Подскажите электрические опыты
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я новичок, книгу(я нашел книгу Чарльза Платта *Электроника для начинающих*, но как новичку сложно собрать радиодетали для опытов, где их купить лучше?) или сайт, где есть практикум по транзисторам, диодам, конденсатором, Закону Ома, чтобы можно было собрать небольшую схему и мультиметром проверить, измерить?
Теорию я  читаю у Свореня *Электроника шаг за шагом*
Вот что-то типо такого https://radioskot.ru/publ/nachinajushhim/ehksperimenty_s_diodami/5-1-0-1635
Ещё я покупаю КИТ наборы сделай сам на алиэкспрессе.
Подскажите советы новичку, как обучаться лучше
Мальчик, который выжил ...
В нашем веке для опытов лучше использовать симулятор схем, а то на закупке деталей можно разориться ) . На мой взгляд самым понятным для новичка будет Proteus, но все равно по разбираться придется. Если все же хочется "в железе" испытать, то интернет магазин чип-дип, доставляют куда угодно, только плати.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
53 минуты назад, HarryPotter33 сказал:
как обучаться лучше
сдать экзамены на очное обучение .
детали для первых опытов можно и на мусорке подобрать .
а тестер надо купить .
1 час назад, HarryPotter33 сказал:
Берёшь где-нибудь старый никому не нужный радиоприёмник/телевизор/магнитофон и разбираешь на запчасти. Там найдёшь диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы, индуктивности и много другого полезного и вкусного - для опытов хватит.
@HarryPotter33 , бросьте клич по друзьям и знакомым, что занимаетесь электроникой. Наверняка у многих найдутся ненужные кинескопные ТВ, китайские магнитолы и прочий электронный хлам, который вам за так или за пиво с радостью отдадут.
Изменено пользователем ChePay
Ещё нашел, дорого наверное https://evolvector.ru/electronika/osnovi-elektroniki/
3 минуты назад, ChePay сказал:
Телевизор есть старый, думаю разберу на радиодетали, спасибо:)
Изменено пользователем HarryPotter33
Часто от платы телевизора можно отпилить кусочек с УНЧ и оставить его себе для опытов. Посмотрите, может и в вашем так можно.
А в советских 3-4 поколения модули УНЧ вообще отдельной платой.
3 часа назад, HarryPotter33 сказал:
Если вам интересно, то научитесь. Любыми способами.
Если не интересно. Никогда не поймете. Как-бы не старались.!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
2 часа назад, HarryPotter33 сказал:
= Сразу получите усилитель звука....
Мой совет = начните  с трансформаторного блока питания  (желательно с защитой от короткого замыкания = больших токов) и потихоньку корпуса для конструкций приглядывайте
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
31 минуту назад, Rede RED сказал:
Мой совет = начните  с трансформаторного блока питания  (желательно с защитой от короткого замыкания (больших токов)
Я заказал блок питания с алиэкспресса, КИТ набор, его нужно самому собирать и паять, трансформаторный, я бы рад и самому собирать детали, но мне сложно пока это, деталей много
Может у кого-то есть этот купленный набор?
Не знаю по какой книге опыты простейшие изучить, может кто подскажет, работу транзистора, диода, чтобы можно было измерить тестером?Чтобы радиодеталей было не сложно приобрести, проблема большая...хочется практику изучить..
Я знаю книгу Чарльза Платта *Электроника для начинающих* там надо много радиодеталей, как думаете собирать? Может занять месяц, два
Есть телевизор старый, можно разобрать, но что я с него соберу новичок, отпаять отпаяю..
Подскажите советы, спасибо!
11 минут назад, HarryPotter33 сказал:
надо наверно быть или очень богатым или полным лохом, чтобы покупать такой набор...
14 минут назад, IMXO сказал:
Ну не знаю что делать, с Китая заказал Кит наборы, мало будет, мне новичку сложно, детали сложно, без опыта, а закажу ещё не те
1 минуту назад, HarryPotter33 сказал:
Кто ж решит за вас что вам интересно . Попробуйте регулятор для сверлилки плат сделать . Сначала на 555 таймере ,  потом на  МК .
Самодельные измерители параметров деталей, какие есть не в каждом тестере .
Спасибо всем за ответы, буду Чарльза Платта собирать, будет сложновато, а что делать, у него 2 книги экспериментов, хоть опыта наберусь хоть какого:)
19 минут назад, colorad сказал:
раньше это решал руководитель радиокружка...
в порядке возрастания сложности:
1. батарейка 4,5в + выключатель + лампочка накаливания 4,5в 0,025А
2. к пункту 1 добавляем диод последовательно с лампочкой в прямом и обратном включении.
3. однокаскадный усилитель на транзисторе в качестве нагрузки высокоомные наушники типа ТОН-2 на 1600 ом
4. двухкаскадный усилитель на двух транзисторах
5. замыкаем вход и выход двухкаскадного усилителя получаем мультивибратор, изучаем как меняется частота при изменении номиналов конденсаторов и базовых резисторов.
6. далее сборка приемников прямого усиления ,(в данное время не имеет смысла по причине отсутствия вещания в СВ иДВ диапозонах)
7. стабилитрон, сборка регулируемого блока питания 0..12В 0,5А
8. сборка УНЧ мощностью 1..3Вт
9 сборка блока питания +/-15в, 5в
10 изучение микросхем операционные усилители, компараторы, таймер 555
11. изучение работы логических микросхем 2И-НЕ, "ИЛИ-НЕ , исключающие ИЛИ, счетчики, дешифраторы, регистры, и тд
12. второй год занятий плавно переходим к изучению микроконтроллеров...
7 часов назад, IMXO сказал:
Одно другому не мешает, можно совмещать.
Автору - скачайте подшивки журналов "Радио" за 70 - 2000 годы, там есть постоянный раздел "Радио - начинающим", в котором как раз и печатались искомые статьи, с простейшими схемами и опытами. А также, с подробными разъяснениями почему и как это работает.
зы. Вместо этих дурацких конструкторов, лучше заказать на али наборы деталей различных номиналов - резисторы, конденсаторы, транзисторы, светодиоды и т.п. Чтобы не ходить за каждой мелочью в магазин.
