Ремонт платы управления Ресанта 12 pin
5 минут назад, tester2001 сказал:
у Вас есть одинаковые исправная и неисправная платы? Методом сравнения
Таким мокаром, не имея опыта, можно угробить рабочую плату.
Изменено пользователем Гар
14 минут назад, Гар сказал:
Здесь нет экстрасенсов
Почему тогда уверен что
15 минут назад, Гар сказал:
ремонт на расстоянии невозможен
1 минуту назад, Гар сказал:
Таким мокаром можно угробить рабочую плату.
Сколько раз так делал - ни разу не угробил исправную плату. А вот неисправности находил часто! Не надо на платы питание подавать - только прозвонка.
15 минут назад, tester2001 сказал:
найдете где-нибудь отличия
Прозванивал и  вроде отличий не нашел.
Парадокс в том что неисправных деталей как бы нет, в тоже время плата не заводится.
Значит что-то есть, то что блокирует шим.
Изменено пользователем Джон1988
Керамические конденсаторы на КЗ проверяли? Емкость их хотя бы без выпаивания сравнивали? Керамика установленная по питанию часто уходит в кз, в резистор вместо конденсатора или  даже в почти полную потерю емкости (много я видел очень странных вещей с этими кондерами).
Изменено пользователем tester2001
12 минут назад, tester2001 сказал:
Электростатика...
Только что, vrytsev сказал:
Подключи плату
А если он рабочую плату таким способом сожгёт, вы будете отвечать?
Надо чтобы ТС, на приведенной в первом посте схеме , подписал напряжения во включенном на стенде состоянии .
И показал точку , где он не нашел ШИМ .
Учитывая по карте напряжения выводов ШИМ, он должен запуститься. ШИМ дохлая. Питание ее какое? Не гуляет? Может защита от пониженного напряжения срабатывает? Транзюк(Q1) канифолит по питанию.
5 часов назад, Ahneus сказал:
Питание ее какое?
15 вольт, не гуляет
Сейчас перепроверил на базе Q1 15 вольт
Может UC-шка дохлая попалась, а может 15 Вольт ей мало для работы. В зависимости от производителя и буквы могут быть разные напряжения питания.
10 часов назад, Джон1988 сказал:
А ты по лучше посмотри, может и найдёшь отличия.:lol: Вот почитай здесь:Ссылка
32 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Точно живая. При отключении 1 вывода есть генерация. Запускается от +- 9 вольт.
26 минут назад, Гар сказал:
Вы уж если не помогаете, то лучше не мешайте.
Спасибо за понимание.
4 минуты назад, Джон1988 сказал:
Взять в ремонт сварочник, а потом здесь просить помощи? Нафиг вообще тогда брать в ремонт? Если не получится починить, что скажешь клиенту?
21 минуту назад, Гар сказал:
У тебя забыл разрешение спросить.
Если нет желания помогать, то лучше не мешать.
А что я скажу клиенту это моя проблема.
2 часа назад, Джон1988 сказал:
Этот форум не для помощи голодающим.:unknw:
Я тебе подсказку дал, по ссылке направил, остальное сам. Как решишь задачку, напишешь, похвастаешься.:)
14 часов назад, Джон1988 сказал:
3 - 5
на 3 лапке 2845 5в? шима на 6 лапке вовек не увидете.
слабоумие и отвага
В 14.01.2023 в 16:45, Джон1988 сказал:
на что ещё обратить внимание.
на понимание ПРИНЦИПА работы этой платы, а не ТУПУЮ ЗАМЕНУ всего подряд .... тем более, что ЕСТЬ ТУТ "подводные камни", и я, как мастер, их знаю .... но "сливать" первому "встречному" - не в моих правилах ....
Изменено пользователем KRAB
Да, задам простой вопрос .... у серии 38хх есть ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ появления импульсов на выходе .... они проверяются буквально ЧЕТЫРЬМЯ касаниями пинов ШИМ-ки .... И?! .... Что ее "затыкает"? ..... Пока я начал с "простых вопросов" ..... И на второй странице - я не увидел даже намека на их ПОНИМАНИЕ .....
7 часов назад, Джон1988 сказал:
Есть такое
Рекомендую переобозначить все элементы так чтобы было соответствие между печатной платой и схемой. Также сфотографируйте обратную сторону платы. Всем помощникам будет значительно проще разобраться. Еще такой момент - внимательно осмотрите монтаж - не поставили ли где лишнюю залипуху из припоя случайно? Особенно под чипами, иногда такое бывает и не сразу найдешь...
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
