Светодиодная гирлянда не работает
Есть гирлянда светодиодная работала плохо счас достали совсем не работает, 72 перемаргивающихся светодиода с зеленого на красный и с синего на красный, 2 канала гирлянды то есть по 36 в каждом, с блока выходят 4 провода 2 идут до конца гирлянды в 2 идут с последовательно соединенными светодиодами как писал выше в каждом канале по 36 и в каждом канале по 4 первых идут с резисторами которые все обуглились, номинала там не увидеть, вопрос какого номинала ставить резисторы, хочу заменить все 8 по 4 в каждом канале. Резисторы самые крошечные 0,125 хочу заменить как минимум на 0,5Вт. Гирлянда хорошая выбросить жалко. Провода жуть, зачистить и не оборвать тоненький волосок тот еще подвиг.
9 минут назад, dimanaviator сказал:
Просто так резисторы не обугливаются. Блок открывали, может и там одни угольки?
6 минут назад, andrusha152 сказал:
открывал там всё чистенько, там просто диодный мост и на выходе постоянка порядка 260В точно не помню что намерил, думаю сэкономили китайцы на резисторах вот им за пару лет и поплохело
Проводок где-то оборвался. Попадался однажды не обжатый в вилке.
8 минут назад, VPisarev сказал:
Фото платы
У меня есть такая, только на одну ветку, там маленькая платка, на ней мостик и больше ничего нет.
а резисторы в них во всех обугливаются, слишком мелкие стоят.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 минуты назад, oleg_s сказал:
именно так, только мост о чем и писал выше
ищите обрыв или дохлый светодиод, резисторы маловероятно, они чёрные, но работают
Изменено пользователем oleg_s
5 минут назад, oleg_s сказал:
выше написано, что выходное напряжение с моста есть
резисторы труха, рассыпаются в руках но сопротивление удалось замерить 5,2кОм на каждом, выпаял из одной ветки 4 светодиода те которые с резисторами а остальные включил чиркнув быстро проводом и они работают, проблема в 4 которые с резисторами, вскрытие показало распай резисторов и один мертвый светодиод, теперь вопрос - можно ли соединить все без резисторов а резистор один поставить в цепь 5,2кОм*4штуки(последовательно соединены)= примерно 20кОм, так вот можно ли просто в цепь впаять 20кОм а из каждого из 4 убрать? Поставил бы один на 2-5Вт ну и в другую ветку соответственно
3 часа назад, dimanaviator сказал:
Если все резисторы при измерении показывают одинаковое значение 5,2 кОм (номинал 5,1 кОм), то значить они не сгорели, потемнели просто от высокой (но не критической) температуры.
Причина не в резисторах.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
8 часов назад, Гар сказал:
в резисторах в том числе, они все ржавые, именно ржавые и потеряли контакт с диодом, настолько проржавели их выводы что запаять обратно нет возможности, зачищать уже нечего итак выводы на соплях держатся
Это ничего, резисторы можно проверить и поменять, светодиоды тоже, гнилые тонкие провода зачистить и облудить, хорошенько всё изолировать, ведь...
16 часов назад, dimanaviator сказал:
собрал эти 4 светодиода напрямую без резисторов а резистор поставил один в цепь после этих 4 в итоге канал засветился но не горят эти 4 хотя каждый в руках поштучно они светились и 4 после не светятся, просто шайтан какой-то
7 часов назад, dimanaviator сказал:
они все ржавые,
Так ты сфоткай и выложи сюда, и не будет вопросов.
Эти гирлянды одноразовые, в них все из железа, и провода, и выводы. Все это быстро корродирует даже в комнатных условиях. Два года службы - это очень хорошо. Просто купи новую.
13 минут назад, Гар сказал:
в красном овале резистор
Только что, _abk_ сказал:
Просто купи новую
да дело не в этом, есть еще штук 5 разных и рабочих а эта очень красивая по мнению моей супруги а купить именно такую не получается, не могу найти, белые матовые шары
41 минуту назад, dimanaviator сказал:
Как ты думаешь, почему резисторы сгорели?
