Сломалась мультиварка Philips HD3134, мигает и щёлкает реле
В 13.01.2023 в 22:04, Александр В сказал:
Обратил внимание, что блок питания импульсный, а в "сервис мануале" похоже трансформаторный.
Какой, по вашему мнению, надёжней?
29 минут назад, Псевдонимус сказал:
я тут не вижу никаких гасящик конденсаторов! Интересно, по какому принципу работает схема питания?
http://televid-sib.ru/index.php?topic=32029.20
1 час назад, Псевдонимус сказал:
Думаю Вы и сами знаете ответ, ремонтировать все равно надо то, что есть. Почитайте здесь - https://ydoma.info/remont-svoimi-rukami/remont-elektropriborov/remont-multivarki-svoimi-rukami.html
23 часа назад, Александр В сказал:
Да, там тоже описывается проблема с питанием, но там проблема с напряжением 12 В, а у меня всё с ним нормально: реле-то щёлкает, да ещё как! В комментариях там сказали про пульсации напряжения 5 В, тоже советовали поменять конденсаторы, но, как видите, это не помогает. Думаю, неисправен ШИМ-контроллер. Можно ли подпаять туда зарядку на 5 В без пульсаций? Где найти в схеме выводы на 5 В?
Если на выходе 12 вольтового питания  "пила", реле может срабатывать, то есть включаться - выключаться.
11 часов назад, Псевдонимус сказал:
Вам виднее, плата питания у Вас, откуда образуется 5 вольт я не знаю. Возможно как на схеме, любезно предоставленной @KRAB  из 12 вольт после стабилизатора 78L05 будет как раз 5 вольт.
7 часов назад, Александр В сказал:
На плате моей мультиварки нет стабилизатора 7805, но есть стабилитрон, возможно, он как раз на 5 вольт. Может, он сломался?
Измерениям не место в этой теме. Тут тема про гадания. Предлагаю внедрить в практику новый диагностический метод: подбрасывание монетки.
Там два стабилитрона. Один показывает максимально 15 В и скачет до нуля, а другой - 3,8 (вхолостую). Под нагрузкой (режим варки риса) на одном скачет до 16 В, на другом от 3,1 до 3,8 В
25 минут назад, Огонёк сказал:
При помощи автомата «Орёл и решка» на К155ЛА3 :-)
Изменено пользователем Псевдонимус
Под нагрузкой
8 минут назад, Псевдонимус сказал:
Нормальное напряжение не скачет до нуля, а стоит как вкопанное.
Я думаю, что к выводам этого стабилитрона можно подпаять БП на 12 В и попробовать включить.
В Вашем блоке питания нет развязки от сети и цепь питания 12 вольт гальванически связана с сетью. Вас это не смущает?
Карандаш в руки и рисовать схему, может тогда будет понятнее, где собака порылась. Конденсаторы же все заменены. Шимка лишней не будет.
1 минуту назад, Александр В сказал:
рисовать схему
А можете понять по той части схемы, которую я нарисовал, где собака порылась? Или дальше дорисовывать?
В 16.01.2023 в 22:00, Псевдонимус сказал:
Начинаю чертить схему
Навыки перерисовывания схем с платы лишними, конечно, не будут. Но здесь схема ИИП из даташита.
Берите осциллограф и смотрите, что на выходе питания после дросселя (не спалив прибор, изучив, как подключать его к гальванически связанной с сетью схеме. Ну и соблюдая т.б.)
Тогда паяйте "прибор "орел и решка" на ТТЛ логике :)
...наугад - можно и дроссель заменить, но сомневаюсь, что дело в нем. Тогда уж ШИМку перепаять точно надо, методом тыка так и узнаете, в чем была проблема.
Всю тему не читал. Вы проверяли, не подсаживает ли питание нагрузка? имею в виду по цепям 12 и 5 В
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Там 15 и 3,8 В, причём 15 постоянно скачет до нуля даже вхолостую. В этом и поломка.
3 минуты назад, Псевдонимус сказал:
В этом и поломка.
Это не поломка, это её симптом. Если бы поломка была в скачущем напряжении, то для ремонта достаточно было бы заменить скачущее напряжение на стабильное. Осилишь такую замену? :)
