Предусилитель tda 7313
Дело не только в номиналах.
Например, некоторые керамические конденсаторы меняют свою ёмкость в зависимости от приложенного напряжения. Для фильтрации питания это всё равно. А для звука – плохо.
38 минут назад, ChePay сказал:
Например, некоторые керамические конденсаторы меняют свою ёмкость в зависимости от приложенного напряжения. ...для звука – плохо.
Я понимаю, но эта проблема у всех Supra похожих моделей. Не через одного, а у всех, ну неужели можно сделать конденсаторы чтоб они все были одинаково плохими. Предполагаю что всё же виновата схема и где-то перемудрил производитель. Хотя может быть вы и правы, всё может быть.
Не аудиофил, и никогда им не буду. Но был единичный случай из личной практики, когда стаб на 9 вольт паганил.
Товарищ обратился, мол неисправна шарманка хэндай, диск, флэшки аукс, тогда по быстрому взяв стаб(на 9 вольт) в магазе, заменил,  работает. Отвечала она за подсветку и аудиопроцессор, и вроде радиотракт, через стабилизатор на 5 вольт.  Звук говорит Саша гавно, не то, до этого такого не было. Снял с убитого crt jvc телика KA7809, в корпусе to220fp, установил, и совсем другое, звук реально изменился. Я не аудиофил, или тем подхожим. Но убедился тому, что стабы китайки срут(или варьируют по питанию). И здесь где то читал, что линейные стабилизаторы серии lm не пригодны для звука( подделок много).
Это конечно практичная теория, но не научная, я замеры не проводил. Но сам тогда убедился, что китайские стабилизаторы могут выдавать кашу.  Как то так.
Так я что то иначе написал? Какие 5 Вольт? О 5 Вольтах и слова не было, срач по линии питания 9 Вольт, вот вопрос. Вольтаж, показометра не факт хорошего питания.
26 минут назад, Ahneus сказал:
 Какие 5 Вольт?
Тогда что это за 3.9в у меня на первой ноге? Может где делитель напряжения есть, 7.9:2 как раз 3.9в получается
Заменил конденсаторы на 18 и 20 ноге. В корпусе 0805 не нашел, пришлось колхозить такие на 0.47 uf. IMG_20221107_143705.thumb.jpg.c1201c021b8fed08c78dbe9658e2b691.jpg
Итог: по дефолту изменений никаких. Изменился лишь уровень регулировки басса на магнитоле, регулировка басса стала значительно мощнее отрабатывать. Чуда не произошло, звук "не распустился", "воздуха" не появилось. В общем по дефолту ничего не изменилось- всё так же приходится наворачивать bass boost на усилке на максимум, а treble на мафоне в Максималку.
8 минут назад, евгений0805 сказал:
Изменено пользователем евгений0805
Можете кто знает как должно повлиять увеличение ёмкости на ногах 19 и 21? Я менял на ногах 18.20- B In-  т.е. я так понимаю басс вход. А ноги 19,21 это B out- басс выход. Что они дают?
Попробовать вот такие хотя бы (с маркировкой 272=2,7 нФ):
С элементами в наличии оказывается не так просто в местных радиолеталях. Только с интернета заказывать. Может сразу взять больше или меньше?
Лучше всего подбирать конденсаторы. Иметь разные номиналы.
Про цепочку с двумя конденсаторами для  НЧ можно в даташите TDA1524 посмотреть, там такое включение указано как улучшенное и есть графики.
39 минут назад, евгений0805 сказал:
Скачайте даташит на TDA7439, там есть формулы, схемотехника, вроде, одинаковая.
26 минут назад, andrusha152 сказал:
Скачал, на английском, честно говоря кроме того что они прям как то в паре идут через резисторы, то больше ничего не понял. Как влияет если я их увеличю тоже до 0.47, так и не понял.
Может конечно я не прав и чего то много прошу от магнитолы, но как по мне по дефолту звук г. И это при том что басс бусст на усилке на максимум.
Слушать видео лучше в наушниках. Басс в принципе более менее, но верха это ужас. Попробую заменить на плёночные конденсаторы на ногах 4,5 Тда7313, может поможет
2 часа назад, евгений0805 сказал:
по дефолту звук г. ... Слушать видео лучше в наушниках.
Навело на очевидную мысль:
Усилители сами не звучат, звучат динамики. Может это они - "Г", а магнитола вообще не при чём?
6 часов назад, Lexter сказал:
Перед миды Phase 165 плюс твитеры Kicx.  Зад конечно не по фен-шую- овалы. Что зад что перед звучит плоско по дефолту. Думаю дело не в динамиках. Да и в интернете полно отзывов про эти магнитолы что у них плохо с бассом и верхом
9 часов назад, andrusha152 сказал:
 Может она вообще не в состоянии дать то, что вы хотите?
Может и много хочу, но... Какие основные компоненты которые генерируют звук, предусь и усь. Предусь тда7313, усь 7560. Разве это плохие компоненты? Разве они не могут выдать качественный звук? Не думаю так.
3 часа назад, евгений0805 сказал:
А думать и не обязательно,достаточно провести измерения;)
