Предусилитель tda 7313
7 часов назад, евгений0805 сказал:
Думаю дело не в динамиках.
... компоненты? ... Не думаю так.
Тогда осталось только уши попробовать ёршиком прочистить... Ну не провода же другим концом разворачивать? :)
Больше же в звуковом тракте ничего и не осталось.
Хотя... Может вы МР3 с битрейтом 8 кбит воспроизводите?
Предусь тда7313, усь 7560. Разве это плохие компоненты? Разве они не могут выдать качественный звук? Не думаю так.
Могут, наверняка, но ведь получится "каша из топора".
Где-то нужно разводку платы подправить, где-то фильтрацию по питанию улучшить, добавив дроссели и конденсаторы, где-то пассивные компоненты заменить на более качественные.
Проще сменить магнитолу. Но, конечно, можно развести новую плату с 7313 и 7560. Cделать всё там феншуйно. Эту плату поместить в отдельный корпус, управление и сигнал подать на 7313 с остатков Супры. Так заработает.
4 часа назад, ChePay сказал:
А никто не сталкивался, в каких магнитолах установлены 7313 и 7560 и самое главное чтоб на плату аналогичной магнитолы схемы были? Хочу сравнить как реализовано у нормальных фирм
5 часов назад, Lexter сказал:
К вам вопрос, посмотрев видео вы согласны что проблема существует или нет или отчасти?
Провода + к плюсу, - к минусу.
Формат Мр3, но битрейт ну маловероятно что такой низкий , гляну.
1 час назад, ChePay сказал:
Сравните для интереса цену на керамические конденсаторы NP0 и X7R.
Разница не существенная, и тот и тот стоят копейки.
Вам советуют
В 05.11.2022 в 16:24, СЕРСАР сказал:
Поменяй полярность проводов на одном канале
имея в виду попробовать послушать, вы пишете
В 05.11.2022 в 17:14, евгений0805 сказал:
Прозванивал с усилка до динамиков, всё норм
то есть фазировку НЧ так и не проверили...
У вас на плате куча резисторов оборванных,
вы продолжаете так и слушать...
Так и не рассказали, зачем меняли tda7388 на tda7560 и YD7313 на tda 7313, кроме загадочной фразы:
В 05.11.2022 в 16:06, евгений0805 сказал:
в моем же случае замена не принесла существенного результата
Имелось в виду, что что-то всё-таки изменилось? Что? В какую сторону?
Только в конце второй страницы из вас удалось вытащить названия моделей динамиков, да и то неточные...  Ну, 6" с алюминиевым диффузором и неизвестными характеристиками. Неизвестно, как установлены. Может со щелями и без демпфирования...
И на все предложения, куда потыкать и что проверить - "Не думаю, что дело в этом".
Да и сама формулировка "претензии":
Претензия к магнитоле одна: ужасно не корректные фильтра низких и высоких частот. Звук плоский, одна средина, нет "воздушности" ...
Получается: "Мерить и менять ничего не будем, но вы помогите".  КАК?
44 минуты назад, Lexter сказал:
Какая куча? один резистор который я заметил и выложил на фото, его поставил на место.
7313 менялось с той же целью , чтоб добиться коректного звучания. 7560, просто заодно, т.к усь лучше.
Мерить не чем. И зачем, я для этого видео снял чтоб было понятно что так быть не должно, бас в максимум на усилке и требле в максимум на магнитоле.  Так должно быть в нормальной магнитоле или ещё замеры нужны?
Касательно "менять не будем ", о чём вы, я как раз и создал тему чтоб подсказали в чем проблема и что поменять.
8 минут назад, евгений0805 сказал:
46 минут назад, Lexter сказал:
Имелось в виду что может и есть какие то изменения, но на слух ничего не изменилось.
Изменено пользователем евгений0805
Орфография
Только что, andrusha152 сказал:
А вот ещё конденсатор, как раз с фильтра НЧ.
Этот конденсатор я же писал, что отпаял чтоб проверить ёмкость. Естественно его установил назад
Это видно на последнем фото
На 21 ноге по басу
58 минут назад, Lexter сказал:
Вам советуют
Мне не сложно снять карту двери и поменять провода местами и посмотреть фазировка, но вы серьезно, на усилке сказано "+" на динамике большая клемма испокон веков плюсом является и получается если соединить то получится обратная фазировка. Наверное производитель усилка ну совсем идиоты
29 минут назад, евгений0805 сказал:
Ну и как вам "подсказывать", если вы ничего измерить и проверить не можете, и даже то, что элементарно делается, не хотите?
На ваше видео можете не кивать. Там можно послушать только сделанную в одной какой-то точке салона неизвестно чем запись неизвестного качества, причём на своих колонках или наушниках. К измерениям и проверкам этот ролик никакого отношения не имеет.
Такое впечатление, что вы ждёте, чтобы за вас догадались, что у вас "не так" звучит, и по вашим многочисленным фото подправили в Фотошопе.
1 час назад, Lexter сказал:
Миды http://www.autostudiopro.ru/products/audio-system-hx-165-phase-mk2
Кросовера нет.
Твитерры kicx ts-25 с заменеными на плёночные конденсатор 4.7mkf
Сзади овалы. Фирму не помню
Не, миды не та модель, вот они https://www.autopulse.ru/item917.html
17 минут назад, Lexter сказал:
Отлично, давайте по делу. Что необходимо сделать из "элементарного" где не нужно специальное звуковое оборудование? Я не услышал пока от вас этого, кроме проверить фазировка.
6 минут назад, евгений0805 сказал:
hx-165-phase-mk2
Ну, динамик с такими параметрами:
Резонансная частота (Fs): 56 Гц
Полная добротность (Qts): 0.43
Эквивалентный объем (Vas): 12 л
навскидку - для закрытого ящика с фазоинвертором. У вас они как установлены?
Даже если не можете ничего измерить, давно бы уже "отделили мух от котлет" - подтащили бы другой усилитель с заведомо хорошими характеристиками, и проверили бы звучание ваших АС в салоне на заведомо качественной записи. Перекинуть кабели к динамикам недолго, сравнили бы звучание со звучанием от магнитолы, и определили бы, что скорее всего "портит" звук.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Вот об этом думал я, но старые провода в дверях не остались, это придется заводить по воздуху. И в связи с тем что ну везде пишут что звук говно делает именно магнитола, то всё как то откладываю эту проверку на потом
Подкину от магнитолы, сделаю.
Кстати, вы не заметили, что опять выбираете "удобные" для вас вопросы, и игнорируете остальные?
Например? Не успеваю на все отвечать
Например про то, что динамик установлен (видимо в дверь) неизвестно как. Возможно со щелями, с неизвестным (видимо глухим и точно без фазоинвертора) объёмом сзади, неизвестно как загерметизированным и заглушенным. Может у вас там все свистит-пердит-дребезжит, и вы слушаете классическое бубнение "от балды" поставленного динамика?
Только что, Lexter сказал:
Я же указал что ошибся с модель Мида и предоставил ссылку ниже именно на мою модель. Установлен в дверь, дверь закатана виброй по кругу, ящика естественно нет
И это не отменяет говно звук в овалах, где он тупо плоский. Я не на соревнования готовлюсь, мне нужен  обычный "открытый " нормальный звук
Фазоинвертора нет
Ну и где тут ответ? По параметрам этот динамик к вашей двери подходит?
Впрочем ладно, вы всё равно не ответите. Вы же не занимались подгонкой и настройкой АС двери?
Начните со сравнения звучания с другим усилителем.
Для этого удобно сделать переходник с переключателем со стороны разъёмов магнитолы. "На весу", естественно.
Изменено пользователем Lexter
48 минут назад, евгений0805 сказал:
Кросовера нет.
Тогда тем более есть смысл проверить с другим усилителем. Видимо не зря там в комплекте кроссовер идёт. Не факт, что если на этот 6" НЧ подавать всю полосу, он будет "прозрачно" звучать, да ещё хорошо стыковаться с совершенно другим твиттером.
16 минут назад, Lexter сказал:
Кстати, динамик и твиттер у вас установлены с идущим с ними в комплекте "внешним кроссовером"? Где он размещён?
Нет, кроссовера нет. МИД от усилка с срезом на 65-70гц, твитеры от магнитолы через фильтр в виде плёночного конденсатора на 4.7мкф. Овалы от усилка в срезе от 90гц
Ну почему тогда овалы глухие тоже
Опа... Что за "усилки" вылезли? :blink:
Не, это один и тот же усилитель, 4 канала
Фильтра же там на парные каналы отдельные
Включал и без фильтров усилителя, в полную полосу, не помогло
Такое ощущение, что Вы занимаетесь мазохизмом.
50 минут назад, евгений0805 сказал:
1 Почему не взять что-нибудь нормальное по отзывам, раз хотите нормальный звук? Зачем лепить из г. конфету?
2 Исходя из обрывочной информации, у Вас динамики установлены в каждую дырку: в дверях круглые, ещё где-то стоят овалы, и куда-то добавлены твиттеры. Такая установка "наобум" не делается. Обычно нужен кроссовер, чтобы не было артефактов в том диапазоне, где играют несколько динамиков, расположенных в разных местах салона.
3 Даже если по меткам динамики подключены синфазно, нет гарантии, что фаза на выходе УМЗЧ магнитолы и внешнего усилителя одинаковая. Это нужно проверить.
Изменено пользователем ChePay
