Модуляция генератора ВЧ
Доброго времени суток! Имеется задающий генератор в экране от Г4-102. Работает, но нет модуляции. Как выполнить модуляцию, не  трогая схему генератора? Предполагаю добавить каскад модулятора на транзисторе, и запитать его с последовательного резистора, от которого запитать и генератор ВЧ, сделав его таким образом нагрузкой модулятора. Как-то так?
Изменено пользователем RTF
На Х2 подать НЧ сигнал, переключатель S4 в положение "внешн", если модуляции не получилось, проверить S4, проверить конд. С11 может высох, или тупо заменить его на конд 4,7 мкф.
Надо ремонтировать генератор, а не подставлять костыли, к стати схемы генератора самого на картинке нет,это только буфер УНЧ.
 И вообще у вас схема не понятно от чего, смотрите здесь https://www.myhomehobby.net/remont-generatora-vysokochastotnogo-g4-102a/
И не надо велик изобретать.
Изменено пользователем alend
Я же написал, что у меня только задающий генератор в экране. Вопрос в том, как прицепить к нему модулятор.
5 часов назад, alend сказал:
Верно, тем более что на схеме изображён правильный модулятор. Всего три транзистора.
Так он под экраном присутствует?...:unknw:
А я думал, что там только задающий генератор. Ну, тогда другое дело.
Увы, блок высокой частоты выполнен в двух отдельных корпусах, а у меня нет этого, где модулятор и два усилителя.
А с противоположной стороны этого же корпуса находятся УПТ и фильтры.
А у меня лишь голый задающий генератор и аттенюатор к широкополосному усилителю ВЧ.
Почему не усиливает сигнал этот широкополосный говно-усилитель? А наоборот, ослабляет. Только на частотах порядка десятков МГц виден слабый сигнал. Пытаюсь усилить сигнал с задающего генератора Г4-102, т.к. родного ШУ нет. Может потому, что за неимением я поставил не тот тразистор, что на схеме, а S9018?
http://www.mastervintik.ru/prostoj-usilitel-vch-signala/
28 минут назад, RTF сказал:
виден
Это усилитель очень маленького сигнала, который вы не должны видеть в лоб.
У меня есть плата двухканального УВО осциллографа, можно ли применить один канал с него?
Кто-нить подскажет, не слишком высокий ток каскадов, показанный на схеме, выложенной на форуме Радиосканнер? У меня  ток первого каскада на собранной мною идентичной плате при установке напряжения на коллекторе 6 В равен 18,5 мА. Но у меня транзисторы КТ325. Боюсь, как бы что не сгорело.
Сравнение:
1 час назад, RTF сказал:
У КТ325 допустимый ток 30 мА. Почти двукратный запас у вас, нормально.
А просто так уменьшать нельзя. Скажется на частотных свойствах, усиление уменьшится. Паразитные ёмкости ведь током перезаряжать надо...
Испытал этот говно-усилитель: на частоте 100 кГц выход размахом 0,7 В, на 465 кГц 0,6 В, на 5 МГц 0,2 В, а на 50 МГц 0,1 В.
Схема-схемой, но на 50 МГц надо еще соответствующий монтаж. Земля широкой лентой, или сплошная нижняя сторона платы, выводы, особенно эмиттера не более 5 мм, конденсаторы в цепях коррекции - СМД, и т. д.
В 13.12.2022 в 13:58, RTF сказал:
подаëте сигнал с генератора на обычный каскад с ОЭ, а уже этот каскад модулируете по питанию, модулятором как например в этой схеме (VT4, VT5, VT3).
