Предусилитель tda 7313
Есть автомагнитола supra sfd 111u. 1.Стоял УНЧ tda7388, поменял на tda7560, 2.был китайский предусь YD7313, поменял на tda 7313. Магнитола подключена к усилителю через RrCA. Претензия к магнитоле одна: ужасно не корректные фильтра низких и высоких частот. Звук плоский, одна средина, нет "воздушности" от слова совсем. Без тонкомпенсании чтоб более менее получить адекватные басы приходится на усилителе наворачивать bass boost на максимум, а для более менее высоких на магнитоле treble на максимум. Что не есть вообще нормально. Видел в интернете решения по похожей магнитоле что установка tda 7313 вместо китайского аналога частично помогала ( в моем же случае замена не принесла существенного результата, ну или опять попалась подделка). Есть ещё момент что можно поработать с фильтрующим конденсаторами на ногах 18-21, а именно взамен 100n,  поставить 300-400n. Это конечно должно добавить басс по дефолту, но остаётся вопрос как добавить высоких. Treble по datasheet  на ногах 4, 5 ( на них конденсаторы по 2.7 nf). Не могу сообразить эти конденсаторы на какие менять , если на большей ёмкости, то это поидее добавит им громкости, но понизит срез фильтра в сторону средины, а если меньшей ёмкости, то высокие будут более "воздушными" но станут тише.
00000IMG_00000_BURST20221105143810366_COVER.thumb.jpg.748ab45c058717d344a6cc5ac3ffae82.jpgIMG_20221105_143649.thumb.jpg.3bc6f4de85a6fda041ffaf627067cb78.jpgIMG_20221105_143713.thumb.jpg.3d3d716f804fc9e0a111e21432fb68d8.jpgMVIMG_20221105_143723.thumb.jpg.38e48e02099460652d5ed54f11f4d603.jpgIMG_20221105_143639.thumb.jpg.144aa166f92f70add545939a464d0606.jpg
Поменяй полярность проводов на одном канале у выхода или входа, где удобнее. В противофазе каналы скорее всего.
Скрытый текст
Занимался подобным же в магнитоле supra для брата. По басам - да, конденсаторы в обвязке преда, не помню какие увеличивал, в даташите описано. А вот ВЧ режется, скорее всего , конденсаторами по входу унч (те что на землю). Удалить для пробы.
37 минут назад, евгений0805 сказал:
Без тонкомпенсании
Именно включенный Loud сделает звук говном, т.к. номиналы конденсаторов впаяны не по даташиту (либо соответствующие резисторы в цепочке фильтра). Не помню уже точно, какие номиналы приводил в норму. Опытным путем настраивал на столе. Дерзайте.
рукожоп со стажем
50 минут назад, СЕРСАР сказал:
Прозванивал с усилка до динамиков, всё норм с ними, минус на минус, плюс на плюс
39 минут назад, Лёха58 сказал:
согласен, loud  добавляет басс, и орет всё знатно, но звук говно. Не настроить его вообще никак, потому про Лоуд умолчал, т.к. им не планирую пользоваться. Без Лоуд хоть как то с помощью усилка и настроек магнитолы можно добиться более менее нормального звука, а с Лоуд всё орет, бассит, толку мало.
Изменено пользователем евгений0805
Подскажите , а что это за резистор сбитый, за что отвечает?  Может быть он причиной. Вроде и был такой, ничего не цеплял, но может мой косяк.
Он между Rca и 7560 находится
Если на право соединялся, то идёт  на ключ j6
Что означает bout R и bin R. Что правый канал это понятно, а вот что такое bout и bin и на каком из них повышать номинал конденсатора? Или на обоих.
Может попробовать проверить что на входе? Именно качество сигнала на входе. ИС не магистр, и из говна конфетку не сделает. Уже после можно точно определиться. Встречал бракованные TDA ашки усилителей, но изначально нужне проверять и после исключать.
8 минут назад, Ahneus сказал:
Подскажите каким образом? Аппаратуры специальной нет. Звук плоский и с Sd карты, и с радио и с USB, звук одинаков. Кстате раз за качество сигнала заговорили, то вот с Aux качество хуже (ну даже не сказать что хуже, такое же только тише) чем с вариантов выше и дело не в проводе и не передающем устройстве ( не знаете что за это отвечает может заодно и аукс прокачать?)
Какой "срач" выдеат сам контроллер мультимедиа на своем аудиовыходе? Как говорится, что смесил, то и приготовил, поэтому, нужно проверить сначала. Aux сигнал как проходит? Прямо на аудиоконтроллер?
Конденсаторы для внутреннего регулятора уровня низких частот.
7 часов назад, евгений0805 сказал:
9 лет назад на казусе создавал тему. Вот только её со временем закрыли, а все картинки и фотки сдохли: SC2313, TM2313 - низкокачественные китайские подделки
Кто-то на сайте drive2.ru по моей статье переделал магнитолу, пара картинок сохранилась: Доработка китай магнитолы
Изменено пользователем Shahabbas
47 минут назад, Ahneus сказал:
Вопрос в том как это сделать?
10 минут назад, Ahneus сказал:
Отключить вход и выход между мультимедиа контроллером и звуковым контроллером, ... подать чистый звуковой сигнал.
Сложновато осуществимая схема. Отключить то можно, но чем подавать ...  Ну и чисто гипотетически , если подтвердится что проблема всё таки в сигнале из "каши" , какие возможные варианты действий и исправлений проблемы? Простыми словами в чем тогда причина может быть? Не легче сразу это элемент махнуть не определяя в нем ли причина?
9 часов назад, Ahneus сказал:
 А АUX как реализован? Вроде как и через него ...  тоже вываливается?
Aux точно также плохо звучит, только тише. Как реализован не могу знать, т.к. схемы платы нет, а разъем на панельке и не понятно по какому пину он заходит через шлейф на основную плату.
17 часов назад, Лёха58 сказал:
Подскажите какие именно конденсаторы вы имеете ввиду?
Только что, Ahneus сказал:
По питанию как?
Не совсем понял вопрос . С мафона подключаю только твитерры, всё остальное тащит усь на который идёт прямой кабель от акб на 16мм2. Врядли по питанию мафону не хватает для твитеров и чтоб Rca запитать. Да и с новья вся эта проблема , т.е. теория что конденсаторы подсели маловероятна.
29 минут назад, ChePay сказал:
 может, проще поменять магнитолу?
Почему проще, деталюшки стоят копейки, если ими удастся подтянуть качество до более приемлемого уровня , то почему нет. Тем более 7560 и 7313 во многих нормальных мафонах тоже используются, нужно понять в чём причина
Eщё причина может быть в дешёвых smd конденсаторах в обвязке 7313.
Ecли место позволяет, можно вынести 7313 на отдельную плату с обычными выводными конденсаторами. Поставить полипропиленовые или полиэстеровые, что больше нравится.
14 минут назад, ChePay сказал:
Да гдеж их возьмёшь качественные. Ну вот выпаял конденсатор на ноге 21, там заявлено  по даташиту 100n, мультиметр показал 107n, т.е. ёмкость соответствует. Попробую конечно их увеличить до 500n или до 1мкф, как выше человек сбрасывал ссылку на тему ,там опытным путем он пришел что нужно 1мкф
1 час назад, Ahneus сказал:
По питанию tda7317
По питанию 7313? Могу замерить сам показатель , но осцила нет, насколько качественное не определю.
2 часа назад, евгений0805 сказал:
С распая. В старой аппаратуре. Вот тут можно почитать про конденсаторы, посмотреть и выбрать:
http://www.diyaudio.ru/article/a-3.html
Изменено пользователем ChePay
3 часа назад, Ahneus сказал:
 или в его обвязке.
По поводу обвязки. Сравнил с даташит, тут есть отличия:
1. Нога 1 идёт с электролит кондера на 47uf, а должна на 22uf , критично?
2. Вроде по схеме даташит нога 6, 7 идёт через один конденсатор на 2.2uf,24409921_TDA7313structure.thumb.PNG.13be0b9411b294d292923d66737cc3f0.PNG в моем же случае на каждой ноге конденсатор, один идёт на резистор и на ногу ключа, другой без резистора на другую ногу ключа. IMG_20221106_144758.thumb.jpg.60089383d765eb53da3325668757ccd7.jpg
3. Нога 16,17 тоже должен быть один, но их два на каждую ногу.
Плохо что нет полной схемы какие конденсаторы должны висеть на других ногах (2,3,22-24) и номиналы резисторов тоже кроме ног 18-21 нигде не указано, а не плохо было бы сравнить.
