Ремонт ЦАПа Cambridge Audio DacMagic Plus
VodilaR
Сначала раздражали светодиоды- индикаторы: ядовито-синие и 2 из них -показывающие работу частот на 44,1 и 48 КГц - не работали с новья. Потом стали моргать и тухнуть остальные. Когда остались рабочие 5 из 13 решил менять. В инете почти нет показа разбора корпуса. Есть 1 видео с неполным разбором (и апгрейдом) на английском. И то -хорошо. Разбирать корпус этого ЦАПа не совсем просто: саморезиков и болтиков много и доступ к некоторым оч. плохой: требуется отвёртка с длинным жалом-не меньше 20 см- на всю длину корпуса.
Крепление платы с индикаторами-св/диодами то же с подвохом: на длинных болтиках со втулками в середине. Менял св/диоды в 2 этапа: сначала сгоревшие. Потом (подумав денёк-другой) решил все штатные поменять: что-то не внушали доверия. Заменил на обычные- 3мм: красные, зелёные, оранжевые и синие -что бы частота дискредитации и режимы работы были видна сразу. Штатные были матовые, поставил обычные -прозрачные. Стали светить ярче.
Но тему решил замутить не из-за этого. В процессе работы увидел, что 6 конденсаторов-электролитов имеют вздувшиеся "шляпки". Включил разобранный ЦАП и в режиме работы на разных частотах дискредитации (44,1 - 192 КГц) проверял их температуру: нет не греются. конденсаторы - вроде обычные: Fujicon 470mkF X 16в. На самих кондёрах и на плате нет обозначений полярности. На остальных конденсаторах на плате (все то же Fujicon) от 4,7 до 2200 мкФ есть обозначения минуса. Почему на этих нет? Начали закрадываться сомнения: они что- неполярные? Не похоже.
Всё же решил проверить хотя бы один: вдруг под ним на плате будет значок. Никакого знака + или (-) под кондёром не было. Проверил тестером LCR ESR Mega328: показал сопротивление на 220 Ом. Так по порядку все проверил: то же самое- 210-230 Ом.
Что это такое? Почему все 6 конденсаторов 470mkF X 16в сдохли? И как разузнать где у них (-)?
Никак, это неполярные электролиты.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
А как вы узнаете куда паять плюс а куда минус? :unknw:
Сделать можно, но, думаю, вам это не понравится.
Изменено пользователем andrusha152
искал сервис мануал, но .... полностью согласен - Г. в квадрате этот кембридж:
Сервис-мануал для твиков этого недодевайса не нужен.
Я думаю, не ошибусь, если скажу, что обвязка цапа и схема выхлопа даташитная (а-ля dual differential), а в чем-то другом вряд ли Вы будете копаться кроме замены кондеров на нормальные.
Возьмите сервис-ман от любого другого их устройства, и вуаля - Вы в дамках.
Проблема оного девайса в том, что все емкости - полное гумно (хотя в этот раз вроде как Вимы МКП понатыкали - странно, что не лавсан), ОУ гумняные и в SOIC-корпусах, а текстолит не выдерживает и двух-трех паек. Керамика скорее всего не np0.
Наиболее критичная часть - емкости в опоре цапа. Желателен, конечно, BG NX, но по цене получится бисер перед свиньями.
Дальше - все, что после выхлопа (RC-цепочка) в идеале подлежит резекции. Если стоит реле на проход, то или заменить на адекватное, или выбросить, или переделать так, чтобы оно замыкало выход, а перед ним поставить резистор. конденсатор на выходе или менять на BG N(x) или пленку пленку порядка 10 мкф, или выбрасывать к чертям (проверить ноль перед этим, но должен держаться).
Питание всего аналога лучше поменять на правильный Nichinkon или Elna.
Питание цифры - на оскон.
Ах да, разводка PCB, как по мне, полное гумно, как и во всех их изделиях... Поэтому, ИМХО, если хочется что-то сделать своими руками, то девайс вроде и неплох, а если хочется хорошего звука, то лучше поискать вменяемый кит на вм8741.
Ну и да, у него питание, судя по всему, импульсное, так что эффективность твиков заранее предрешена.
судя по посту... и обратной связи... оставьте как есть, моргалки поменяли и хватит (лучше чем это Г. опухшее не примените)
30 минут назад, VodilaR сказал:
заменить на обычные- полярные?
А зачем? Неполярные не дефицит. Купите нормальные - Nichicon например и замените.
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
не стоит
Оставить дутые конденсаторы? Вы в своём уме?:crazy:
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
470мкФ, а вы в своём уме? ну, хоть 4мкФ останется и что, 20Гц не пропустит? Там шлак один, ни какие конденсаторы это Г. не спасут.
меня поражает другое, как папуасы за цветными камушками (бренд) гоняетесь
Попроще, пож-ста! Я новичок в этом деле: ни микросхемы и ни что другое не буду менять.  Св/ диоды проще заменить.
Как понял: что бы заменить 470 мкф неполярные -нужно 4 полярных  на 470 соединить попарно (-) к (-) ? просто на 470 полярные есть в достатке: ничиконы FG
А что будет если обычный полярный поставить? До это неполярный стоял, а полярный испортит всё?
56 минут назад, andrusha152 сказал:
почему не понравится? (-) к (-) : если на 470 обычных- то 4 шт. на необычный-неполярный?
19 минут назад, Zvuk. сказал:
не стоит в нём лазить, МП ПК играет лучше
не-е: чтоб комп так заиграл придётся в него хорошую звуковую карту ставить.
20 минут назад, Zvuk. сказал:
Изменено пользователем VodilaR
9 минут назад, VodilaR сказал:
так
Нужен БП нормальный и МП с аудио подготовкой.
После 470мкФ из дешевле только перемычка (что я бы и сделал) - ни какой лейбл Звук не поровняет.
Закройте ящик и не мучайтесь, там даже светики опухли... )
21 минуту назад, VodilaR сказал:
470 обычных
Не надо обычные, вот такие хотя бы ставьте https://www.audiomania.ru/kondensator/nichicon/nichicon_es.html#10590
или лучше такие https://www.audiomania.ru/kondensator/nichicon/nichicon_es.html#11523
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Конструктивно - неполярный конденсатор, это два полярных в одном корпусе.
Так что можно плюсами(или минусами) друг-к-другу обычные. Для предотвращения дер=градации шунтировать мелкими диодами.
Изменено пользователем Ulis
на 470 мкФ неполярные не нашёл. на заказ -месяца на 2 вперёд. на Али простые ждал полтора месяца. пока жду- буду действовать.
поставил обычные 470 мкф: минусом -по интуиции, все в одну сторону. работали, ничего не грелось. и звук не изменился...:(( по сравнению с дохлыми штатными).
по совету одного иностранца (на ю-тюбе) заменил штатные 2200 (2 шт) и 1000 (2шт)мкф Фуджиконы на аналогичные Ничиконы. звук стал другим: больше басов, плотнее.
потом сварганил из имеющихся полярных -неполярные: в связке из 4 шт на 470 мкФ. тут что-то заметил: появилась какая-то объёмность. пока слушаю, грею.
Мучает один вопрос:
как так, что все 6 шт. одновременно вышли из строя?  Должна же быть какая-то причина? Сам прибор производства 2015г.в.
В 20.12.2022 в 19:59, VodilaR сказал:
  • 4 недели спустя...
подвожу итог: замена колхоза из кучек полярных 470 х 25 на настоящие неполярные заметно исправила звучание.
изменение фото
2 минуты назад, VodilaR сказал:
Надеюсь в аудиомании брали? Не в китае?))
Аркадий Райкин
@VodilaR Добрый день! Не подскажете, где вы заказывали конденсаторы?  Как думаете, напряжение 25V вместо 16 как-то влияет на работу всего устройства?
Конденсаторы есть на Алиэкспресс, но что-то там с емкостью не порядок, судя по отзывам.
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Хотел заменить светодиоды, открыл, а там конденсаторы вздутые.
7 часов назад, olcat сказал:
Повышает надежность работы устройства.
В 01.02.2023 в 20:23, Falconist сказал:
Спасибо! Осталось только купить конденсаторы. ))
Оверквотинг
