколько раз больше, и пару шунтирующих конденсаторов в тракте звука, уменьшив ёмкость в несколько раз.Завалы АЧХ на краях диапазона практически пропали.
На выходе 7313 в линейном режиме был сильный завал АЧХ на частотах ниже 150 Гц. Замена конденсаторов устранила этот сильный завал.При максимальном подъёме НЧ и ВЧ тембр на низких очень плохо регулировался. Замена конденсаторов кардинально улучшила качество регулировки тембра. да и режим LOUD заодно проверил и подкорректировал.
На входе микросхемы оконечного каскада тоже был небольшой завал на НЧ. Увеличение ёмкости переходных конденсаторов убрало этот завал.
Ну и в обвеске микросхемы оконечного каскада были впаяны конденсаторы в несколько раз меньшей ёмкостью, чем было указано в даташите.
Вобщем, всё дело было в конденсаторах. После замена конденсаторов собрал магнитолу, установил в машину и проверил - звук стал по сравнению с тем что было до переделки - "земля и небо"! Причём с родной автомобильной акустикой.
Может кому пригодится - прилагаю ZIP архив со всеми созданными мной тестовыми звуковыми файлами.
Тест звука.rar
В любой, даже самой дорогой магнитоле конденсаторы рассчитаны на диапазон снизу от 40 Герц, так они добиваются хоть каких то показателей Выходной мощности, и приемлемого звука в Ограниченном пространстве - малом салоне Автомобиля. при том что 40 Герц обычно -3 Дб, а это в 2 раза ниже уровень от среднего, то есть с Учётом спада даже хорошего динамика -6 дБ на этой частоте, всё сделано для того, чтобы мы не слышали даже 45-50 Гц. Если у Вас хорошие динамики, то есть смысл в Любой магнитоле увеличивать ёмкость входных конденсаторов.
Производители хорошей аппаратуры хотят уйти от Пердежа на низах, который мы часто слышим Исходящий из Тинейджерских Дешёвок!
Скрытый текст
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
Только вот если производители магнитол используют TDA7313 и номиналы деталей из даташита - нижняя частота совсем не 40 Гц, а 100 Гц. В графике даташита так и нарисовано. Перепайка разделительных конденсаторов или припайка дополнительных позволяет сдвинуть нижнюю частоту до 40-50 Гц.
А если ещё производители поставили конденсаторы меньшей ёмкости - нижняя частота может быть вообще под 200-300 Гц. А это по НЧ практически бубнящий звук как из "почтового ящика".
Вы что то совсем запутались, частота максимальной регулировки Тембра у неё 100 Гц, а не полоса пропускания!..
Скрытый текст
16 часов назад, Shahabbas сказал:
О каких разделительных конденсаторах речь? Нога 18, 20 tda7313 те что 100nf или речь о других?
