Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, Lexter сказал:
Баночки и коробочки покупать нельзя
и секционные органайзеры тоже что ли ?
хочу всё перейти на такое и забыть эти коробки спичек как страшный сон. Так хрен достанешь это/похожее(
вот такого
Лего то вам чем не угодили ? Конструктор как конструктор, с завышенным ценником правда.
Да разные они были и есть
2 часа назад, O5-14 сказал:
3Д печать, если самому печатать то и дешевле покупных получится.
6 часов назад, O5-14 сказал:
секционные органайзеры  ... хочу всё перейти на такое и забыть эти коробки спичек как страшный сон.
Так никто ж не запрещает. Тема только будет совсем другая. Типа "Что и где купить готовое и удобное для оптимального оборудования рабочего места?". Открывайте, наполняйте.
А "голи" не мешайте клеить коробки и собирать баночки-крышечки. :D
Я себе так представляю. Большая непрозрачная коробка или, лучше, выдвижной ящик с надписью, допустим, транзисторы. А вот уже в нем мелкие конкретные коробушки.
Такие радиаторы стояли в бытовой электронной технике, сейчас даже не помню в какой ? Два поставил на К140УД7 в металлическом корпусе.
Изменено пользователем MCA10.5.64
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
