Предусилитель tda 7313
16 часов назад, Shahabbas сказал:
нижняя частота может быть вообще под 200-300 Гц. А это по НЧ практически бубнящий звук
Полностью согласен.
1 час назад, евгений0805 сказал:
О каких разделительных конденсаторах речь? Нога 18, 20 tda7313 те что 100nf или речь о других?
О других.
Входные на выводах 9, 10, 11 (правый) и на выводах 13, 14, 15 (левый).
Разделительные на выводах 6, 7 и 16, 17. По даташиту 2,2 мкФ. Лучше минимум 4,7 мкФ.
На выводы 18, 19, 20, 21 подключены конденсаторы 0,1 мкФ, которые являются корректирующими в каскаде регулировки тембра НЧ. Ёмкости этих конденсаторов, насколько помню, я увеличивал в 2 раза, припаивая параллельно ещё по 0,1 мкФ.
Это было давно и я теперь просто не всё помню что я переделывал в магнитоле. Были в компьютере и таблицы, и графики АЧХ. Вот только HDD полностью сдох, унеся в небытие много разной информации.
3 часа назад, Shahabbas сказал:
О других.
Эти не помните, увеличивали или уменьшали?
Не помню, вроде именно эти не трогал. До и после конденсаторов завалов на НЧ практически не было.
Пробовал поиграться с разными номиналами конденсаторов на ногах 18 и 20 tda7313. Всё таки эти конденсаторы имеют влияние на басс. На предыдущей странице я писал что поставил 0.47 мкф вместо 0.1мкф и разницы особо не ощутил. Решил поднять ещё и действительно даже на слух конденсаторы в 1мкф сделали басс ниже по частоте, но сказать что они подняли его уровень до такой степени что можно не пользоваться басс бустом на усилке- это не произошло.
Что касается разделительных конденсаторах на ногах 6,7 и 16,17. Менял как советовал Shahabbas на большие, но у меня правда как писал ранее на каждой ноге по конденсатору, а не один разделительный. В общем сначала поменял на 6 и 16 ноге где увеличил с 2.7мкф до 10мкф- изменений нет. Потом  назад вернул на ноги 6 и 16 по 2.7мкф, а на ногах 7, 17 увеличил с 2.7мкф до 10мкф- тоже нет результата. Ну оставил так, думаю не помешает.
Итог: у кого аналогичная проблема- увеличивайте конденсаторы на ногах 18, 20 до 1 мкФ (или более, но дальше на слух) это самый эффективный способ, будет лучше, но не ожидайте чуда, всё таки это бюджетная магнитола.
