Как меняется напряжение между фазой и "нолем"
Добрый день. У меня есть ups, и смотря на его схему увидел, что вывод "ноля" (при байпасе это ноль) используется как средняя точка. А на другом выводе, напряжение в форме синуса меняется от +310 до -310.
В розетке так же?
Я думал, что в розетке сначала на фазе положительная полуволна +310, а ноль как общий, а потом на ноле отрицательная полуволна -310 при этом фаза как общая.
Какой из вариантов в розетке?
Как ни прискорбно ни один...
Особенно не правильно про розетку.
https://vk.com/@etm_company-otkuda-v-rozetke-310v-ili-chto-takoe-deistvuuschie-i-amplitu
10 минут назад, mustang0071170 сказал:
В розетке общий провод это ноль. Фазный меняется от минуса к плюсу. Судя по описанию в UPS также, хотя странно
15 минут назад, mustang0071170 сказал:
И на выходе нет ноля,
Вот тогда меняются по очереди. Ну практически как в трансформаторе. В нем же нет нуля
Напряжение измеряется между двумя точками.
Понятие "общий" провод будет зависеть от того, что будет принято в качестве этого провода.
В розетке нет общего провода. Есть ноль. Он заземлен.Потому и ноль. Не заземлили, это фаза. Между двумя проводами меняется напряжение. Полярность напряжения , сначало +-310 потом плавно по синусоиде... -+310.
Среднеквадротичное 220 вольт.Переменного тока.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
1 час назад, mustang0071170 сказал:
А если генератор однофазный? И на выходе нет ноля, как там меняется напряжение?
Я бы посоветовал прочесть умные книги по этому вопросу. В двух словах теорию 3х фазных сетей не объяснить (понятие ноля оттуда). Трёхфазные бывают и без ноля, и однофазные тоже.
2 часа назад, mustang0071170 сказал:
вывод "ноля" ... используется как средняя точка. А на другом выводе, напряжение в форме синуса меняется от +310 до -310.
В розетке так же?
Так же.
Я думал, что в розетке сначала...
Неправильно.
Ноль, в однофазной системе. Он не общий. В двух или трех фазной, он общий.
Глухозаземленная нейтраль она везде. На подстанциях.(400 вольт). Иначе небылоб нуля и фазы. На высокой стороне. Нет нуля вообще.
