Принцип работы источника бесперебойного питания
britva
Перейти к решению Решено ChePay,
2 минуты назад, britva сказал:
Не могут выдать нужный ток?..
Не могут выдать требуемую емкость.
3 минуты назад, britva сказал:
постоянная тестовая компиляция требует мошшность
Какую именно мощность? Она хоть многопоточная, что надо пытаться впихнуть туда многоядерный проц? А то потом окажется, что обычного мобильного i5 на 2 ядра там с головой. Покажите хоть требования вашей IDE.
8 минут назад, britva сказал:
Безусловно о меньшей, чем у ноута. Но для моих задач достаточной.
Ну если носить с собой 10кг ради 40 минут работы - это портативно, то да.
При питании от АКБ не собираюсь жарить проц на все деньги.
А как же мощщщщщщь?
9 минут назад, britva сказал:
Я могу посчитать, сколько кушает пк при полной нагрузке.
Надо не просто посчитать, а подобрать оптимальные по потреблению и тепловыделению компоненты.
10 минут назад, britva сказал:
при питании от АКБ, надеюсь(!) пк не будет жрать максимум от своей мощности.
Интересно, как вы собираетесь рассказывать ему об этом...
14 минут назад, britva сказал:
АКБ - приятный бонус.
Причем бонус, лежащий отдельным ящиком, т.к. тот же гелевый АКБ нельзя размещать возле материнки. Если зарядка происходит при нагреве, то АКБ быстро умирает.
11 минут назад, britva сказал:
Получается, продавец обманул?
Питание либо от внешнего БП, либо от двух портов USB одновременно.
Идея, которую я тогда еще целиком не описал,
Вторая страница заканчивается, а описания так и нет. Причем требования к системе до сих пор противоречивые выдвигаете. Первое и главное правило любой успешной разработки - правильное ТЗ.
21 минуту назад, britva сказал:
сколько та или иная сборка будет кушать, скажем, в режиме простоя. То есть просто с запущенной виндой
В чем смысл такого режима работы, если можно просто в гибернация отправить комп?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Паралельное соединение?
5 минут назад, BARS_ сказал:
Оставьте это мне
6 минут назад, BARS_ сказал:
Оставьте это мне
7 минут назад, BARS_ сказал:
А как же мощщщщщщь?
Есть задачи ресурсоемкие, есть нет. Надеюсь ресурсоемкие выполнять при подключении к розетке.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Оставьте это мне
Я предположил, что вы - профессионал, поможете советом.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Идеально.
Правильное ТЗ - найти способ быстрого(надеюсь, подскажите, насколько быстрое нужно компу) переключения на резервное питание, входы - бп пк и АКБ, выход 12В. В нескольких вариантах. Макс ток от 10А до 30А. Примерно это же на первой страничке, в шапке
Без проблем, по массе в итоге будет автомобильная АКБ.
4 минуты назад, britva сказал:
Что-то это все больше смахивает на организацию DDOS атак из случайных мест, а не программирования. Ну или аналогичных зловредностей. Отсюда и питание от АКБ, и мощное железо, и нежелание показывать требования IDE, потому как никакого IDE нет. Ибо программисту нафиг не нужно бегать с ПК по городу и кодить где придется, питаясь от АКБ.
С нулевыми знаниями в электронике неосуществимо, т.к. готовой системы не будет. И это не ТЗ, а хотелка. Быстрого - это сколько мкс/мс/с/м/ч (и нет, не подскажем, это должно быть в ТЗ)? Опять же, АКБ не дает 12В, он дает от 14В с лишним до 10-11В. Так что никакого ТЗ и близко нет. А так тумблер тоже быстро переключает. Ну и 30А даже автомобильный АКБ долго давать не сможет. Так что ТЗ таки придется писать заново, только сначала:
А не лепить туда первую попавшуюся мать и проц помощнее. Потому как даже 10А тащить из АКБ - это сильно дофига. Особенно, если есть желание это барахло носить с собой. Ну или АКБ будет работать чисто как ИБП, давать 5-10 минут на завершение работы и все.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Мне нравится ваше креативное мышление))
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Из принципа?.. я этого не знаю, неужели не ясно. Поэтому и пришел на форум. Можно ли использовать буферный аккум, кстати? Тоже спросил в шапке
Стабилизатор?..
О боги, автоматическое нужно) каюсь, не указал в своей хотелке
Сколько постоянного тока сможет?
Кстати, может ли хватить буферного аккума, скажем, на 1 минуту, чтоб точно успеть клацнуть тумблер?
6 минут назад, britva сказал:
креативное мышление
Видимо, я не так уж и промахнулся.
Из принципа?.
Нет. Изучите документацию на ИБП, там есть время переключения.
7 минут назад, britva сказал:
Я даже схему для этого режима давал. Система Power on line или как-то так зовется.
Стабилизатор?.
SEPIC...
Что мешает поставить только буферный АКБ?
Зависит от емкости и времени разряда. Тот же литий даже формата 18650 тоже без проблем дает 30А, вот только недолго и нагреется при этом. Если нужен вариант хоть какой-то портабельности, то надо ставить литий, к нему ставить микруху балансира и микруху по типу той, что я на первой странице давал. Плюс для лития и балансир и модуль с микрухой заряда можно найти у китез. АКБ взять либо 18650, их проще фирменные найти на 3000 мАч, либо li-po, они меньше по размерам но с "фирмовостью" проблемы. Дальше уже делать параллельно-последовательное соединение, 4S как раз дадут напряжение от 13,2В до 16,8В, а значит сразу отпадает необходимость в SEPIC, хватит понижающего преобразователя. Единственно, питать все это дело придется от 18В.
@britva , есть такая хорошая поговорка: "Самоуверенность дилетанта – предмет зависти профессионала".
Вы где-то чего-то нахватались, начитались
В 11.01.2023 в 02:17, britva сказал:
В попсовых статьях
верхов и решили, что главная проблема –  быстрое переключение между батареей и БП. И если её решить, можно собрать дешёвый комп так, что даже китайцы будут нервно курить в стороне, переживая, что упустили миллиардные прибыли.
Дальше Вы пришли на форум. И вместо того, чтобы озвучить напрямую свои соображения, типа вот вроде как можно занедорого собрать хороший портативный комп, может, я где ошибаюсь, подскажите... Вы начали критиковать всех, кто стал объяснять Вам ошибочность Ваших соображений.
Зачем мне бесперебойное питание в случае с ддос? Зарядился, побежал гдето вай фай ловить, а может даже модем использовать можно, подключил аккум, радуешься жизни. Тут проблем нет. АКБ-стабилизатор на 12В-переходник на мать-сама мать. И блок питания не нужен. Согласны?
Их есть очень много разных. Было б желание все это изучить, не пошел бы на форум. Предположил, знающие подскажут.
12 минут назад, BARS_ сказал:
SEPIC
Мне однозначно все понятно. Спасибо, что обьяснили
14 минут назад, BARS_ сказал:
Он ведь постоянно будет включен в "сеть", не знаю как правильно выразиться.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Тут спасибо без сарказма. Но понять все равно трудно, я ни разу не электрик. Но спасибо, буду изучать
1 минуту назад, ChePay сказал:
В 11.01.2023 в 03:17, britva сказал:
В попсовых статьях
Вы меня раскусили)) только позволю себе заметить, я никого не критиковал. И не спросил я напрямую ибо решил, что мнений про саму идею будет дохрена, и я сам таки решу, надо оно мне или нет. Вы правильно заметили, единственной проблемой я вижу переключение. И за решением этой проблемы я обратился на форум. И всячески не пускал профессионалов к обсуждению моей идеи, ибо она моя любимая, сам решу.
1 час назад, britva сказал:
Неужели нельзя конкретно ответить: возможно/нет, можно ли купить платы, что нужн, чтоб собрать самому. Вы меня понимаете?
29 минут назад, ChePay сказал:
Почти в точку, но самоуверенность у меня по жизни, а мое дилетантство - источник уверенности не в себе, а в идееидее))
  • Решение
Секрет в том, что на самом деле нет такой проблемы по переключению. Особенно на постоянном токе.
Это в АС бесперебойниках критично попасть в фазу, другими словами, "продолжить" синусоиду после пропадания питания от одного источника.
А на постоянном токе во многих случаях достаточно реле.
Если нужно ещё быстрее, то диоды. Если большой ток, то диоды, шунтируемые полевиками.  Иногда приходится ставить два полевика, если напряжение батареи не строго больше или меньше напряжения блока питания. Но ничего сложного в этих схемах нет. Можете погуглить схемы плат защит лития, там как раз два полевика для разрыва цепи.
Только что, britva сказал:
Тут главное не забывать, что уверенность и самоуверенность – слегка разные вещи.
7 минут назад, ChePay сказал:
Уверенность в себе, самоуверенность. В современном понимании смыслы чуть разные, но лингвистически - не одно ли и то же?
По реле - буду изучать матчасть, спасибо
Это навевает про профессора: если бы молодость знала, если бы старость могла...
Тема какая то садомазохистская. Про то как буй зажать в тиски... А название грамотное.
5 минут назад, Владислав2 сказал:
Больно, если что, мне будет)
Имеете ввиду, мол название противоречит содержанию?
54 минуты назад, britva сказал:
Но время +/- одинаковое. Ну и без желания изучать дела не будет. За вас изучать никто не будет.
55 минут назад, britva сказал:
Согласны?
Нет.
Сложно поисковиком воспользоваться? Тут не школа и разжёвывать человеку с нулевыми знаниями ничего не будут. Направление дано - дальше сам.
56 минут назад, britva сказал:
Так нафиг тогда лезть в электронику? Даже готовые платы надо соединять по схеме, читать которые вы не умеете и уметь не хотите. Хотите сразу все готовое и сделанное за вас. Ну так покупайте ИБП на 220 и не сношайте мозх себе и людям.
Уже раз 5 ответили подробно...
18 минут назад, britva сказал:
Нет.
Я говорил не с вами и контекст вам не понятен. Вы мне сполна ответили на первой странице, я это понимаю и всячески благодарен.
11 минут назад, BARS_ сказал:
Все когда то в первый раз) согласен, правильнее было бы сначала изучить базу. Но понадеялся, что все просто.
Ок, впринципе я всех услышал. Дальше философия и масло масленное. Всем спасибо
На каждой странице. Ну и реле вас никак не спасет, к нему еще много чего требуется. Ну и знания.
Народ, что вы на человека напали? Отрицательный результат тоже результат. Потыкается немного и поймет, что б/у ноутбук намного проще и дешевле.
Но это будет его личный опыт, со всеми вытекающими из этого положительными моментами для образования.
А так плата уже предложена с зарядкой, стабилизатором, автоматическим переключением как и питание матери например: DB9325A-300W высокомощный блок питания для ПК, 12 В. Аккумулятор человек сам подберет под мощность ну или спросит.
5 часов назад, Armenn сказал:
Благодарю, человек) про личный опыт - мысли прочитал
8 часов назад, KRAB сказал:
месяц жизни - коту под хвост выбросил
Вам богачам нас простых смертных не понять...
1 час назад, Armenn сказал:
Вам богачам
как раз самое дорогое для всех - ВРЕМЯ, которое не вернешь ..... но понимание этого приходит с годами .... когда просрал все .... :)
В 12.01.2023 в 09:02, Armenn сказал:
Заряженный аккумулятор 14,7 В, разряженный 10,5 В. Точно напрямую все работать будет?
Там есть бустер и стабилизированное 12 вольт на выходе.
