Помогите разобраться с обозначением
Black Mary
Перейти к решению Решено Dr. West,
5 часов назад, Black Mary сказал:
купила на барахолке старинный стрелочный мультиметр
Что смешите публику? Напишите свой адрес, я вышлю вам в подарок новый мультиметр, современный...
Замените вы этот резистор, он после этого будет врать. Оно вам надо?
Изменено пользователем Гар
8 минут назад, my504 сказал:
Да я и не обиделся...
Впору мне обижаться. Самому на себя. Увы.
@Гар , кардинальное решение!
У меня как-то и мысли не возникло. :wacko:
Классное решение!
46 minutes ago, my504 said:
просто привел результат
Если на пальцах, 600+300=900 Ом, протекает ток 300 мкА, получаем падение 270 мВ на R4. Для такого падения при токе 150 мА резистор R4= 1.8 Ома
Изменено пользователем Yurkin2015
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Если на пальцах
Возможно я ошибся в схеме. Стоит только разобраться где... :rolleyes: Или нет?:crazy:
Вообще то ток через шунт не протекает через головку...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну, наконец-то подтянулись люди, владеющие расчетами, а не симуляторами.
А то и кто-то из модераторов в ту же степь (это, судя по всему, из-за некоторых личностных отношений - не заладилось как-то).
@my504 , еще раз просмотрите параметры элементов. Как по мне, у Вас на схеме не источник тока, а источник напряжения.
Возможно, я ошибаюсь (объяснения см. выше). Но я привык к несколько иным обозначениям источника тока. В отличие от источника напряжения.
Может, в этом ошибка?
1 минуту назад, my504 сказал:
Или не владеющие ими...
Это Вы в мой адрес?
Сколькими способами расчетов схем Вы владеете? Или по другому, о каких слышали? Можете перечислить?
7 минут назад, mvkarp сказал:
То есть измеритель тока не должен работать? :crazy:
Господа, может прежде чем писать, стоит подумать? А то мне как то уже неудобно иронизировать над коллегами...
Я не против возражений. Только можно по существу?
Метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод эквивалентного генератора.
Это имеет отношение к очевидной ошибке с током через шунт?
戦う前に相手のベルトの色に注目
29 минут назад, my504 сказал:
Ирония в чём?
Хотел помочь Вам разобраться в симуляторе, в составлении модели - Вы в отказ. Да ещё и с претензиями.
Теперь уж я недоволен.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Ирония в чём?
Вы написали очевидную чушь. Я вам ответил по существу. У вас есть возражения по существу или вы будете флудить со своими обидами?
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 , это не обиды.
Вам на пальцах пояснили, что Ваш расчет в LTspice ошибочен. Давайте попробуем разобраться - почему?
Скорее всего ошибочна составленная модуль.
Кроме источника энергии я в ней ошибок не вижу. Или очки напялить - старый ведь уже? :)
Ну, серьёзно, давайте найдем ошибку.
Только что, mvkarp сказал:
Мне на пальцах так же объяснили чушь. Ток шунта через головку не течет. Вы знаете что такое независимые контура в расчете методом контурных токов?
Я на три года старше вас. :rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 минуты назад, my504 сказал:
Этого достаточно. И что какой-либо из этих методов Вам отвечает?
6 минут назад, my504 сказал:
Слышал об этом.
В 1987 году второе место на всесоюзной олимпиаде "Студент и научно-технический прогресс" в г.Рига, Латвия по теоретическим основам электротехники.
Лёха с параллельного потока - третье. На балл всего отстал.
Еще какие вопросы? Желательно - по существу, а не по претензиям.
10 минут назад, my504 сказал:
Вы не правы. Ток течет как через шунт, так и через головку.
Если ток не течет через головку, то какая сила будет ее отклонять в своей электромагнитной системе?
С этим трудно не согласиться. Но в расчете на пальцах использовался только один ток.
Впрочем, я не исключаю ошибку, есличо. Я предлагаю ее найти в эквивалентной схеме.
Симулятор вообще говоря построен на законах и методах электротехники. Поэтому если ошибка есть, то она исключительно в модели. И я готов ее признать. Но по существу, пожалуйста... :rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Какие симуляторы? @Yurkin2015 за 5 секунд
5 минут назад, my504 сказал:
@my504 ток шунта это просто характеристика конкретного шунта. Здесь же просто цепочка включенных последовательно с головкой резисторов, чрез которую протекает ток 0,3 мА. При этом падает напряжение  270 мВ. Найти сопротивление резистора на котором упадет 270 мВ при прохождении тока 150 мА - элементарная задача, что и показал @Yurkin2015
Посмотрите, пожалуйста, не перепутали ли Вы источник тока и источник напряжения. Это про I1 на схеме. У меня подозрения именно на него.
