Нужна схема защиты от КЗ ключа на полевом транзисторе
bvlbond
Перейти к решению Решено Bobius,
@bvlbond неграмотная постановка задачи
1. нет напряжений питания ключа/схемы
2. нет сопротивления  клапана по постоянному току/рабочее напряжение
3. Схема сама по себе неграмотная, так как ключ на полевике не открывается полностью и работает в режиме усиления, что ему противопоказано
4. И где в этой схеме происходит КЗ? Что приходит в неисправность?
За сим решать данную не имеет смысла
напряжение питания 24 вольта
рабочее напряжение клапана 24 вольта, ток порядка 2,5 А
КЗ происходит в кабеле который соединяет плату  и клапан, при этом выгорает транзистор
3 часа назад, bvlbond сказал:
Есть схема
Это не схема, а каракули. Источника питания нет, зачем-то применена оптопара. Открываться транзистор нормально не будет, особенно с ШИМ управлением. Да и транизистор для таких токов, мягко говоря, хреновый. Будет около 2,5Вт в тепло выделять. Кто автор этой непотребщины? Прежде чем пытаться что-то защитить, сначала надо нормальную схему сделать.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
наверное схема не самая лучшая, не схемотехник я. Нашел эту схему в интернете. Оптопара для того что бы развязаться с устройством которое генерит шим. Устройство заканчивает открытым коллектором 5 в.  Есть хорошее решение?
22 минуты назад, bvlbond сказал:
Проработав на производстве два десятка лет электриком,могу сказать одно, из нескольких сотен таких клапанов в цехе не припомню,что бы что то коротило в кабеле, а там такое разгильдяйство просто ужас!
Проложите нормальный кабель и забудьте о проблемах навсегда, может транзистор по другой причине выходит из строя???
Есть схема управления клапаном на полевом транзисторе.
для начала, что делает ШИМ на управлении клапана?
что за клапан, чем управляет, режим работы?
10 минут назад, bvlbond сказал:
а че тода полез в пром.оборудование ?
1 час назад, bvlbond сказал:
Управляй клапаном через промежуточное реле, как все делают. КЗ в кабеле получить маловероятно, разве что колпачок на горячую менять и коротнуть. Для защиты есть предохранители, электронные предохранители.
@Schematic N канальный полевик работает в режиме усиления,
следовательно на нем падает напряжение от 4,5 - 5 В, что при токе 2,5 А на клапане даст10-12 Вт тепла, а это не есть гуд
P канальный полевик защиты при КЗ работает в режиме стабилизатора тока - то бишь 2,5 А при питании 24 В  - всего ваша схема рассеивает 60 Вт +-
Уже выше писал, что схема от автора темы неправильная или неполная, и неизвестен алгоритм работы системы управления клапана
Вроде то задача простая - а много неизвестных. Требуется точность в определении исходных данных и алгоритма управления.
Телепатов, двигающих заслонку клапана силой мысли, здесь нет:crazy:
Всем удачи и здравия
6 минут назад, z_vip сказал:
это, да... и самый важный из них: Какое отношение имеет найденная  в интернете схема к оборудованию топикстартера.?
так понятно, что в доработанной схеме при коротком замыкании будет выделятся большая мощность.
Но в условиях задачи стоит: "защитить ключ от КЗ"
Ключ в доработанной схеме защищен, ну дальше должен сработать предохранитель или что там есть при коротком замыкании...
Что запрошено, то и отвечено.
Ключ защищён (по току, но не по рассеиваемой мощности).
9 минут назад, Schematic сказал:
А откуда возьмётся короткое замыкание, если ключ защищён =ток ограничен?
  • Решение
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
короткое замыкание будет если выставить соответствующий ток ограничения.
например, 10 А
сам ключ выдерживает десятки ампер, а предохранитель должен сделать свое дело...
Вы забываете, что 10 А ключ выдерживает полностью открытый. И на нём падает oколо 0,2 B.
А в вашем варианте 10 А и на ключе 24 В. А это совсем другой расклад.
10 часов назад, Bobius сказал:
Спасибо, вы очень помогли. Скажите, судя по комментариям на полевике будет большое падение напряжения, Это верно?
10 часов назад, ChePay сказал:
автомат не успевает сработать.
8 часов назад, ChePay сказал:
можно по подробнее про падение напряжения на полностью открытом ключе
14 часов назад, mihelson сказал:
управлять через промежуточное реле нельзя, так как это пропорциональный клапан. Я тоже раньше думал что кз в кабеле получить нельзя, оказывается можно если его перебить уголком. В результате к ремонту кабеля неожиданно добавился ремонт платы управления. А это уже совсем другое время ремонта. Техпроцесс очень сложный и кретичен к фактору времени простоя.
14 часов назад, IMXO сказал:
Клапан изменяет расход масла в гидросистеме пресса. А в промоборудование полез потому что ремонтировать некому больше. Был бы схемотехником сидел бы форуме модератором, а так проводочки перебитые паяю.
Гуглите по слову Rds(on)
Bы – директор завода?
Пусть руководство купит новую нужную плату или найдет деньги на специалиста. Вы, кстати, своей услугой делаете вред всем: и специалист не получит работу и завод не получит нормальное управление клапаном пресса в сложном ответственном техпроцессе.
8 часов назад, bvlbond сказал:
Это верно?
В этой схеме всё будет нормально.
4 часа назад, Bobius сказал:
Схема "защелкивается", в данном случае не могу сказать во вред это или на пользу.  Для разблокировки придется отключить питание или мутить дополнительную схему сброса. Вот здесь схема с самовосстановлением, можно взять за основу.
