Не получается запустить электромотор полевым транзистором
Перейти к решению Решено Гар,
Попробуйте зарядить конденсатор примерно 100 мкФ через резиситор примерно 100-200 Ом от этой батареи и потом без резистора подключить заряженный конденсатор на минус и плюс после бмс. Т.е. чтобы ток шёл через бмс и попробуйте запустить.
100 мкФ
Не знаю чем чревата такая доработка платы бмс, но мотор запускается. На фото стрелка указывает где перерезал дорожку. Это помогло.
6 минут назад, Волга сказал:
перерезал дорожку
Из каких умозаключений? Или наугад?
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
1 час назад, Волга сказал:
перерезал дорожку
Плата защиты срабатыавет от какого-то импульса, возникающего в момент открытия ключа, других объяснений лично я не могу найти. Снаббер, как советовали выше, думаю, решил бы проблему.
Ну а насчет "перерезал дорожку", проще совсем без платы.
В 17.01.2023 в 17:31, urban radio amateur сказал:
Параллельно моторчику поставьте резистор 5,1 кОм и мощностью не менее 0,25 Вт.
Между истоком и стоком мосфета поставьте RC-цепочку из плёночника на 10нФ и резистора на 100 Ом мощностью не меньше 0,5 Вт.
Между истоком и затвором мосфета поставьте любой конденсатор на 1-10 нФ.
Сделал так, правда всё навешено прямо на транзистор, страшно смотреть. И всё равно не работает. Запускается в "раскачку" после третьего кратковременное импульса кнопкой.
Порез отключает токовую  защиту , защиту от снижения напряжения и триггер-защелку  .
Можно попробовать дополнительной емкостью задержать срабатывание защиты   .  При этом защелка будет работать .
Но это навскидку . Опыта с этими платами и DW01  у меня нет .
п.с. 10nF тоже , вероятно, надо увеличить .
Если банки ровно заряжены и ни одна из банок не проседает во время включения, достаточно впаять резистор 10 ком между минус питание и минус акб.
Сегодня уже ничего не сделаю. Теперь в следующее дежурство попробую ещё повозиться со снаббером и если не получится, закажу другую бмску, чёрную. Правда с Китая сейчас так долго идут посылки. Трудновато мне вникать в тонкости всего этого, но интересно. Спасибо за поддержку.
Спойлер
1 минуту назад, Волга сказал:
:D обязательно с буроватой крапинкой бери - они надёжней!
Простите, не смог сдержаться :wub:
@Волга а что это в итоге должно быть? Это просто эксперименты с моторчиком и полевиком или это шаги к какому-то конкретному результату?
